j'ai fait une bétise avec ma carte mère (epi.log)
j'ai fait une bétise avec ma carte mère (epi.log) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:55:35
J'ai acheté un nouveau Proc.
Pour l'installer, il fallait que je retire mon ventirad, un taisol aqua 690.
Tout se passe bien. J'ai juste un peu de mal à retirer le ventirad.
J'échange les proc.
Je mets un peu (trop d'ailleurs) de pâte thérmique et j'essaye enfin de replacer le ventirad.
Et là, j'en bave un peu.
Tant et si bien que mon tournevis rippe, dérape et griffe la mobo.
Et il coupe net un petit trait blanc sur la carte.
Je blèmis...
Je reconnecte tout et là ça ne rate pas, mon PC ne boote plus.
Quelqun a-t-il déjà eu ce coup là ?
Je suppose que oui.
Comment peut-on réparer ce petit canal que j'ai coupé.
Je m'en veux ! Et j'en veux à taisol pour faire des attaches aussi raides et difficiles à accrocher/décrocher !
Message édité par krosso le 27-01-2003 à 00:38:10
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:56:42
çai pourtant les plus faciles  :pfff:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:56:43
We got.. :D
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:57:39
FDDx a écrit :
We got.. :D
stoi le winner  :pfff:  :pfff:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:57:53
Hr a écrit :
Tu peux toujours essayer de refaire la connexion de la piste coupée au cricuit+. Tu en trouveras chez Norauto/Maxauto et consort, c'est utilisé pour réparer les bandes dégivrantes de lunette arriève.
si çai profond, l'est owned :/
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:01:42
Peut-être ...
N'empêche que je me suis aussi ruiné les doigts à appuyer sur cette saloperie.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:02:39
krosso a écrit :
Peut-être ...
y'a une encoche pour mettre le bout du tournevis  :heink:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:03:17
Merci pour l'indication.
Je crains que les dimensions ne soient pas les mêmes.
C'est quand même très fin sur la carte mère.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:03:56
FDDx a écrit :
We got.. :D
T'as l'air d'en être un bon...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:04:54
Moi je pense que la meilleure solution, et c'est valable pour tous les ventirad, c de sortir la CM du boitier le mettre le rad.
C'est 10x plus facile !
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:05:25
la rpemiere fois pour une raison que j'ignore encore j,ai installé mon ventirad mais a partir de l'autre coté et je toruvait bizaerre et mal fait qu'il n'y avait pas de coche pour tournevis  :lol:
C'avait été dur et dnagereux mais j,avais réusit!  :sleep:
Take it to the red line
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:05:42
oui, oui.. je sais.
Mais comme je n'y arrivais pas, j'ai aussi essayé d'y aller avec les doigts.
Et c'est en glissant mon tournevis dans l'encoche et en appuyant bcp plus fort que celui-ci a dérapé.
Je sais, je ne suis pas doué...
Message édité par krosso le 19-01-2003 à 16:07:07
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:09:45
http://217.172.178.216/prodimg/cpconfig/k4lgerade.jpg
ha, 4 vis, 4 ressorts, à travers la mobo et aucun risque pour le cpu et la mobo ... et oui c'est petre cher un wc mais j'y vois que des points positfs moi ...
j'avais le tasiol juste avant ... quelle merde cette attache j'ai failli flingué mes mobos avec ...
Message édité par theangel24 le 19-01-2003 à 16:10:54
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:11:49
non pa envrai qu'en image ... mais je vois pas le pbm avec le wc ... mais plutu avec le taisol ^^
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:12:33
Hr a écrit :
Si c'est une des premières fois que tu montes un rad, chez amd.fr il y a des vidéos ;)
Maintenant il est parfaitement fixé.
Mais il ne sert plus à rien.
Je vais faire un tour dans un magasin d'électronique. Je serais quand même étonné que ce ne soit pas réparable.
C'est coupé propre et net.
Je ne dois pas être le seul gros ballot a avoir réussi cet exploit. Y a bien quelqun a qui c'est déjà arrivé.
Allez, dénoncez-vous !
Message édité par krosso le 19-01-2003 à 16:14:10
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:22:50
c vrai mais bien souvent cdans le wtaercooling qu'on retrouve cette fixation ou sur les modele haut de gamme de ventilo ...
ce qui est bien dommage ...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:36:16
j'ai déjà fé la même bétise :sweat:
-> hop pistes coupés (sur une cm à + de 2000balles :d )
mé visiblement pas tant coupés ke ça étant donné ke la cm marche tjs aussi bien
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:37:39
ptet que la mobo a rien et que t'as late le nouveau cpu...
demontes ton aqua, inspectes le cpu
au besoin, re-essaie la avec l'ancien cpu.
si ca marche toujours pas, circuit+ sur la pointe d'un criterium et tu refais la piste...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:39:05
Vive le vernis  :D
quoique pour les soudures c'est chiant
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:42:33
Oui, je vais remonter l'ancien CPU, c'est une bonne idée.
"Circuit+", ok je vais me renseigner.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:47:01
bap2703 a écrit :
Vive le vernis  :D
j'ai rien réparé étant donné k'elle marche nikelle la cm
un de ces jours je devrais m'y mettre, mé j'ai peur de foirer une liaison/de faire un court jus ou autres, & ke ça marche carrément plus
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:18:21
Pour réparer la piste coupée il faut juste que tu gratte le vernis autour de la coupure et que tu étame la piste avec un petit fer à souder. Autre possibilité faire un strap en soudant un fil d'un bout de la piste à l'autre.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:20:54
tin, ca  a failli m'arriver .. mais en montant le pc d'un pote  :sweat: , le tournevis n'était pas bien dans l'encoche et a dérapé ... ona entendu un grand ctuliouin ! mais rien de cassé OUF ! (j'vous di pas la tete qu'on a fait !!!) :D
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:22:55
juste comme sa ta essayer de faire un clear cmos?
defoi que ce soit juste a cause du changement de cpu
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:53:43
bon ben sa doit etre plus grave  :D
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:03:46
si c juste le dessus qui est eraflé, tu peux tenter le coup, en faisant attention de ne pas baver sur une piste autour.. si c profond, c mort, les mobo ont des circuits sur plrs couches, donc si t as coupé 2 épaisseurs ou plus, c fini
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:16:19
Non, c'est proprement fait  :D
J'ai coupé une petite ligne blanche bien comme il faut, la coupure est très petite (bien < 1mm) mais bien visible.
La lame du tournevis a dû tomber pile-poil dessus.
Je pense que la meilleure solution sera de montrer ça à un spécialiste.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:19:04
Déja vu (pas personnelement mais chez un pote qui voulai monter son pc).
Mais ca marchait encore.  :D
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:23:15
moi g eu un prob de piste aussi g reparer avec du circuit+ et maintenant ca marche donc teste.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:32:16
Donc mes options sont, dans l'ordre:
* circuit+ (si pas trop cher)
* avis spécialiste
* nouvelle mobo...
Voilà ce que ça coûte d'avoir 2 mains gauches.
OK, merci à tous !
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:58:32
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/apn/pistes_coupees1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/apn/pistes_coupees2.jpg
ça c du bo nickage de CM :sol:
et ça marche kand même :d
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:07:37
lé crade ton cpu!! :kaola:
ok ok je sors :whistle:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:08:26
cai de l'artic silver :o
et puis j'ai pas nettoyer avant de prendre la photo
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:11:11
et cai koa ce port agp unused ???
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:11:50
j'ai fait pareil sur ma HP bi slot-one avec SCSI et LAN integré  :sweat:
je vais essayer de trouver du circuit+
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:12:35
agp PRO. tu enleves l'etiquette que si tu as une carte a ce standard
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:13:30
mé elle marche tjs toi ?
moi oui, ça a rien eu comme effet
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:14:00
je sais je sais ;)
moi zen met pas de lartic, trop chiant :o
et pi suis pas sur que le gain soit rentable(pas au nivo du prix, mais ça doit étre chiant a virer non? :heink: )
EDIT: oulach! javais pas vu le zoli port jeu qui a virer!!mais pourquoi tant de haine :whistle:
Message édité par julius le 19-01-2003 à 20:15:19
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:15:04
ben nan elle marche plus  :sweat:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:17:04
julius a écrit :
je sais je sais ;)
j'ai gagné kelkes degrés par rapport à de la pate thermike normale c déjà pas mal ;)
par contre j'ai pas encore essayé de l'enlever :d tiens je vais essayer
edit: nan y'a jamais eu de port jeu :d
ça sert à rien théorikement :o sur une carte bi proc du moins
Message édité par LightKyle le 19-01-2003 à 20:18:16
