Besoin d'aide pour Timing G.skill Extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:42:37
Tu laisses à 2.6V pour le voltage, au dessus cette ram pose des problèmes, à l origine les modules UCCC de samsung sont prévus pour du 2.5V.
Pour les timings, en laissant en auto normalement ça tourne, clear CMOS et essaye.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:53:40
Certif de 2.60V à 2.80v je crois donc met 2.70v
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:55:29
Vi certifié jusqu'à 2.8V mais tous les utilisateurs le diront, on en tire le max à 2.6V (dans 90% des cas), après la stabilité est aléatoire...
Donc je te le recommende vivement, fais tes tests à 2.6V voir 2.5 si c est pour la faire tourner à DDR400.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:55:58
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 23:47:22
| Wilfried2828 a écrit : Ah ok   |
C'est pas les mêmes puces mémoires,  en fait ça pourrait être n'importe quoi comme puces cette ram value. Infinéon, Hynix, Samsung TCCD, va savoir. ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 23:48:37
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 23:52:06
| Saubin a écrit : Ouki merci bien je testerais et je vous tiens au courant!  |
Il faut quand meme voir que l'époque des puces mémoire nécessitant des volts semble bel et bien révolu.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 03:58:26
| blob a écrit : C'est pas les mêmes puces mémoires,  en fait ça pourrait être n'importe quoi comme puces cette ram value. Infinéon, Hynix, Samsung TCCD, va savoir.   |
Bah c'est au moin des puces certifier en 2.5-3-3-6 à 200MHz toute les marques en font pas ? si ?
EDIT: Et si je comprend bien ma Value, j'ai bien fait de l'acheter en kit Dual Channel en 2x1Go, comme sa je suis sur que les 2 barretes sont fait avec les meme puces non ???
Que d'acheter 2x1Go séparé sa aurrait peut etre pu foutre la merde... Vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 04:12:53
| Wilfried2828 a écrit : Bah c'est au moin des puces certifier en 2.5-3-3-6 à 200MHz toute les marques en font pas ? si ?    |
Tu as bien fait, le risque est faible mais pas inexistant.
Il vaut mieux avoir des puces d'un seul et même fabricant, que 2  barrettes ont une avec des puces samsung et une autre avec des puces Hynix.
Disons pour éviter les eventuels problèmes de compatibilité.
Le dual channel c'est un peu délicat parfois alors vaut mieux pas prendre de risques.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 04:20:11
| blob a écrit : Tu as bien fait, le risque est faible mais pas inexistant.   |
Ok, donc sur mon Kit celui la : http://www.gskill.com/f1-3200phu2-2gbns.html
C'est bien les memes puces sur les 2 barretes  ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 04:27:29
| Wilfried2828 a écrit : Ok, donc sur mon Kit celui la : http://www.gskill.com/f1-3200phu2-2gbns.html   |
Oui.
Peu de risques sur un kit, car il faut que les barrettes soient le plus semblables possible pour garantir un fonctionnement stable.
Par contre si tu avais acheté une barrette de 1Go il y a 2mois par exemple, et que là tu décides d'en racheter une autre, ben il est pas sûr du tout que la seconde barrette ait les mêmes puces.
C'est ça l'avantage des kit Dual channel.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:24:54
| blob a écrit : Oui.   |
oki
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:49:20
Euh ya que moi qui tilt? 400 Mhz avec de la ram? Tu veux dire 2*200Mhz (dans le bios c 200mhz) j'espere... Pcq sinon c'est pas etonnant que tu les tiennent pas....
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:57:15
wé j'osais pas le dire mais moi aussi j'ai tilté
bien vu apo ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:16:09
Ce sont les reglages de base.
DDR400 par exemple qui est en fait la PC3200.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:42:56
wé mais de la facon dont il a expliqué son pb , on aurait pu croire qu'il cherchait a les mettre a 400Mhz ![]()
Marsh Posté le 26-02-2006 à 20:12:41
Ben je la met à 400Mhz, avant j'avais de la PC3200 c'était 200. C'est pas ça?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 20:17:49
EDIT : Ensuite sur CPU-Z je suis à 200 et elles tiennent. Après elle devrait tenir les 250 normalement...J'y arrive pas encore mais faut que j'essaye quand j'ai le temps
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:40:09
Ayai ça marche, je tiens 260 après 270 je sais pas si c'est le procc ou la RAM
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:54:58
Bah 260 c est dans la moyenne, 270 doit y avoir 50% des kits qui passent, après ça se raréfie ![]()
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:25:18
J'ai un peti problème, il faudrait que quelqu'un me comunique les timings du kit 2*1024 G.skill extreme PC4000 car je n'arrive pas à tenir les 400Mhtz avec mon A8N Sli.
D'autre part j'aimerais connaitre vos voltages au maximum (au cas ou ça vienne de ça).
Merci à tous
Bonne soirée
