Besoin de réponses sur ma RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:08:08
Non ce sont des timings plus aggresifs -> plus c'est bas mieux c'est
Tu devrais aller voir dans le bios (delete au démarrage) et regler les latences de ta mémoire sur 2.5-3-3-7, les tensions de la ram sur 2.6V ou 2.85V si elles sont bien refroidies et la mettre sur 200Mhz
Le probleme c'est que ton FSB du processeur est plus bas que la fréquence de ta mémoire. En clair tu as un FSB de 533Mhz çàd 133Mhz Quadpumped -> 133 * 4 = 533Mhz
Ta ram tourne en synchrone avec le processeur à 133Mhz * 2 (DDR, Double Data Rate) -> 266Mhz alors qu'elle peu tourner à 200Mhz * 2 -> 400Mhz
L'ideal serait que tu nous donnes un détail de ton processeur et de ta carte mere.
Typede processeur : P4 A, B, C, E ? (CPU-Z pour voir ou Everest)
Vitesse FSB : 400, 533, 800Mhz ? (CPU-Z pour voir ou Everest)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:35:54
merci pour ton feedback.Voila je ne sais pas tres bien si ce sont les infos que tu m'as demandes mais j'essaye:
J'ai donc copier colle les infos du CPU sous everest:
Field	Value
CPU Properties
CPU Type	Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
CPU Alias	Northwood HyperThreading
CPU Stepping	D1
Instruction Set	x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock	2600 MHz
Min / Max CPU Multiplier	13x / 13x
Engineering Sample	No
L1 Trace Cache	12K Instructions
L1 Data Cache	8 KB
L2 Cache	512 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2599 MHz
CPU #1	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz, 2599 MHz
CPU Physical Info
Package Type	478 Pin uPGA
Package Size	3.50 cm x 3.50 cm
Transistors	55 million
Process Technology	6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size	131 mm2
Core Voltage	1.475 - 1.55 V
I/O Voltage	1.475 - 1.55 V
Typical Power	38.7 - 89.0 W  (depending on clock speed)
Maximum Power	49 - 109 W  (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name	Intel Corporation
Product Information	http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1	0 %
CPU #1 / HTT Unit #2	0 %
et de ma carte mere:
Field	Value
Motherboard Properties
Motherboard ID	63-152-0000010-00101111-052906-VIA$P4V80000_P4VM800 BIOS P1.60
Motherboard Name	ASRock P4VM800
Front Side Bus Properties
Bus Type	Intel GTL+
Bus Width	64-bit
Real Clock	200 MHz (QDR)
Effective Clock	800 MHz
Bandwidth	6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type	Dual DDR SDRAM
Bus Width	128-bit
DRAM:FSB Ratio	3:5
Real Clock	120 MHz (DDR)
Effective Clock	240 MHz
Bandwidth	3840 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type	VIA V-Link
Bus Width	8-bit
Real Clock	80 MHz (QDR)
Effective Clock	320 MHz
Bandwidth	320 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots	1 Socket 478
Expansion Slots	3 PCI, 1 AGP, 1 AMR
RAM Slots	2 DDR DIMM
Integrated Devices	Audio, Video, LAN
Form Factor	Micro ATX
Motherboard Size	200 mm x 240 mm
Motherboard Chipset	P4M800
Extra Features	Hybrid Booster
Motherboard Manufacturer
Company Name	ASRock Inc.
Product Information	http://www.asrock.com/product/index.htm
BIOS Download	http://www.asrock.com/support/index_download.asp
Puis j'ai fait un ench sous CPU-Zlib :
Field	Value
CPU Type	Intel Pentium 4  (Northwood HyperThreading)
CPU Platform / Stepping	Socket 478 / D1
CPU Clock	2599.9 MHz  (original: 2600 MHz)
CPU Multiplier	13.0x
CPU FSB	200.0 MHz  (original: 200 MHz)
Memory Bus	120.0 MHz
DRAM:FSB Ratio	3:5
Motherboard Chipset	VIA P4M800 Pro
DRAM:FSB Ratio	3:5
Voila .
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:00:21
Tout ce qu'il faut ;-)
En fait tu as la meilleure série des pentium 4 -> C
Ils s'oc très bien mais la n'est pas le probleme
Tu dois regler la vitesse de ta ram ou bien ton Ratio FSB/DRAM qui est pour le moment à 3:5 alors qu'il devrait etre à 1:1
Pour ça, il faut que tu rentres dans le bios et que tu trouves ou le regler vu que je n'ai pas cette carte mere je ne saurais pas te dire ou aller chercher mais c'est de là que viens ton probleme
Ta mémoire n'est pas synchrone avec le Front Side Bus du processeur
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:01:38
DRAM:FSB Ratio 3:5
Et bien sur il est possible que ta carte mere ne gere pas le dual channel
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:34:13
J'ai donc cherche dans le bios mais je n'ai pas trouve d'option pour regler que ce soit pour:
"Tu devrais aller voir dans le bios (delete au démarrage) et regler les latences de ta mémoire sur 2.5-3-3-7, les tensions de la ram sur 2.6V ou 2.85V si elles sont bien refroidies et la mettre sur 200Mhz"
que:
"Tu dois regler la vitesse de ta ram ou bien ton Ratio FSB/DRAM qui est pour le moment à 3:5 alors qu'il devrait etre à 1:1
Je pense que ma carte mere est un peu nulle du pourquoi je ne voit pas ces options.
Pourtant en regardant sur le site de ma carte mere je voit que ca va jusqu a du fsb/800
http://www.asrock.com/product/P4VM800.htm
J'ai la derneire version de mon bios si ca peut aider
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:56:04
C'est possible, les Asrock de cette époque là sont bien connues pour avoir un bios relativement pauvre :s
Essaye de voir dans le mode d'emploi de ta carte mere si ils expliquent comment regler la ram car je ne saurais pas t'aider d'avantages sans avoir le bios devant moi
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:56:36
donc normalement c'est bon pour le dual.... suffi de mettre sur les bon slot, ensuite pour les timmings, c'est dans les options du chipset.... et tu as timming by SPD je pense... et faut enlever et mettre manuel,. en tout cas c'est comme ca dans presque toutes les cartes qui gèrent ca!
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:59:37
Essaye dans l'onglet Advance de ton Bios
Et cherche après :
Memory Clock -> mettre sur 200Mhz)
ça peut etre DRAM Frequency aussi ou bien Chipset configuration
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:00:15
alors sous chipset configuration dans le menu advanced, bien ou je disais, il y a toutes les infos pour la ram, la ram tu la met à 200MHz et non en auto flexible option tu peux mettre enable et je pense que tu auras plus d'options
dram cas c'est le truc des timmings, c'est le premier exemple 2.5 ou 3.....
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:01:39
| swissforever a écrit : alors sous chipset configuration dans le menu advanced, bien ou je disais, il y a toutes les infos pour la ram, la ram tu la met à 200MHz et non en auto flexible option tu peux mettre enable et je pense que tu auras plus d'options   |
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:38:06
j'ai de la memoire ram PC3200 en 2 barettes de 512Mb:
DIMM1 Kingston K
Memory Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM2 Kingston K
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Comme vous pouvez le voir les timings sont différents.Est-ce normal?Pourtant c'est les 2 meme barettes.
Puis quand je vais sous everest et sous overclock je voit ca:
Chipset Properties :
Memory Timings 1.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Les timings sont différents que ceux au début de post.
Je suppose que comme les valeurs ici sont inférieures ma ram tourne moins vite?
Merci de me répondre.
A+
