Besoin d'aide pour une config' pour jouer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:32:00
Pour la carte graphique
A priori, pour une bonne carte a prix "raisonnable" : Radeon 9500 Pro. Si c'est trop cher : GF 4 Ti 4200.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:36:17
Oui j'ai vu le topic de ta signature, excellent topic, un des meilleurs guide jamais fait
Pour la carte graphique je suis au point...
Maintenant le reste, c'est le trou noir pour moi
Arf, encore une question la carte graphique... Tu préconises quelles marques pour les deux que tu cites? Y a po écrit sur ton topic
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:40:20
2200+
asus a7n8x(delux ou pas,selon tes moyen)
g4ti4200 ou ati 9500pro
hercules fotissimo III
===>>>150+140(ou180)+220+65=575(ou615)
et au fait il te faut pe etre de la memoire et un ventilo, non ???
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:43:14
Merci pour le topic
Pour la marque c'est pas simple. Pour les 4200, y a le comparatif de Marc (dont le lien est dans mon topic) ou les nombreux topics a ce sujet. Pour la 9500 Pro, a priori elles sortent des memes usines donc la marque importe peu. Mais Hercules va sortir son modele bientot, c'est une valeur sure a priori.
Pour le reste, t'as deux choix : Intel ou AMD.
Chez AMD, tu peux prendre une Asus A7N8X, c'est une des meilleures cartes actuellement. En tout cas, une mobo a base de nForce 2 c'est bien (tu peux lire le comparatif de Marc a ce sujet).
Chez Intel, une mobo DDR a base de i845PE c'est tres bien. La, l'Asus P4PE est aussi tres bonne. Assez chere par contre je crois.
Apres pour le choix de la frequence du P4 ou le XP, ca va dependre du budget. Sachant qu'en plus chez AMD vaut mieux acheter un bon ventilo (pour pas cher y a un Aqua 690 avec une modif pour rajouter un ventilo de 80x80 (voir www.materiel.be ils ont ecrit un article a ce sujet)) et que les P4 ont une tres bonne capacite d'overclocking en general. En tout cas, au minimum c'est un XP 1800+ ou un P4 1.8A (avec le ventilateur d'origine livre avec le P4 c'est tres bien). Sachant que si tu peux mettre plus gros, ca sera toujours mieux mais ca dependra du budget.
Ensuite pour la RAM, pour etre tranquille dans les jeux avec un OS comme XP, faut compter 512 Mo. En tout cas, 256 Mo c'est le minimum vital. A priori de la DDR 2700 ca fera l'affaire.
Pour la carte son, c'est possible qu'en fonction de la carte mere choisie, ca soit suffisant, pas besoin d'en acheter une a cote.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:48:35
EPoX 8rda+ ~150?
2400+ ~210?
radeon 9500 ~200?
vs me direz pas de carte son mais bon... pr jouer le chip son du nforce2 est largement suffisant
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:50:19
Y a pas de RAM et de ventilo non plus
Et attention, c'est pas la 9500 qu'il faut prendre, c'est la 9500 Pro. La 9500 n'est vraiment pas une bonne carte
(sauf si on veut essayer de la transformer en 9700, mais bon deja faut trouver la bonne carte et ensuite y a 30% d'echec, personnellement je le recommande pas).
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:50:39
J'avance pas à pas dans la pénombre...
Pleins de questions :
-A Montgallet, ils vendent des cartes graphiques en box ou toute seule sous cello... Que choisir ?
-Pour le proc, je veux po d'Intel Je préfére AMD
-Y a une conséquence sur la carte mère a choisir? je lis le topic sur le nforce2...
Mais en gros, je comprends pas ce qui différencie les cartes mères des unes des autres... Certaines offrent de meilleurs performances?
-Oui il me faut un ventilo, une boite , j'ai oublié...
-Pour la RAM, c'est DDR sinon rien? J'ai un gros paquet de SDRAM, c'est nul ?
je retourne lire les comparatifs
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:55:41
Si tu veux une carte mere recente et evolutive, la SDR tu pourras pas la recuperer. Par contre tu peux eventuellement chercher une carte d'ancienne generation qui accepte la SDR, tu pourras mettre un XP dessus. Mais ca sera moins evolutif et moins performant (ca tournera bien cela dit).
Pour la carte graphique, le choix entre la version boite et OEM, ca depend. Si le bundle t'interesse pas prend l'OEM. Attention parfois la garantie est plus longue avec la boite boite (chez Hercules par exemple, c'est 3 ans au lieu d'1 an en OEM).
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:00:50
Ernestor a écrit : Y a pas de RAM et de ventilo non plus |
vi pro, me suis trompé j'connais pas bien bien les radeon
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:06:00
Pour la carte mere : Quels sont les natures des pertes si j'utilise une carte qui accèpte la SDR ? Je comprends pas en quoi ca va etre moins bien
Pour l'évolutivité, c'est pas un probleme, je m'en passerai
Pour la carte graphique : Je pense prendre
soit une GForce 4 Ti 4200 de Leadtek... Mais j'ai l'impression qu'a Montgallet ils ont que la version AGP 8x
Soit une Radeon 9500 Pro... La différence de prix et de perf est grosse comment?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:25:38
Noon23 a écrit : Pour la carte mere : Quels sont les natures des pertes si j'utilise une carte qui accèpte la SDR ? Je comprends pas en quoi ca va etre moins bien |
à meme fréquence, en DDR tu as 10-15% de perf en plus au minimum
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:40:15
Mouais, J'ai deja plus de 600 Mo de sdram, les 10% ne justifie pas que je dépense 150 euros en plus pour me rééquiper...
Je suppose que ca doit restreinte les choix de carte mère non ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:01:07
Si t'as deja effectivement 600 Mo, pas la peine de passer a la DDR, ca serait un peu dommage. Sauf si t'arrives a bien revendre ta SDR
Pour le choix de cartes meres, la je pourrais pas dire quoi prendre. A priori ca sera une carte mere a base de KT266A.
Sinon, y a aussi les cartes qui supportent a la fois la SDR et la DDR (mais pas en meme temps) comme la K7S5A (2 barrettes de SDR) mais qui a le gros defaut d'etre sensible avec la RAM (en gros c'est pas sur que tes barettes marchent bien, faudra tester). Sinon je crois qu'y a une carte mere d'Asrock ou un truc comme ca, dans le meme style, mais j'ai pas trop suivi l'affaire.
Pour la difference entre la 4200 et la 9500 Pro, jette un oiel a l'article de Marc a ce sujet
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:23:47
pour la carte mere, tu peux essayer la ASRock K7VT2, elle a 2 SDR et 2 DDR.
ha oui, en passant d'un VIA KT266A au NForce, je suis passé de 8000 à 9500 points à 3dmark. mais, sur le KT266, je ne pouvait pas overclocker, faute à la ram noname DDR.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:23:22
Ernestor a écrit : Pour la carte graphique |
+1
ernestor, j'avais pas encore eu l'occasion de te le dire mais je le trouve tres bien ton topic pour choisir sa carte graphique...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:24:49
Noon23> oui, que de la DDR sur du nForce2.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:47:17
Bon j'ai vérifié, j'ai 2 barrettes de 256 en Sdram, donc je peux me permettre de prendre une carte mère qui accepte de la ddr et de la sdram, comme ca si j'ai du fric plus tard, je ferai évoluer le tout
La meilleur de ce genre la , c'est la K7S5A ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:48:42
Ca marche bien, mais faut voir si ta RAM sera acceptee par cette carte
A tester avant d'acheter donc
Sinon jette un oeil du cote de l'Asrock dont Chaced parle plus haut
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:46:14
www.rue-mongallet.com => Ils ont rien de chez Asrock, je me trompe ou pas?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:08:18
Asrock :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24911.html
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:53:01
Compare les deux configs : Asrock avec ta RAM actuelle et nForce2 + DDR 2700.
Et choisi selon la difference de prix, de perfs, de fonctionnalites (oublie pas la carte son avec la Asrock a priori)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:48:15
Bin c'est tout vu, la nforce 2 + ddr va enterrer la convig avec la sdram
Ca me gave quand meme de repayer 500 mo de ram, je vais essayer de me prendre ce qui se fait de mieux en carte mere qui fait de la sdram et pis voila
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:20:56
Bon j'en ai ma claque de jouer sur console,j'veux me remettre au jeu sur PC,m ais j'ai besoin d'aide pour une config...
Au menu :
J'ai déja un disk dur, un lect dvd, souris, clavier écran...
j'ai donc besoin de conseil pour choisir :
Une carte mère
Un processeur
Une carte graphique (je veux faire des jeux relativement récent, ss prendre la toute meilleure )
Une carte son
Au niveau budget, si le tout pouvait tourner dans les 500-600 euros
Quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
[SIGNATURE]Etonnant non ?[/SIGNATURE]
