Besoin d'information sur les cartes mères ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2013 à 16:28:04
l'impact du FSB sur les CM, nul.
l'impact sur les performances du procs et de la mémoire, important, puisque c'est un moyen d'O/C le proc.
Il n'y a AUCUN lien entre les ports PCIE et le FSB. les 2 sont indépendants.
Et le FSB n'est pas géré par la CM mais par le processeur.
Alors je ne sais pas qui t'a dit que les ports PCIE étaient bridés à cause du FSB, mais il n'a rien compris à ce qu'il a cru lire.
Lucid Virtu MPV n'a que très peu d'intérêt pour une tour avec CG performantes.
CM http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76922.html
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:09:02
Merci pour tes informations
"l'impact sur les performances du procs et de la mémoire, important, puisque c'est un moyen d'O/C le proc."
Mais même sans oc cette CM ne va pas limiter le CPU ?
Et si je veux overclocker un peu (i5-3570k) autour de 4.5Ghz, avec cette carte c'est possible ? Ou une autre autour des ~100€.
Merci !
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:25:41
cette CM est compatible avec l'O/C, elle ne te limitera pas.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:30:33
La DS3H n'est elle pas mieux que la D3H à en juger par la norme USB par exemple?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 20:13:13
Avec 120€ de budget, une MSI Z77A-G45 me semble tout à fait recommandable.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 21:00:27
la D3H est mieux que la DS3H.
les différences sont minimes, mais sur la D3H tu peux brancher un 7.1 en direct, sur la DS3H faut une extension(pas fournie en standard), et d'autres bricoles.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:09:33
Bonjour à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila je me heurte à un problème de connaissance...
(Je précise que je compte prendre une GTX 660 Ti et un i5-3570k)
1) Je pensais prendre la carte mère : GA-Z77-D3H de Gigabyte pour son prix, mais on m'a dit que ses "port pci-e sont bridés"... Que c'était la cause du FSB (a 133mhz).
Alors que la Z77A-G45 de MSI a un FSB de 655mhz !
Mais malgré mes recherches je ne comprend pas vraiment ce qu'il en est.. Sachant que des cartes mères a plus de 200€ ont des FSB de 150~300mhz et personnes ne s'en plaint
Donc ma question est, quel est vraiment l'impact du FSB de la cm sur les performances ??
2) Je sais que certaines carte mères possèdent la liçense "Virtu MVP", et la encore je m'y perd... certain bench montrent des performances entre 7~15% de fps en plus, d'autre en montrent 0% et d'autres encore sont dans le négatif -10% !!
Quel est vraiment l'impact de la virtu ??
Et enfin quelle carte mère en Z77 pour un budget < 120€ pourrait convenir ??
Message édité par WizardPC le 20-01-2013 à 15:05:43
