besoin de aide pour "front panel" m2n-mx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 23:57:09
alors à gauche des connecteurs il y a des écritures : tu branches donc la led POWER sur le vert foncé, le cable vert à gauche où ça dessine un + et le noir à droite du vert foncé ( il faut laissé un pin libre entre le + et le -.
le bouton power va à sa droite, sur le marron. on s'en fout du sens.
la led HDD va sur de rouge, pareil le + (cable rouge) va où un + est dessiné.
le bouton reset va sur le bleu clair, pareil on s'en fout du sens.
en espérant avoir été clair
Marsh Posté le 27-10-2014 à 00:02:29
merci je vais tenter demain car je pas envie de toucher la nuit et je vous dirai quoi, merci et est que ca peut marche si on met juste le power sw ??
Marsh Posté le 27-10-2014 à 00:26:02
bien sûr, juste pour l'allumer.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 08:09:27
salut,juste pour être sur,tu as bien mit les entretoises entre le boitier et la CM? (sur la photo on dirait pas mais bon..)
http://img.clubic.com/00FA00000041 [...] vis-cm.jpg
Marsh Posté le 27-10-2014 à 13:52:17
bon j'ai branche comme eurilochus l'a indique mais aucun changement, apres j'ai essaye de suivre manuel alors la aussi pas de chance, pour les entretoises il me manque 2 mais la j'avais pas mit des vis, possible que ceci a endommager la CM, mais il ya encore le led vert qui s'allume bizzare
Marsh Posté le 27-10-2014 à 13:58:29
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg
on est d'accord, ça doit te donner un résultat comme ça hein ! on sais jamais, on m'a donné un pc qui "ne marchait plus" quand je l'ai ouvert, le bouton power n'avait qu'un seul cable de branché...
Marsh Posté le 27-10-2014 à 14:49:31
bon le probleme c'est que le fan commence a tourne legerement puis s'etteind quand j'appuie sur power des idees ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 15:17:16
enlève la pile, remet la 10 secondes plus tard. Si ça ne change rien tu as un gros problème matériel...
Marsh Posté le 27-10-2014 à 15:42:40
essaye de le démarrer avec un tournevis en faisant contact entre les 2 broche (1ou 2 secondes) si ça demarre pas fait un test hors boitier avec juste une barette de ram
Marsh Posté le 27-10-2014 à 16:32:31
c'est bon je me suis trompe de cable d'alim pour le CPU car y'avait 2 identique mais couleurs differents , merci a tout le monde
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:04:48
si tout va bien, tant mieux
Marsh Posté le 26-10-2014 à 23:49:05
j'ai besoin d'aide pour le front panel, j'ai demenage de boitier, tout fonctionne correctement avant, maintenant j'arrive pas a allume mon pc dans l'autre boitier mais il ya la le led vert qui s'allume quand jy met le courant mais le reel probleme c'est le front panel que j'arrive pas a resoudre.J'ai essayé tout les combinaison avec power Sw mais sans succes ma carte mere est m2n-mx de Asus, si quelqun peut me aide ca serait bien merci
les cordes de mon boitier
carte mere
