Besoin d'un expert en Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:17:14
Alors personne ne sais ? Le celeron est sur une carte mère P6BAT-A+ si quelqu'un peut m'aider.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:17:30
Oui, si t as du sdram ça va passer, sans soucis, juste il peut y avoir une incompatibilité en fonction de la carte mère et les maj de bios avec les barrettes double face...
Mais tu peux essayer, ça ne craint rien si tu les montes correctement
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:21:45
Ok merci je vient de tester, mais aucun succès. Je viens de regarder le manuel mais comme je ne suis un newbie en anglais et bien je ne comprend rien du tout. Quand je mets ces barettes et bien la carte mère bip mais ne démarre pas. Donc je suis bloqué, et je voudrai demander si un l'affichage fonctionne si on ne met pas de ram, car moi sa ne fonctionne âs plus qu'avec de la ram a 133mhz.
Si quelqu'un a une idée ... je prend tout !!!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:20:54
Si pas de memoire fonctionnelle, rien ne s affichera.
Ensuite, tout ce que tu avances dans ton premier post est juste ; celeron fsb 66 nativement, sdram fonctionnera à la frequence du fsb donc 66, sdram pc 133 peut tres bien fonctionner a 66 Mhz.
Fais un clear cmos soit par jumper soit en retirant la pile de la carte mere 30s au moins, ainsi tu t assureras que le fsb n est pas overclocké ( a moins qu il soit regle par jumper sur la carte mere), ton processeur ne supporterait pas un fsb a 100 ou 133 Mhz comme pour les pentium 3.
Si le probleme persiste, c est peut etre un probleme de compatibilite de la memoire avec la carte mere (double face, capacite des chips memoire ... )
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:09:01
Bonjour je vien de récupérer une carte mère avec un celeron 500 donc avec un fsb de 66mhz je pense
(corriger moi si c'est faux) et je me demande si je peu mettre mes barettes de 128Mb SDRAM en 133Mhz
. Est ce possible que les barettes ce calle sur le fsb de 66 donc elle baisserai leurs fréquences (et oui dommage de gacher sa mais c'est de la recup
Merci de votre Aide précieuse
