Besoin de conseils pour ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 08:29:55
1) Oui tu conserveras le dual channel.
2) Ca dépend a quoi tu joues, je ne connais pas pour l'instant beaucoup de jeu qui necessitent absolument 2 go (et ta config est trés juste pour les faire tourner). Par contre ça apporte un certain confort, retour plus rapide sur windows, ça rame moins quand tu fais plein de truc à la fois...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 08:57:54
Ok merci pour ta réponse, en jeu je joue essentiellement a des RTS ou des MMORPG mais le problème c'est que je suis sur un widescreen donc pour ne pas avoir une image déformée je dois jouer en 1680/1050...et sa demande donc plus de ressources.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:51:23
Bon j'ai installé ma barette de 1go de ram (kingston Pc3200) mais au bout de 20 minutes j'ai eu 2 reboots intempestifs.
voici ma carte mère: http://www.msimiami.com/images/ima [...] atinum.jpg
J'ai dans chacuns des slots violets une barette de 512 et j'ai ajouté 1Go dans la verte.
(référence des rams : 512 : KVR400X64C3A/512 // 1Go : KVR400X64C3A/1G)
Je voulais donc savoir si le problème étais du a une incompatiblité ou un conflit avec le dual channel ? et est-ce que j'y ai branché dans le bon ordre ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 23:35:32
Tout d'abors voila ma config :
carte mère : MSI K7N2 delta 2 platinium (3 slots ram, chipset nforce2)
ram : 2x512MB PC3200 kingston
pross : AMD 3000+
carte graphique : Nvidia 6600GT leadtek
HD : WD 160Go IDE + 80Go sata
OS : Win XP pro SP2
Donc voila, mes 1Go de ram devenant limite, je voulais passer a 2Go
Sachant que pour l'instant j'ai 2x512 en dual chanel je voulais savoir si je pouvais rajouter 1Go sur mon dernier slot, et si dans ce cas je conserverais mon dual channel ? ou du moins si je risquais d'avoir de la perte niveau fréquence ?
Et je me demandais aussi si ce Go supplémentaire serais le meilleur apport niveau performance étant donné que j'ai un budget d'environ 100€ ?
J'utilise mon PC essentiellement pour le jeu et un peu l'encodage (oui oui je sais sa deviens vraiment limite, mais bon j'ai pas trop les moyens pour un nouveau PC)
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
