Besoin conseils pour achat de nouveaux matos
Besoin conseils pour achat de nouveaux matos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:18:42
Voila je compte faire quelques achats pour améliorer mon PC
voila ce que g en ce moment
abit kt7a/duron 800/geforce 3 ti 200/224 mo de sdram/graveur 32x12x40x/lecteur cd 52x/lecteur dvd 16x/dd ibm 75 gxp 46go/alim 250 watt !
et voici ce ke je compte acheter:
Athlon XP 1800+ ...puis bin après je me pose quelques question :
-pour la ram est ce que 256 Mo ddr suffisent ou mieux vaut 512 ?
-je veux un disque dur de 80go lekel prendre ?? g entendu dire qu'il valait mieux éviter les ibm 120 gxp ..??
-vu le nb de lecteur que je vais avoir il me faut une cm RAID ..la KR7A-RAID est il un bon choix ?
-avec tout ça je crain que ma bonne vieille 250W ne suffise plus (je suis déjà étonné kelle tienne encore ..)je vais donc acheter une 350 W parce que ça me fait chier d'acheter un nv boitier ...j'aimerais simplement être sur que ttes les alims sont standarts et compatibles avec tous les boitier ..(ATX bien sur ..)
-enfin il va falloir que je change le ventilo ...à ce que g lu  mieux vaut prendre le PAL 8045 (d'autres idées moins onéreuses ?)et la g besoin d'un renseignement qui peut paraitre un peu débile mais bon ...kelle est la hauteur de ce ventilo ? parce que je trouve que l'espace entre la cm et l'alim est assez limité chez moi !
Voili voilou !
je vous remercie d'avance de répondre à mes (nombreuses) interrogations
Message édité par Skykiller le 18-09-2002 à 13:22:25
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:48:29
slt Sky
t'as un Boçitier avec l'alim en face du proco ?
j'en ai eu un comme ça pour un K6-2 pas trop de place tout confiné = des plantages, en été une horreur !! J'ai changé et depuis nickel !!
un conseil avec l'alim (si ATX = ok te cassse pas la tête ya pas 10000 standarts)change aussi le boitier d'une meilleur circulation d'air et de deux effectivement sur mon ancien les ventillos récent étaient bien trop hauts et ne passaient pas.
pour la RAm=> 512
ventillo => AMD<1900+ ya le PAL6035 (35 ?)
mousa a dit : "quand ton pc est mort c'est pour la vie..." enfin un truc comme ça quoi
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:51:04
bon ben je vais etre bref
je suis passé d'un duron 700@1000 sur une abit KT7 et 383 mo de ram à un xp1800+, une KR7A-RAID et 512 de DDR
le tout avec une ti4200 leadtek (avant j'avais une geforce 2 gTS) et bien je peux te dire que tout a marché nickel, du 1er coup, je me suis pa pris la tete et ca speed a mort
si ca peut t'aider :)
ps: g le PAL6035 comme ventilo et ca refroidit plutot pas mal (48° en charge, avec 2 ventilos de boitier
Message édité par keyzer93 le 18-09-2002 à 15:51:55
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:59:12
g environ 10 cm de hauteur libre entre le cpu et l'alim ..alors c peut être jouable si le pal 6035 est ds ces dimensions là ...à ce propos est il moins bruyant que le pal 8045 qui a plutôt une mauvais réputation de ce côté ci ... ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:07:29
oui merci ça m'aide bcp et pour m'aider encore plus est ce que tu pourrais me donner la hauteur du pal 6035 si ça te fait pas trop chier stp ;) ?
sinon est ce 512 Mo de DDR sont nécessaire ..parce que c qd même assez cher ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:10:38
euh ben si tu veux je te file ca ce soir :)
est ce que 512 de DDR sont necessaires ? je sais pas au départ je voulais seulement 256, et j'me suis dit quitte à upgrader autant avoir un truc correct, donc j'ai pris 512 direct
par contre c vrai que c cher :/
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:14:45
sinon g trouvé ca sur un site us
6035PAL. Dimensions: 2.375"(w) x 1.625"(H) x 2.4375"(L)
par contre je sais pas c koi comme unités de mesure
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:16:11
 si t'as dix tu passes !  :pt1cable:
Sérieux,moi j'avais moins que ça (6-7 Cm) et ça bloquait pour rien.En fait je suis allé chez l'assembleur avec le pied à coulisse après avoir pris les mesures sur mon boitier histoire de pas gaspiller des tunes pour rien.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:17:34
lol effectivement je sais pas trop ce ke c comme mesure ( des pouces apparemment mais je connais pas la conversion ;) )
si tu peux me filer la hauteur en cm ce soir c vraiment sympa !  ;)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:19:49
ok je materai tout a l'heure :D
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:20:30
ok merci !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:26:55
bon voila j'ai presque les réponses à toutes mes kestions (merci à tous)
si ce n'est en ce qui concerne le disque dur de 80 go : lekel choisir ? (en IDE 7200 trs/min)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:29:34
si tu prends la KR7A-RAID (ki gere l'ata133) prend toi un disque dur ATA 133 ca sera + cool
y'a le maxtor 80 go en udma 133 a ~129 euros
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:40:37
un model Maxtor D740X
pour la taille d'1 PAL 6035,c simple,la response est dans le nom :D  base = 60mmx60mm et la hauteur = 35mm
ça c unikement pour la partie radiateur,tu rajoute la hauteur du ventilo a la hauteur du rad pour connaitre son total
mais tu peut prendre le Thermaltake Volcano9,il est certifier jusqu'au Athlon XP2600+ et coute - chere
Message édité par Dakans le 18-09-2002 à 16:42:17
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:49:07
il est pas plus bruyant ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:59:19
c reglable,de 17Db a 48Db,tout depend donc de ton reglage et de ce ke tu apelle un bon compromis perf/bruit ;)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:02:28
mon frere a le volcano9 il fait un boucan pas poussible !
mais y'a un truc sympa tu regles la vitesse via un p'tit bouton
par contre nivo taille oublies tout de suite il est enorme le volcano
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:16:38
SI ! il paraît kil fait le bruit d'un B-17 au décollage :D
