besoin de conseils sur ma config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 00:53:03
tu desires faire quoi avec ? ton budget, c'est cm+proc ? ou seulement le proc ou seulement la CM ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 00:53:53
oupssssss pour ce prix, ce n'est pas que la CM desolé de ma betise
Marsh Posté le 27-01-2006 à 00:54:58
Asrock dual sata2
AMD 3200...
200euros et largement suffisant.
Si tu peux prend un X2 3800.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 01:06:37
AMD Athlon 64 3500+ Venice à 205 euro chez cdiscount
CM Asus A8N-SLI Premium - Socket 939 - nVidia n Force4 SLI à 166 euros chez actualis
total= 371
a defaut, Asus A8N-SLI Deluxe à 158 euros
si tu veux pas du SLI tu as, Asus A8N-E - socket 939 à 98 euros
ses caracteristiques :
Chipset :
- Chipset nVidia nForce 4 Ultra
- Bus système 1000 MHz Hypertransport
Mémoire :
- 4 connecteurs DIMM
- Supporte la DDR-SDRAM double-canal PC3200/2700/2100, maximum 4 Go (ECC ou non-ECC)
Contrôleurs intégrés :
- Un contrôleur réseau Gigabit supportant les fonctions nVFirewall et nVActiveArmor
- 1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC850
- 1 contrôleur S-ATA II et U-ATA/133 supportant les modes RAID 0, 1, 0+1 et JBOD (nForce 4 Ultra)
Extensions :
- 1 port PCI-Express 16x
- 1 port PCI-Express 4x
- 2 ports PCI-Express 1x
- 3 ports PCI
- 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
- 4 ports Serial-ATA II
Connecteurs externes :
- 2 ports PS/2
- 1 port parallèle
- 4 ports USB 2.0
- 1 port RJ-45
- Connecteurs audio jack
- 2 sorties S/PDIF (1 optique et 1 coaxiale)
Connecteurs internes :
- Connecteur pour lecteur de disquettes
- 3 connecteurs USB 2.0 (pour 6 ports USB 2.0 supplémentaires)
- 5 connecteurs pour ventilateurs
- 1 connecteur audio (CD-In)
Configuration :
- Configuration par BIOS
- Fonction Cool'n'Quiet permettant de réduire la dissipation thermique du processeur lorsque celui-ci n'est pas pleinement sollicité
Dimensions :
- ATX standard
- Taille : 305 x 245 mm
voila
Marsh Posté le 27-01-2006 à 09:54:52
Si tu garde ta gf 4 c'est pas la peine de prendre un cpu sur-puissant.
sinon + 1 pour la dual sata II, et un 3000+ suffira.
Le x2 3800+ apporte un réel confort cela dit
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:07:00
d'aprés vous chez athlon 64 que choisir de meilleur, et en carte mère il faudrait une qui dispose de ports ATA/IDE pour mon disque dur, je n'ai pas trop envie de le changer car il est neuf ( samsung 160 go )
noubliez pas mon budjet = < 350 eur
Sinon il faudra que je change d'alim et de ventilo ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:11:02
c'est pas clair, donnes ta config qu'on voit ce qu'il faut changer garder et l'utilisation que tu veux en faire.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:15:54
@stargate33 Quelle utilité pr lui de prendre la a8n sli premium ? ..........
Go gigabyte ou la asrock dual s-ata2
avec un 3200+, le 3500+ est inutile ....
s3939 + 3200+ et apres si tu as assez change ta carte-graphique
et les carte-mere sont compatible avec les DD IDE/s-ata
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:28:41
-carte mère gigabyte ga-7vaxfs
-processeur athlon xp 2000+
-carte graphique nvidia geforce4 mx 440 se (64mb)
-ram pc 3200 (512 mb)
-HDD samsung ATA/IDE 160 Go
-carte son sound blaster audigy se (24bits), (7.1)
mais je voudrais essayer de garder un max de pièces ( DD, ram, carte son et eventuellement la carte graphique que je changerais plus tard, elle n'est pas si mauvaise que ca, dans les jeux comme call of duty, battlefield etc elle suit bien
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:31:33
je pense pas qu on puisse dire qu une ge4 mx 440 se suivent bien ...... on dirait plutot qu elle te suffit pr ceux que tu fais ....
Si tu veux rester en socket A bah jsute changer la CM c'est ton choix tu resteras alors sur ton ancienne config.
Si tu peux passe au s939 + amd 3200+ avec un CM qui gere l'agp-/pci express à la rigeur comme ca c'est evolutif !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:34:27
Quand des données arrivent SI tu as:
1] 1 barrette --> les données vont s empilé jusqu a qu elle soit remplit
2] 2 barretes *pas de dual* ---> idem ils vont remplir 1 barretes et l autre sera vide puis une fois la 1ere barrete rempli les données attaqueront la 2nd barrete.
3] 2 barretes en dual ---> elle von equilibrer les charges sur les barretes au lieu d'avoir une ram 100% rempli et l'autre 0% tu auras en gros *pr vraiment imager* les 2 barretes à 50% et donc une meilleur bande passante et un accés au données plus rapide dc de meilleurs performances
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:38:10
le problème c'est mon budget, si j'aurais 1000 eur sa serait deja mieux et je pourrais tout suite tout changer mais je n'ai que max 350 eur
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:39:59
Faudra que l'on m'explique un jour pourquoi tout le monde ne parle que de SLI en ayant toujours qu'une seule carte graphique branchée!?  ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:41:54
commences par une Asrock dual sata2 et un Athlon 939, peut-être une bonne alim et un bon radiateur si tu as besoin, ou pour le bruit.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:53:01
| the_l@st_killer a écrit : le problème c'est mon budget, si j'aurais 1000 eur sa serait deja mieux et je pourrais tout suite tout changer mais je n'ai que max 350 eur  |
Va voir ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3287-1.htm
On en parle déjà...
Parfois il est sage d'économiser un peu plutôt que de dépenser et de n'avoir plus rien pour évoluer...
Si tu prends une mobo de qualité avec plein de nouvelles possibilités, ce serait bête que tu ne puisse pas pleinement en profiter parce que tu n'auras pas de quoi suivre pour les composants
Il existe également des mobos qui font PCI Express et qui ont une carte graphique intégrée
ça te permet de t'en servir en attendant d'avoir les moyens de t'acheter une bonne carte graphique PCI-E
Ces mêmes mobo te permettent même de faire du RAID 5 grace à 4 connecteur SATA II
ça le fait non?!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:19:25
quelle pieces sont bonnes dans ma config ?                                   -carte mère gigabyte ga-7vaxfs
dites moi ce que je pourrais garder sur ma nouvelle config
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:28:57
non, c'est surtout pour les jeux et la vitesse de windows
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:29:12
| the_l@st_killer a écrit : quelle pieces sont bonnes dans ma config ?                                   -carte mère gigabyte ga-7vaxfs   |
y'a que ça qui vaudrait la peine d'être changé...
Et à la limite si ta mobo le supporte et si tu en trouve un d'occasion, un CPU AMD plus gros, passerait bien!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:30:57
vous en pensez quoi :
athlon xp 3700+ 2.2 ghz socket 939 L2    (1 mo)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:32:11
Maintenant le plus important c'est surtout de prendre des X2!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:36:38
Parce que dual core... C'est ça le plus important!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:38:31
ca coute aussi tres chere, mon budjet est pour le moment seulement de 350 eur, pour un proco et une carte mère
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:46:21
| Citation : Ces mêmes mobo te permettent même de faire du RAID 5 grace à 4 connecteur SATA II    |
ten connais beaucoup des types qui font du raid5 ? ..... encore une réponse à la c** bien inutile ....
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:52:41
| the_l@st_killer a écrit : ca coute aussi tres chere, mon budjet est pour le moment seulement de 350 eur, pour un proco et une carte mère  |
Faut pas non plus se jetter tout de suite sur du matos
mais si tu trouves une mobo dans les 60-80Euro, je pense que le reste suffira à s'offrir un AMD X2 valable! ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:53:29
Marsh Posté le 26-01-2006 à 23:14:31
Je voudrais changer de processeur et peut etre aussi alors de carte mère, mon budjet < 350 eur
merci pour votre aide !!!
