Besoin de Conseil Upgrade Config budget 180 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:27:43
Merci de me donner vos avis...
J'ai pensé a une 7600GT (100) a la place de la 6600GT (70)
le doute est dans la compatibilité de mon matos d'il y a 5 ans (alim 350W , DDRam 400Mhz, boitier moyen tour, cable de la CM car pas fourni en occaz chez ldlc)
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:37:43
vérifie que ta futur carte mere soit en 20pins et pas 24pins, car ton alim dois avoir que 20pins
350w ça devrait le faire.
Essaye de revendre l'ancien matos au pire
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:37:47
ton alim est de quelle marque? (si c est genre enermax/antec ca iras si c est générique ca risque d etre léger )
check les tensions, si tu as du 12v et 5v stables en charge tu peux la garder...
ta ram a l air compatible à priori
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] odel=A8N5X
ton upgrade est d'un excellent rapport qualité/puissance prix sinon.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 19:08:08
je sais plus la marque de mon Alim, ce qui est sur c'est que c'est une 350W et quelle est prevu pour un Pentium 4 (alors que j'ai un athlon 1600+).
Quelle qu'un sait le nombre de pins de la Carte Mere ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4) - ATX ????
J'attends d'autre avis sur mon upgrade (1er POST)
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:05:05
atx 20 pins ta cm
il y a PIV et PIV .. un 1,6 ghz ou un 3,8 c est pas pareil
elle a un connecteur 4 points PIV (ce qui est standard depuis longtemps) mais c est pas forcément ce qui en fait une bonne alim
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:47:26
en essayant de compter les pins sur les photos de site ASUS, on dirait qu'il y en a 24... es tu sur que c'est une 20Pins????
Au niveau boitier(moyen tour basique) pas de problem (trou pour la fixation.....)
et au niveau des cables pour les ports USB???? sur la mienne port USB 1, la nouvelle USB 2
je suis d'accord avec toi, mon alim est peut etre pas top, mais je vais essayer avec celle-ci si le nombre de pins est ok apres si ca tourne pas bien je changerai....
Marsh Posté le 31-03-2007 à 09:51:32
lemaj a écrit : en essayant de compter les pins sur les photos de site ASUS, on dirait qu'il y en a 24... es tu sur que c'est une 20Pins???? |
sur non, je te dis ca de mémoire pour les 20 pins
si ta cm comporte 24 pins il te faut une alim avec prise ups - càd connecteurs 21 22 23 24 en plus, souvent sous la forme d un connecteur 4 point clipsable sur le coté - la majorité des alims récentes a cette connexion.
de toute facon tu plugue ton alim, tu teste tes tensions (everest par ex) et tu voie:
12v>12v ou 12v>11,8 ? etc
si une sous tension quelquonque apparait change là.
au niveau des tours c est trés variable -
il faut avant tout vérifier sur le no name l'épaisseur des toles (si ca plie avec le doigt il faut éviter à tout prix )
certaines tours avec lecteur en face de l alim imposent des alims peu profondes (ou lecteur courts, voire les deux.)
ceci dis la plupars des composants on des dimensions normalisées, et les boitiers sont concus en conséquence.
la conception et l agencement général du boitier compte aussi, il faut déjà voir ce que l on a à mettre dedans, et la place qu il comporte.
les flux d air et la ventilation prévue d origine peuvent faire pencher la balance ; penser au silence également. n hésite pas à prendre un boitier d occasion (de marque) au lieu d un no name neuf, c est souvent bien mieux.
l usb est géré par la carte mère donc pas de soucis, à pars les prises avant de branchement rapides qui peuvent (suivant les boitiers) etre en usb 1 ce qui ralentis simplement la vitesse mais est rétro compatible. ceci dis l usb 1 commence à dater, les boitiers sonty usb2 depuis longtemps de nos jours.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:25:15
Merci pour ses details carrera...
on niveau du boitier, c'est du no name mais costaud et bien refroidit par mes soins en esperant que les trous soit standart.
La grosse question c'est l'alim... Faudrai que je soit sur que la ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4) - ATX soit en 20 pins. (comme mon alim 350 W qui a 4 ans je pense)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:29:43
A8N5X
Performance 939 Board for Everybody
- AMD Socket 939 Athlon 64 X2/Athon 64 FX/Athlon 64
- NVIDIA® nForce 4
- PCI Express Architecture
- Serial ATA RAID
- Gigabit Ethernet
- AI NOS
- Precision Tweaker
Specifications
CPU - Socket 939 for AMD Athlon 64FX / Athlon 64 / Athlon X2
- AMD64 architecture enables simultaneous 32- and 64-bit computing
- Supports AMD Cool 'n' Quiet Technology
Chipset NVIDIA nForce4
Front Side Bus 2000 MT/s, 1600MT/s
Memory - 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB
- DDR400/DDR333/DDR266 ECC/ non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory
- Dual Channel Memory Architecture
Expansion Slots - 1 x PCI Express x16 slot
- 1x PCI Express x4 slot (maximum 1GB/s bandwidth)
- 2x PCI Express x1
- 3 x PCI
Storage/RAID nForce4 Storage:
- 4 x SATA
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- NVRAID : RAID0, RAID1, RAID 0+1 and JBOD span cross SATA and PATA
LAN nForce4 built-in Gbit MAC with external PHY :
- NV Firewall
AI NET2
Audio Realtek ALC850, 8-channel CODEC
Audio Sensing and Enumeration Technology
Coaxial/Optical S/PDIF out ports on back I/O
USB Max. 10 USB2.0 ports
ASUS AI Proactive Features AI NOS (Non-delay Overclocking System)
AI NET2 network diagnosis before entering OS
Overclocking Features AI NOS (Non-delay Overclocking System)
AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
ASUS PEG Link
Precision Tweaker:
- vDIMM: 9-step DRAM voltage control
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125 increment
- SFS (Stepless Frequency Selection): allowing FSB tuning from 200MHz up to 400MHz at 1MHz increment
- PCIe Frequency: allowing PCIe frequency from 100MHz up to 200MHz at 1MHz increment
Fixed PCIe/PCI/SATA frequencies.
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features ASUS EZ Flash
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan
ASUS MyLogo2
ASUS Multilanguage BIOS
ASUS Instant Music
Back Panel I/O Ports 1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Parallel
1 x RJ45
4 x USB
8-Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 3 x USB 2.0 connector supports additional 6 USB 2.0 ports
1 x COM connector
1 x GAME/MIDI connector
CPU Fan / 2x Chassis Fan/ Power Fan/ Chipset Fan connectors
Front panel audio connector
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
Form Factor ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:35:30
il faut du 24 pins- donc c est réglé, tu vas devoir changer
pars en marque - fortron green power 400w, antec , tagan, hiper.. pas moins de 400w en tout cas- et 430, voire 480 si possible
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:01:00
je viens de voir qu'il existe des Adaptateur Alimentation ATX 20 + 24 broches. 7,5
parce que la si je doit changer d'alim autant changer de Ram en DDR2 et socket 940 pour évolution future non????
cela devient compliquer...avec 200 meme en occaz LDLC
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:19:30
lemaj a écrit : je viens de voir qu'il existe des Adaptateur Alimentation ATX 20 + 24 broches. 7,5 |
évite l adaptateur
ca crée pafois des incompatibilités, et autres.
si t as pas trop de sous:
achéte une alim de marque d occasion compatible (à 40 ca dois etre trouvable)
revends ton alim 20
et basta
un wagon d alims d occasion ici :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:31:33
J'ai hesite a me tourner vers du AM2(pour extension future mais la faut tout changer...
DDRAM 2, 1 seul port en PATA sur les nouvelle carte mere....
je pense que je vais faire cela en socket 939:
- ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4) - ATX 43,5
- AMD Athlon 64 3700+ - 2.2 GHz, 69,89
- 512 DDRam 400Mhz (j'avais une barrette 256 en 266 mHz je pense que la mettre me fera perdre en perf)
- ASUSTeK EN7600GT/2DHT/256M - 256 Mo PCI Express DVI 100,7
- 2 DD en PATA 8 mo de cache (100Go total)
- lecteur et Graveur DVD
- adaptateur Alim 20 pins sur carte mere 24 pins. 7,5
- écran Belinea 10 19 20 (dalle 8ms la meme que sur le fameux ViewSonic VP191b)
- un cable DVI 13,46
En rouge le matos a acheter Total: 235
Qu'en pensez vous ?????
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:47:42
A ce moment là, pars direct en am2 avec une carte mère à chipset graphique intégré, si tu ne joues pas, dans les 40 à 60 :
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=6
Et tu pourras toujours racheter une carte graphique plus tard...
Un processeur dual core dans les 80 , par exemple :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -sAM2-BOX/
Un Giga de ddr2 à 50-60
Une alim de marque d'occase à 20-30
Pour 220 , tu sentiras une grosse différence avec ton actuelle config, et tu peux revendre ta ram 30-40 , selon sa marque et ses specs et ton athlon et l'ancienne CM dans les 40 à vue de nez, ce qui te ramène à 140-150 de dépense totale.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:35:43
Bonjour a tous.
J'ai une config en socket A
Alim 350W
MSI k7t266 pro 2
Athlon xp 1600+
768 DDRAM 400Mhz
Carte graphique Geforce 3 ti 200
DD 40 et 60 Go en 8mo de cache.
Ma carte graphique vient de griller (Geforce 3 ti 200), Je souhaite faire une upgrade en gardant ma RAM 400Mhz , mon Alim 350 W, mes DD. mon budget est de 180 et passer par l'occasion sur LDLC me dérange pas.
J'ai penser passer en socket 939 avec ca:
CM ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4) - ATX 43,5
ASUSTeK Extreme N6600GT - 128 Mo TV-Out/DVI PCI Express 67,1 TTC
Que penser vous de ce choix (faire autre proposition en AMD), es-ce que mon ancien matos est compatible ??? (Alimentation, cablage)
Le PCI express es un bon choix???
merci d'avance
Message édité par lemaj le 29-03-2007 à 21:10:18
