besoin de conseil sur config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:29:55
La Ram à 80 ça doit aps être top
Prend 2 barrettes de Crucial, ça te reviendra à 110
Le boitier pareil, surtout si y'a l'alim avec, 30, c'est trop peu, met y au moins 45-50
CPU : AMD64 3000+ Venice OEM : 115
CM : MSI K8T Neo2-F : 80
CG : X300 PCI-E : 60
Un total d'environ 255 pour ces 3 composants
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:42:34
Meme 40 Euros j'ai eut une tour moyenne avec alim "no name" 400W et la stabiliter n'est pas sont point fort(de qu'1 college pour 45 euros) par contre je prandrer pas une CG PCI-ex. car si vers la tune sur les cartes et que l'alim varis trop t'aura gagner le droit dans racheter une.(j'en ai fait l'experiance) mais des foit on a pas le choix(souvent)§§§§§§§§
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:14:11
| boober a écrit : |
Pas vraiment en fait
- P4 530J ~ 165
-Carte mère Asus P5RD1-V 90
Total ~ 255
Pour le reste la ram no-name j'éviterais pour la ram de marque tu va en avoir dans les 100-110
Le boitier 30 c'est trop chaud aussi il faut compter 40 pour un boitier potable.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 00:39:36
ok mais si je vous suis
Boitier 40-45 mais lequel
ram crucial 1024 110 ==> c'est vraiement necessaire d'avoir de la ram de qualité a ce point? en CL3 ca suffit non?
DD 160Go 100 (sata ou ide?)
Graveur DVD 50aine d'euros mais quelle marque a votre avis?
apres
ou
- P4 530J ~ 165
-Carte mère Asus P5RD1-V 90 ==> CG integrée X200 express...
mais ce qui prime quand on fait de la video en amateur c'est quoi? la CG a de l'importance?
le pentium P4 530J s'en sort mieux que le A64 3000+ ?
merci en tout cas de vos avis
mais du fait je doute encore plus.
enfin la on est a 560... 60 de trop. max 500 punaise je peux pas y mettre un rond de plus ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:48:53
bon voila j'ai monté ma config hier
bilan 520 j'espere que c'est correct rapport qualité prix
* Boitier moyen tour ATX "sirocco" avec alim integré 450W "topelite" (??? je crois que c'est du noname ca non?) ==>53
sinon plutot pas mal y'a un ventilo 12cm en facade (led bleu) et 2USB/1Firewire en facade
* Graveur DVD BenQ ==>43
* Disque Dur Maxtor IDE 160Go ==> 75
* AMD athlon 64 3400+ S754 Oem ==>174
* refroidissement Thermaltake silent boost K8 ==> 15
* MSI K8MM-V (audio/lan/video integré) ==>59
* 2*512 DDR 400 kingston original cas 3 (mais qui passe en cas 2.5 tjrs en 400 donc cool, enfin bon je suis pas sur que ca ait de l'importance pour ce que je fais) ==> 98
le tout tres stable et relativement puissant quand meme pour ce que j'ai pu voir pour le moment. aucun probleme au montage chui bien content. silence relatif avec le truc quiet and machin mais ca va quand meme
XP SP2 bien sur en systeme d'exploitation. les temps de reponses memoires (ecriture/lecture/latence) sont assez balaize comparé a mon pauv barton 2800+, ma cm gigabyte et mes 1024 cas 2.5 a 333...
Par contre niveau perf graphique ma 9600XT permet quand meme un nettement meilleur affichage
(logique)
2 config bien differentes et pas pour le meme usage en somme
Merci a tous !
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:35:14
voila je dois monter une nvelle config qui va servir a internet, excel word et un peu de bidouille video rien d'extraordinaire c'est pour monter des film provenant d'un camescope numerique.
budget 500 maxi
donc bon
dans l'ordre
*boitier: 30
*DD 160go : 80aine d'euro +/-
*graveur DVD: 50aine d'euro
*1024 DDR PC3200 : 80aine d'euro d'ailleurs sur la memoire vous me conseillé quoi? une memoire avec de faible CL c'est interessant?
par contre au niveau CM/proco/CG j'ai aucune idée de ce qu'il faut pour faire un ensemble coherant sachant qu'il reste environ 250 pour l'ensemble.
donc deja pentium proscrit.
reste les semprons (bof chui pas chaud mais y'a le budget aussi), AMD64 mais socket 754 ou 939 ??? et la bonne CM qui va avec
pour la CG ... ben AGP ou PCIe ... je sais pas trop
j'ai vu ca qui a l'air pas mal pour l'usage qui va etre fait du PC
ASUSTeK Extreme AX550GE/TD - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X550): 70
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031885.html
voila merci de votre aide et de vos conseils avisés.
