Besoin d'aide socket A (462) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:36:26
voila le lien bios pour ta carte mere:
http://support.asus.com/download/d [...] el=A7V8X-X
ne prend pas les versions beta
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:01:22
merci ca sinstalle simplement comme un .exe ?? je rebbot et cest bon ?
EDIT : Non apparement pas de .exe dans le fichier rar, je fais comment ??
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:02:11
tu télécharge le BIOs sur le site du constructeur
Tu met une disquette dans le lecteur, et tu la formates en copiant les fichiers systèmes (l'option d'après formatage complet quoi), puis tu décompresses le contenu du ZIP téléchargé (le BIOS) sur la disquette
Tu redémarres et tu bootes sur la disquette, puis tu fais la MAJ du BIOS
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:29:29
chez asus il me semble qu'il existe un logiciel pour flasher sous windows
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:38:52
avant de le monter, t'as vérifié les infos mentionnées sur le cpu ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:19:08
vraiment bizarre en effet  :
Sous CPU-Z il est reconnu comme un Barton 2600+ or le B2600+ possède outre les 512K de L2 une fréquence de 1,9Ghz...
Effectivement le plus simple aurait été de vérifier physiquement sur le CPU avant de le monter qu'on ne t'ai pas arnaqué...
Sinon pour la MAJ, tu peux le faire sous windows avec le logiciel Aflash V2.21  :
C'est en anglais mais assez simple à utiliser :-)
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:41:45
Si mes souvenir sont bon, il y a eu 2 type de barton 2600+ , un a 1917Mhz et un autre a 2083 Mhz avec un diffrence de vitesse de bus ou de gravure entre les 2.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 00:20:06
Il y a eu 4 "2600+" 1 en FSB 133mhz, 1 en FSB 166mhz core Thoroughbred 1 en FSB 166mhz core Barton, 1 en FSB 133mhz avec le core barton mais très très rare.
Ils tous était gravé en 130 nm.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 22:33:49
Je viens d'acheter un processeur socket A, soit disant un 2800+ Barton mais là problème :
Quand je lance Démarrer/Panneaux de config/Système il est reconnu comme XP 2600+ à 2.08GHz...
Quand je lance EVEREST/Carte Mere/Processeur il est reconnu unknown, 2083 Mhz BARTON
Cache de code niveau 1 : 64Ko
Cache de données niveau 1 : 64Ko
Cache de niveau 2 : 128Ko
Ya comme un problème là ? Un réglage a faire dans le Bios ou quoi car il me semble que les barton ont un cahe de 512Ko en L2 ??
Voila le screen de CPU-Z...il me dis la meme chose apparemment...
Pour info, voilà ma configuration actuelle :
Pour info voila la config pour le moment :
Asus a7v8x-x
Athlon XP 2600+ ???
1Go de RAM PC3200
Sparkle 6600GT AGP 8x 128Mo GDDR3
Merci d'avance pour votre aide et vos renseignements
>>Mon feed-back<<
