besoin d aide pr une mobo jetway - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:54:19
y a rien a activer dans le bios ?
tes autres ports tu les mets a l'arriere du pc, il te bouffe un port pci et il est connetctés sur la mobo ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:55:00
c quoi le type de ta jetway ???
tu peu expliquer un peu mieu ton prob ???
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:57:31
http://www.jetway.com.tw/evisn/index.html
alors, c'est la quelle ?
intel ou Amd ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:58:08
| dirty-devil a écrit : c quoi le type de ta jetway ??? |
c une v333u: kt333 via
ben j a ajoute un bracket usb pour avoir 2 ports de + et ca ne fonctionne pas du tt
la je saisis pas??
sur les usb integres a la mobo ca marche tres bien
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:59:57
| ginie a écrit : http://www.jetway.com.tw/evisn/index.html |
c le modele kt333 pour amd
v333u
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:00:04
et dans le bios, tu peux pas activer les ports supplementaires
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:01:51
Date d'arrivée sur le forum : le 08-12-2002
donc newbiz
tu veux pas noius mettre ta config ? (et celle de ton frere par la meme occas ?)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:03:55
| ginie a écrit : y a rien a activer dans le bios ? |
oui et branche sur un connecteur de la mobo
nomme usb1
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:04:59
cherche dans le bios
j'ai le meme truc sur ma kg7 mais je l'ai jammais essayé
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:08:02
| ginie a écrit : cherche dans le bios |
je c ds le bios y a une option: usb host controller et val enabled ou disabled, la il est active et y a rien d autre
est ce que ca pe etre un composant de la cm nique ou le bracket qui est pourri
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:09:51
| ginie a écrit : Date d'arrivée sur le forum : le 08-12-2002 |
newbiz sur le forum oui
o fait j ai mis un resume de mes 2 cfg
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:30:27
| ginie a écrit : c'est possible que la mobo soit pété |
cela pe t il venir du bracket usb qui serait foireux??
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:32:19
Tes brackets, ils étaient livrés avec ta carte ou tu les as achetés à part ?
Y a t il un détrompeur pour éviter de brancher à l'envers ?
Combien y a t il d'emplacement pour brancher ces brackets ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:37:32
| Max Peigne a écrit : Tes brackets, ils étaient livrés avec ta carte ou tu les as achetés à part ? |
non un achete a part, ces c.... il les fournissent pas
et pr le detrompeur il me semble que oui
put... de mobo si y a ces usb supp niques retour au magasin et je prend 1 kt3ultra2 ou kt ultra pr mon frere
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:49:07
| ARCADIA99 a écrit : |
Si je me souviens bien, les brackets sont dotées de prises en plastique 10 trous dont un est bouché afin d'être sûr de ne pas brancher la prise à l'envers.
Tout est peut être fait de façon à ce qu'on ne puisse utiliser que les brackets vendus par Jetway... C'est peu probable, mais on peut imaginer que l'implantation des pins sur la carte mère soit non standard. Il faudrait que tu possèdes le détail du brochage à la fois de ta carte mère et de ton bracket.
Au fait, tu n'as qu'un emplacement sur ta CM pour brancher un bracket USB, ou tu en as deux ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:50:28
| Max Peigne a écrit : |
j en ai 2
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:53:36
je v sur le site de jetway tt de suite pr recuperer l info du brochage
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:53:56
Et ça ne fonctionne sur aucun des 2 ?
Tu as vérifié que tu ne pouvais brancher les prises que dans un sens ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:03:07
alors voici le brochage en partant des pins 1a5:
vcc data- data+ gnd gnd
de 6 a9
vcc data- data+ gnd
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:04:58
| Max Peigne a écrit : Et ça ne fonctionne sur aucun des 2 ? |
je v essayer sur l aut conn ce soir
y a t il un moy pr verifier que c pas le bracket qui est nique?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:19:55
Il y a peu de chances que ce soit le bracket qui déconne : des fils, des prises, 2 condos, ce serait vraiment pas de bol ! Tu peux juste tester la continuité avec un ohmètre...
Le brochage a l'air standard.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:28:07
ben en fait non je crois pas
il semblerait que ce soit le contraire du cablage d msi
chez msi
pin 1 pwr pin 3 data- pin 5 data+ pin 7 gnd
pin 2 pwr pin 4 data- pin 6 data+ pin 8 gnd pin 10 gnd
alors que sur la jetway la rangee avec 2 masses se trouve sur la ligne 1 3 5 7 9
ca viendrait po de la??
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:50:20
C'est pas grave, sur la P4G8X d'Asus, il n'y a que 2 masses, le pin 10 est marqué non connecté. Par contre, là ou c'est gênant c'est que c'est précisément le pin 9 qui sert de détrompeur : chez MSI-Asus ce pin 9 est "coupé" et il tombe pile en face du trou "bouché" de la prise du bracket.
Si ton bracket a également le trou 9 bouché, et si ta Jetway possède un pin9 il est impossible de brancher la prise du bracket, même à l'envers... Par contre si aucun des trous n'est bouché, il y a une chance sur deux pour que tu aies branché la prise à l'envers.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:57:08
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:24:14
ok il me reste plus qu a verifier ca ce soir donc
ca me fe chier de reouvrir sa becane mais bon
jetway powaaaa
mis a part ca c une tres bonne carte qui supporte officiellement le bus 166 mhz
merci pr vos reponses a tous
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:26:25
ca maaaarche!!!
j avoue que g flippe en pensant a d composants grilles
merci bcp pr votre aide
a charge de revanche!
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:27:42
| ARCADIA99 a écrit : ca maaaarche!!! |
![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 09:14:46
Voila le pc a mon frere a 1 mobo jetway
Il y a 2 ports usb2 soudes sur la cm + 4 auxiliaires pour brancher d brackets
voila le pb: si je branche 1 periph usb sur les 2 premiers ports rulezz! mais sur le bracket que g ajoute rien ne marche
dans le panneau de config tt est ok
merci de votre aide
Message édité par ARCADIA99 le 16-12-2002 à 11:27:01
