Qu'es ce que Barton ?
Qu'es ce que Barton ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:14:03
Je me pose une question car vu mes problemes de températures avec mon processeur, je me suis décider a changer de processeur mais en regardant ce qu'il y avait je me suis demandé c'est quoi la norme Barton ??
Merci  :)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:16:42
Barthon c'est un athlon xp avec 512 ko de cache un peu plus de performance pour les jeux et chauffe moins.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:17:26
C'est pas une norme, c'est une évolution des Athlons XP, avec plus de cache et un FSB à 166 ou 200 Mhz.
Un problème de température de CPU se règle en changeant le système refroidissement du CPU et pas le CPU normalement :D
Quelle température et quel problème précisement ?
Message édité par Ernestor le 16-05-2004 à 14:17:51
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:19:02
Le Barton est une évolution de l'Athlon XP "standard".
la différence principale se situe au niveau de la mémire cache l2 du processeur, qui passe de 256ko à 512ko sur les bartons.
cela se traduit par un gain en performances à fréquence égale par rapport aux Athlon XP "standards".
pour faire simple:
Duron : 64ko de cache l2
XP : 256ko de cache l2
XP Barton : 512ko de cache l2
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:22:46
Bas dis donc merci par tant de réponse t aussi vit mon pocesseur est a 80° quand ca crash ^_^ c'est ce qu mon bios dis et vu que ca crash a chaque fois que je joue
P.S.: Voila le topic que j'ai posé: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
J'ai trouvé un athlon XP 3000+ Barton FSB400 a 169.99€ cest correct ?
Message édité par Shaman-Yo le 16-05-2004 à 14:38:17
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:41:55
lol prend un 2500+ et fait le tourner a 3200+ la tu vas faire des économies !
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:44:20
tozwarrior : lol prend un 2500+ et fait le tourner a 3200+ la tu vas faire des économies !
+1
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:46:26
Tu peux mettre un Barton si tu veux, dans ce cas prend effecetivement un modèle en dessous ca coutera moins cher et ca s'overclocke bien ;)
Mais bon, pour revenir à ton XP 1800+, soit
1) Ta mobo délire et lit mal la température
2) Ton ventirad est une daube sans nom
3) Ton ventirad est mal monté
4) Ton ventirad déconne (cf ton problème de ventilo)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:48:39
attention, un Athlon "barton" XP 2800+ ne sera pas plus rapide qu'un Athlon "pas barton" XP 2800+, car le Barton aura bien deux fois plus de cache ,mais 166MHz de moins.
le PR (le numero : 2800+) te donne une idée des perfs, c'est à ça que tu doit te fier.
pour la température : enlève la poussiere qui s'est accumulé dans les lamelle du ventirad, ou prend un boitier mieux aèré
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:07:34
C'était valable pour les barthon xp 2500 de certaines semaines, après ils lesont bridé non :??: , a moins que sa fonctionne toujours :??:
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:10:39
Le coeff est bloqué mais la seule différence entre un 2500+ et un 3200+ c'est le FSB qui passe de 166 à 200 (le coeff est le même et donc les fréquences augmentent en conséquence). Et le FSB est toujours modifiable sur toutes les mobos qui peuvent le faire ;)
Message édité par Ernestor le 16-05-2004 à 19:11:15
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:16:37
Pour les athlon au format que l'on connait on a eu :
Athlon TBird (0.18µ, 256ko de cache)
Athlon XP Palomino (Tbird amélioré)
Athlon XP Tbred (Plomino en 0.13µ)
Athlon XP Barton (Tbred mais 512ko de cache)
Donc, en gros, c'est juste une des révisions de l'athlon XP32 ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:23:08
169.99 €  1 115 FF   AMD Athlon XP 3000+ Barton FSB400
C'est bien ?
J'ai pas trop envie d'overclocker car ca le fais plus chauffer et sa doit tirer plus sur l'alim alors bof ca me tente pas trop
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:31:07
Prend un 2500+ si vraiment tu veux changer, mais ton 1800+ est pas forcément mort comme dit plus haut...
