Peut-on le passer à 2Ghz à coup sûr? [Barton 2500+] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:42:00
Aucun overcloking n'est sûr à 100% à tous les coups. T'essais, si ca tiens tant mieux, sinon tant pis ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Juste, passes par le 11.5 avant, voir si ca tient au moins àce niveau
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:50:56
| porcinet76 a écrit : 1.Pensez-vous qu'il est possible à coup sûr de passer un Barton 2500+ en 12*166 soit 1992 Mhz (2Ghz) au lieu du 11*166 d'origine(1826Mhz),en étant couplé à une A7N8X deluxe 2.0.  |
2Ghz c largmeent faisable, et même 2.2, mais à condition d'avoir un bon ventirad (et pour çà fo voir ma signature  )
Pour la RAM si tu peux prendre de la pc3200 de marque (même pas trop chère style Samsung), tu pourrais passer le fsb à 200 Mhz et tu gagnerais pas mal de perf.
Je sais pas si l'Asus gère le coeff comme le fait l'Abit NF7S, çà serait la seule complication (surtout avec de la pc2700, tu ne pourrais pas oc)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:59:42
Moi il passe en 10 x 200 = 2000mhz sans aucun pb : 53°idle avec la chaleur actuelle...!!!
Radiateur SLK 800 + PAPST 80 mn a 1500tr/mn
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:29:55
Ou alors est-ce la loterie? Est-ce que ça dépend de la série du processeur?
2.Est-ce qu'une mémoire 2700 de qualité moyenne comme la mienne (2*256Mo Spec'Tek) risque d'influer l'o/c à 2Ghz?
3.D'après votre expérience, est-ce qu'il va chauffer beaucoup moins/moins/autant à Ghz qu'un 2600+ non o/c (2083Mhz)? (j'ai un PAL8045+enermax)
Merci pour vos réponses à ces 3 questions, je v investir mais je change de mobo+proce tous les 2 ans alors un processeur qui chauffe trop et qui m'oblige à monter tous les ventilos pour le refroidir mieux, c pas un bon investissement.
Powered by ... lui-même...
