Barton 2800 à 90° !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:36:24
euh tu es sur que c pas des F° au lieu de C° ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:40:49
met un oeuf dessus tu verras bien. Si c vraiment a 100° alors vend ta cuisiniere et fais moi des pates.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:57:46
j ai eu le meme probleme avec un athlon sur une mobo Nforce2 impossible de trouver de solution ... j ai changé de mobo
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:52:19
Citation : euh tu es sur que c pas des F° au lieu de C° ? |
Ca m'arrangerait, car si c'est le cas, mon athlon xp 1800 fait du -10°C et je vais pouvoir trnasformer ma tour en minibar ou en clim
Citation : met un oeuf dessus tu verras bien. Si c vraiment a 100° alors vend ta cuisiniere et fais moi des pates. |
Oui, mais est-ce que les pâtes font un bon dissipateur thermique ?
Citation : j ai eu le meme probleme avec un athlon sur une mobo Nforce2 impossible de trouver de solution ... j ai changé de mobo |
Oui, mais est-ce que ça chauffait vraiment ou c'était juste un problème de sonde (ça me fais ch...., elle est neuve ma mobo) ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:05:16
Tu sens bien si l'air est a 45 ou 100° quand ca sort du ventirad. Si il est pas en extraction tourne le. A mon avis 100° tu mets pas la main o dessus alors ke 45 wé. Sur ce wé c une idée de merde mais j'assume.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:07:59
touche ton rad la dit le msieur, t'assure que si le proc est a 90/100° tu va le savoir
Corps du 2800 85°Max 90° damage die, 100/110° il fond.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:12:16
Ok ok, j'vais le faire (pas taper, pas taper) dès que j'ai 5 minutes
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:13:50
un barton a 100 degres celsius c un barton qui est deja mort ...
moi je dirais que c un probleme de sonde , verifi la chaleur autour de ton ventirad , au dos de ta mobo ...
mais franchement j'ai du mal a croire que ton cpu puisse atteindre de tels températures
au passage 100 degres farheineiht n'ont jamais fait -10 en celsius mais plutot 38, mon cpu est a 45 deg c et 113 deg f
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:15:14
J'ai oublié de préciser, je n'ai rien bidouillé (pas d'overclocking nulle part)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:16:41
Pour les -10, je parlais de mon Athlon qui tourne autours de 40°
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:20:31
TheknightwhosaysNI a écrit : Pour les -10, je parlais de mon Athlon qui tourne autours de 40° |
Wé !! ta niqué la sonde en retirant l'athlon !!!!!! Hann vilain
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:26:40
Pourquoi, 40° c'est pas normal pour un 1800+ (c'est pas après des heures d'utilisation, hein, et c'est approximatif)
La sonde, elle est où ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:30:26
comme les autres, touche la base de ton radiateur, si c vraiment a 100° tu devrais meme pas t'en approcher
Perso j'opte pour
* Un mauvais montage (le radiateur "a cheval" sur le socket) mais c'est vraiment etrange dans ce cas ton proco serait tout simplement mort et puis la majorité des cartes meres actuelles coupent le systeme si la temperature exedes 80°
* La sonde thermique défectueuse (ca arrive, speedfan m'indique que mon boitier est a -45°)
* Heu .... obiwankenobi
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:57:09
Peut être qu'une mise à jour du bios ?
Ma sonde faisait un peu le yoyo alors que la température ambiante restait la même. Avec le dernier bios, plus de problème).
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:03:26
avec a7n8x delux j'ai un barton 2500+ a 70 avec le rad fourni par amd et 60 avec un rad modder en idle (le meme que le amd tout en cuivre avec un 80mm enermax a fond dessus)
alors que se meme cpu ne depasse pas les 50 enb full sur ma nf7
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:23:27
depuis hier l'a pas trouvé 10 secondes pour toucher son rad?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:54:34
là, je l'ai renvoyé au marchand pour test. Autrement, pour le bios, j'ai la dernière version.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:12:59
Ça prouve que le contact est bien fait entre le cpu et le rad.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:34:20
oui mais qu'il y a un probleme avec la mobo
sa passerai comme pb pour la garanti prck asus c'est 3 ans de garanti je croi?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:59:58
ptain ca prend 2 min de verifier sur place :
-t'enleve le capot
-tu touche....
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:38:20
le profanateur a écrit : ptain ca prend 2 min de verifier sur place : |
c vraix quoi!!!! c pas compliker!!!
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:54:07
Daftdigital a écrit :
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:11:21
bah fo croire qu'il y en a qui poses des questions mais qui se foutent des reponses ...
triste nature humaine ...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:19:27
c'est pour qui le commentaire la?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:37:43
antidote95 a écrit : c'est pour qui le commentaire la? |
euh l'auteur du topic surement ....
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:42:56
Moi avant j'avais un Athlon 1200. Je me suis gourré en le montant sur ma mobo et il était à 120-128° (c'est pas des conneries). Le pauvre il à eu chaud. Maintenant mon Barton 2600 y dépasse pas les 47° après des heures de jeu.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:45:57
je veux bien enlever le capot et vérifier mais comme je l'ai déjà écrit, j'ai renvoyé le proco pour qu'il soit testé sur un autre ordi
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:14:35
TheknightwhosaysNI a écrit : je veux bien enlever le capot et vérifier mais comme je l'ai déjà écrit, j'ai renvoyé le proco pour qu'il soit testé sur un autre ordi |
si tu veux que l'on t'aide il faut essayer ce qu'on propose. Si tu envois ton proco pour le faire tester ca sert à rien de créer un topic alors
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:04:02
j'ai parfois l'impression qu'on nous prend pour des pigeons .........
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:05:42
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:08:01
Le mec est pas fut fut, t'enleve le capot, tu fous tes doigts sur le ventirad, si tu te crames c'est pas bon.
Pas besoin de chercher plus loin.
Dans ce cas demande pas d'aide si tu essayes meme pas
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:18:00
de la a envoyer un processeur sans avoir reelement tester soi meme c n'importe quoi...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:57:00
bonjour, je profit du topic pour rebondir (oui je sait on la déja fait celle là, mais j'aime bien
j'ai barton 2800+ couplé a une GIGABYTE GA 7n400 pro2. mon proco tourne a 60°, c'est pas un peu chaud ? easy tune me dit : cpu multiplier 12.5, la frequence rélle du cpu : 2079.53mhz (c'est precis ca !) system bus 167 mhz
.l'hologe de la memoire est a 400 mhz, le voltage 2.700 (c'est de la kingstone 512 ddr-3200). mon ventilo un artic cooling copersilent2tc r2 tourne à 1222 trm.
j'ai merdé ou ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 01:30:56
sur la GA 7N 400 Pro 2 et ses sondes batardes ! comme moi
Marsh Posté le 20-07-2004 à 02:38:45
comprend pas il font des cpu a 3200 mhz et sont pas fichu de faire des sondes qui fonctionnent correctement !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:35:12
Gigabyte GA-7N400 Pro 2 Athlon xp 1800+ 2*256 Mo Ram GeForce fx5200 Win 98SE
Sur cette config, j'ai essayé de remplacer mon proco par un Barton 2800 avec ventirad spire whisperrock IV (compatible jusqu'à Barton 3400)et pâte thermique. Tout est bien branché et avec l'ancien proco, pas de problèmes
Dans le bios la température indiquée "à froid" est entre 90° et 100°.
Ce qui est bizarre, c'est que l'ordi démarre quand même sans problèmes.
Est-ce que les températures indiquées sont les bonnes (hardware sensor monitor me donne les mêmes) ou est-ce que c'est dû à l'incompatibilité entre win98 et nforce2 ? A moins qu'il y ait un truc à régler qui m'échappe...
Merci d'avance pour votre aide
