barton 2800+ a 55°C
barton 2800+ a 55°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:46:16
salut,
j'ai un boitier non-ventile. Mon barton 2800+ monte a 55/56°C en travaillant (meme pas sous prime...gerne 3d mark koi) et vers 50/51°C en idle.
Evidement je sais que la cause d'une telle temperature est le fait que la tour n'est absolument pas ventile. Je vais donc acheter un 12cm.
Mais d'ici là, est ce que je met mon barton en "danger" ??
je vais dans les jours qui viennent ne faire que du net et de la bureautique mais bon...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:48:37
non
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:49:07
tant que tu dépasses pas les 60 degrés tu n'as vraiment aucun soucis a te faire
Message édité par gerald_512k le 30-01-2004 à 16:49:49
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:50:27
la t° de mort annoncée par AMD sur ces modeles doit etre de 85°. ca c une valeur AMD donc je dirait ke le processeur est veritablement endommagé a partir de 75-80°, avec mort totale vers 95-100°.
Message édité par Shinigami Delroen le 30-01-2004 à 16:51:37
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:51:18
même si ca fait beaucoup c pas excessif, c du costau !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:06:29
par expérience répété, ce proc devient tres instable des qu'il arrive a 61° il ne souffre pas avant, faut voir en charge max ce qu'il donne
