Les barrettes supérieures a 128 mo non reconnues. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:13:20
Ta carte mère n'est pas compatible avec cette ram.
Essayes de flasher le bios.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:41:17
C'est ce que je redoutais,il va faloir que je me lance.
merçi
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:42:48
Comment tu fais pour mettre de la SDR et de la DDR ? c'est pas les meme connecteur, a moins que tu n'ai une de ces carte mere speciale.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:49:53
Autre chose : si tu as une carte mère qui admet les deux types de mémoire (il y en a quelques unes), sache que tu ne peux en aucun cas mettre de la SDR et de la DDR en même temps.
C'est soit l'un, soit l'autre.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:54:39
| Elmoricq a écrit : Autre chose : si tu as une carte mère qui admet les deux types de mémoire (il y en a quelques unes), sache que tu ne peux en aucun cas mettre de la SDR et de la DDR en même temps. |
C'est bien ce que je me disais
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:24:40
kamikaze8> la K7S5A supporte la SDR et la DDR.
elle a 2 ports de chaque type de ram.
par contre donc il ne faut mettre qu'un seul type à la fois, on ne peut pas mettre 256Mo de SDR et 256Mo de DDr en même temps
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:28:13
ReplyMarsh Posté le 20-04-2005 à 11:30:27
C'est pas écrit que tu peut mettre de la DDR et de la SDR en meme temps...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:32:11
| kamikaze8 a écrit : C'est pas écrit que tu peut mettre de la DDR et de la SDR en meme temps... |
Ben c'est normal, elle ne le peut pas.
On peut mettre soit l'une, soit l'autre type de mémoire.
Mais je suppose que si tu savais lire, tu saurais que c'est exactement ce que Divx et moi avons dit ![]()
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:34:25
Mon problème est que tout fonctionne bien avec une barrette seule 128 sdram,mais dès que j'installe une seule 256 sdram ou une seule 256 ddr l'ecran reste noir.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:35:16
| Elmoricq a écrit : Ben c'est normal, elle ne le peut pas. |
C'est aussi ce que j'ai dit que elle acceptait les deux mais pas en meme temps
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:37:24
| laulauf a écrit : Mon problème est que tout fonctionne bien avec une barrette seule 128 sdram,mais dès que j'installe une seule 256 sdram ou une seule 256 ddr l'ecran reste noir. |
Vraiment pas normal, surtout sur une carte-mère censée supporter 1Go de RAM (SDRAM ou DDR-SDRAM) sur deux slots.
Soit la (les ?) barette est défectueuse, soit il y a autre chose.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:29:19
la barette sdram de 256 mo fonctionne correctement sur un autre pc (testé avec memtest86).
Ce qui me surprend c'est que l'utilitaire sisoft sandra2005
m'indique 512 mo max installable et 128 mo max par module?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:45:11
Je possède la meme carte que toi et elle tourne actuellement avec 2 barretes de sd pc133 de 256mo et no pb! Par contre lle est assez capricieuse nivo ram. C'est quoi la marque de tes barrettes (ou à défaut la marque des puces)? Chez moi impec avec 1*256 Hynix et 1*256 PQI
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:47:17
Dans CPU PnP setup mets ds CPU Speed xxx/100 peut etre que ta ram tiens mal à 133MHz
Chez moi BIOS 1.21.11
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:01:38
j'ai essayé avec une 256 Hynix qui fonctionne sur un autre pc et actuellement j'ai 1*128+1*64 toutes les 2 noname.
As-tu essayé la ddr 2100?
Ma version du bios est 030811.
J'ai essayé avec CPU speed xxx/100 et c'est la même chose.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:06:08
Je n'ai pas pu tester avec de la ddr. Essaie une mise à jour du BIOS parceque normalment avec de l'hynix ca devrait passer. Essaie de mettre la barrete de 256 ds chacun des deux slots. Quand tu dsi qu'il démarre mais rien à l'écran, tu veux dire que les ventilos démarre? Mais tu n'as aucun bip?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:18:25
Tout à fait, les ventilos démarrent mais je n'ai pas de bip.
J'ai essayé la barette dans les 2 slots mais rien n'y fais.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:18:36
Sinon, d'après mes recherches cette carte-mère est plutôt capricieuse avec la RAM, peut-être que ta barette ne lui convient pas.
J'essaie de trouver des informations, mais pas évident à cause de l'âge de la carte.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:28:09
| Elmoricq a écrit : Sinon, d'après mes recherches cette carte-mère est plutôt capricieuse avec la RAM, peut-être que ta barette ne lui convient pas. |
oui effectivement elle est capricieuse je l'ai testé avec des barrettes de samsung et rien à faire! mais avec des hynix ca devrait marcher normalement!
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:08:48
Mon pc fonctionne avec une 128 mo sdram pc 133 noname et dès que j'installe de la 256 mo sdram ou ddr pc2100(carte mère ecs k7s5a pro rev 5.0)il démarre et rien a l'écran.L'utilitaire sisoft sandra m'indique 128 mo max par module????
