3 barrettes & dual-channel est-ce possible (P5B) ? [Répondu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:04:29
Oui c'est possible car Intel n'a pas les memes problèmes de mémoire que AMD et son controleur intégré........
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:18:53
major95 a écrit : Oui c'est possible car Intel n'a pas les memes problèmes de mémoire que AMD et son controleur intégré........ |
Quel probleme ?
Avec AMD on peut pas mettre differentes barretes de memoires ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:19:45
c'est faux ça n'a jamais posé problème.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:21:27
C'est le couple AMD + nForce4 qui pose quelquefois des problèmes (edit) avec 3 barettes.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:22:51
Pour les 3 barettes oui pas de problème
Par contre j'aimerai que tu m'expliques ta remarque major95 parceque je ne savais pas ça
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:06:26
Bah moi j'ai un Athlon 3700+ la révision E6 qui est censé avoir un controleur mémoire amélioré
Et ben j'arrive pas à lui faire digérer mes 3 Barettes mémoires,il n'en prends que 2
Au dela plus de boot
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:08:12
major95 a écrit : Bah moi j'ai un Athlon 3700+ la révision E6 qui est censé avoir un controleur mémoire amélioré |
carte mère?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:23:39
muajhedine a écrit : pourquoi ce serait pas possible? |
ba cela ne serait pas le 1er truc pas logique en informatique ...
...alors je me rassure avant d'acheter chèrement la barette de 1Go qui va compléter les déjà 2x512Mo.
Ok, merci !
Donc aucun problème de stabilité, de dual-channel effectif, d'o/c ...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:13:06
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 22:14:09
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 22:19:32
on peut faire du dual avec 3 barettes du moment que la somme est égal sur le controleur 1 et 2
controleur 1 ->2x512 (=1go)
controleur 2 -> 1x1go
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:20:55
muajhedine a écrit : on peut faire du dual avec 3 barettes du moment que la somme est égal sur le controleur 1 et 2 |
Ah je savais pas ça mea culpa alors
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:49:06
C'est effectivement cela que je compte faire ...
... mais si la quantité n'est pas égale, tu sous-entends quoi :
- qu'il n'y a plus du tout de dual-channel ?
ou
- qu'il y a un dual-channel partiel ? (comme cela se fait sur le nForce2)
P.S.= d'après ce que je comprend du manuel de la CM cela devrait normalement la 2ième solution :
"You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation."
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:02:23
ouais je crois que si c'est pas la meme taille. T'aura du dual les deux barettes, et la troisième du single c'est fort possible. A confirmer, je possède pas encore de p5b, fin du mois de janvier je l'aurais
(Genre du 2x256 +1go)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:48:16
Moi j'ai 2*1 Go sur une P5B et je ne peux pas rajouter une troixieme de 1Go (plantage au boot de Windows). Pour moi la 3e barrette pose probleme!
A moins que cela vienne que c'est pas la même marque: les 2 premiers sont des Ldlc et la 3e du Corsair...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:53:53
le dual channel marche par paire de ram identique pas par somme de ram ......
donc avec 2 ou 4 ram tu peut faire du dual mais pas 3 ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:03:20
On sent vraiment la différence entre un système en dual ou non ?
vous avez des benchs à me soumettre ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:29:45
hunter_killer a écrit : ?? |
justement c'est ma question . ..
>hunter_killer pourquoi "Non" ? Tu as une expérience vécu ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:30:22
tafkap a écrit : On sent vraiment la différence entre un système en dual ou non ? |
Test réalisé pour l'occasion :
J'ai juste chronométré le démarrage de Windows (XP), c'est plus parlant.
> single : 99 secondes
> dual : 90 secondes
Il n'y a pas de quoi déboucher le champagne pour 9 secondes , mais dès qu'on dit 10 %
, ça fait mieux.
[config]
E6600 @stock
2 x 1024 Mo Corsair PC6400 @800 MHz
HD : Seagate 7200.10 320 Go en SATAII
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:51:27
Un dernier UP
(achat de la 1Go demain matin ... pour compléter 2x512Mo)
- un témoignage vécu
et/ou
- une levée du doute (dû à hunter_killer) sur l'effectivité du dual-channel
serait bien venu ...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:25:40
shawy a écrit : Mettre 3 barrettes de RAM (mais avec bien les 2 canaux à 1Go) |
Barette acheté & montée
==> tout ok !
- j'ai mes 2 Go (encore heureux ...)
- le bios me dit bien "PC6400 dual-channel interleave"
- CPU-Z m'indique bien "dual" (je mettrais sûrement des captures d'écran ...)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 08:33:05
shawy a écrit : Barette acheté & montée |
Alors t'as du dual avec 3 barrettes?
C'est que j'avais bien raison pour le dual 3 barrettes
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:11:59
shawy a écrit : - CPU-Z m'indique bien "dual" (je mettrais sûrement des captures d'écran ...) |
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:15:24
Bonsoir, une petite incursion. Veuillez m'excuser.
Juste une question rapide....Le dual channel s'active t'il automatiquement ?
Merci.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:21:52
réponse: oui -> il est activé automatiquement à partir du moment ou tes barettes sont bien placées avec la meme quantité de ram sur chaque "bank"
ps: je suis en P5B et j'ai 2*512mo sur le bank1 + 1*1go sur le bank 2 -> 3 barettes mémoires et je confirme que je suis bien en dualchannel moi aussi (voir ma config dans mon profil)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:01:07
Ach....Il y a 1 difference si on en sur le jaunes ou pas ?
Merci.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:26:16
- 2x 512 Mo (Corsair XMS2 PC6400 - TWIN2X1024A-6400)
- 1x 1 Go (Corsair CM2X1024-6400)
sur une P5B-deluxe (chipset p965, et Core2Duo 6300) est-ce possible ?
Message édité par shawy le 06-01-2007 à 01:48:16
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
