Barrette Ram Simple face ou double face ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 04:49:46
ma cm accepte les deux mais je voudrais savoir si il y a une différence de performance.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 05:46:34
| mso a écrit : ma cm accepte les deux mais je voudrais savoir si il y a une différence de performance.   |
Aucune différence de perf. Les puces sont de capacité différentes c tout. Tu peux faire 256 MO avec 8*32 ou 16*16 par exemple.
Simplement sur certaines cartes récentes il vaut mieux avoir des simples faces si l'on veut remplir tous les slots.
En effet il arrive que le nombre de bank disponibles d'une CM soit inférieur à 2 fois le nombre de slots. Ce qui signifie que si l'on veut remplir tous les slots d'une CM il faut parfois utiliser une barette simple bank... Car en général simple face=simple bank.(Mais ce n'est pas systématique ce qui complique encore les choses...il existe des barrettes double face simple bank par exemple)
Enfin je sais pas si tu as tout compris mais c pas grave.
  Du moment que tu ne comptes pas remplir tous les slots de ta CM...
EDIT : Sur les plus anciennes CM c l'inverse : Certaines simples faces ne passent pas. Mais si c marqué dans la doc de ta CM...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:16:08
voilà je voudrais savoir quel type de barrette choisir une simple face ou une double face ?
