Nvelle barrette de ram non reconnu MB: asus A7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:35:14
teste plusieurs combinaisons: il y a bien 3 ports ram? essaye d'abord avec seulement les 2Go en dual channel, puis rajoute la 512Mo.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:39:57
alors oui j'ai bien 3 port qui supporte 3gb au total , mais le dual channel n'est pas présent sur ma carte donc deja sa sert a rien :S et apres j'ai tout testé je vais réesayé mais deja testé:
1ere barette : 1gb / 2eme : 1gb / 3eme : 512mb -> boot 512mo de ram
1ere barette : 1gb / 2eme : 512mo / 3eme : 1gb -> boot 512mo de ram
1ere barette : 512 / 2eme :1 gb / 3eme : 1gb -> boot 512mo de ram
1ere barette : 1gb / 2eme : 1gb / 3eme : rien -> ne boot pas
1ere barrette seule : 1gb sa boot pas
voila sa ne donne rien
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:55:47
et avec 1 barette?
une incompatibilité est possible, même si le chip est plutot tolérant.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:38:11
je vais tester .
pourtant les barrettes ne sont pas des no names :@ c'est des samsung c'est abérent de faire des barettes incompatible y pourrait pas foutre des normes mondiale non !!
enfin bon et le maj de la CM sa peut changer quelques choses ou non ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:21:00
tente un clear cmos avant de mettre 1 seule barette sur le DIMM1
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:21:26
hello,cela est loin,mais y avais pas un prob d incompatibiliter entre certaine ram et le NF2.......il y a un tableau quelques part avec les rettes compatible.......
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:29:57
ouai j'ai commencé a chercher avant de poster et je suis pas le seul dans ce cas la sauf que la 1ere ram que j'avais acheté avec le pc était de la ram samsung infineon et que la nouvelle que j'ai en ce moment est de la samsung a chip samsung ( par contre sur mon ancienne les chip ne sont pas gravé samsung dessus
enfin voila sa me ferait chier d'avoir acheter 2gb de samsung non compatible .
je repose ma question l'update du bios ne peut rien y changer ? ya t'il un logiciel qui me permettrait de savoir si le pc reconnait la ram ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:37:15
le nForce 2 est connu pour etre tres tres sensible sur les memoires, j'ai eu le même genre de prb, deux barette Corsair value 512 qui n'ont jamais voulus passer en dual channel sur un nf2, mais tout etait OK sur d'autre chipset. dommage pour tes 2Go :-(
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:39:06
alors j'ai utilisé CPU-Z pour voir des infos sur mes barrettes alors quand je vais dans memoire , il me trouve 1.5 giga de ram ( en ce moment il y a qu'une de mes nouvelle barrettes installé et non reconnu au memtest et ma infineon de 512 reconnu )
puis je vais dans SPD il me trouve une barrette sur le slot 1 de 1024 mo no registred no ecc et en 200mhz il m'indique :
CAS latency : 3.0
RAS TO CAS : 3
RAS precharge : 3
tRAS 8
Voltage 2.5V
et puis sur les autre slot il trouve rien alors qu'il y a 2 barrettes connecté ( la 512 en slot 1 je crois et la 1024 en slot 3 , mais sa parrait inversé la )
simple question des pc 3200 sa tourne pas en 400 mhz
et petite precision je n'attend pas le dual channel car il n'existe pas sur mon Nforce 2 400
donc tu risque pas de l'avoir
de meme pour un fsb annoncé a 200mhz et qui est present dans le bios mais qui reste totalement inutilisable car le pc ne boot pas avec un fsb de 200 , on est obligé de le mettre en 166 , mais bon c'est bien connu des Nforce 2 400 uniquement. ( malgres que la puce soit annoncé comme gerant le fsb de 200 )
Marsh Posté le 12-10-2007 à 07:20:49
tout est normal dans ta config (enfin, sauf que la ram marche pas
- les latence et le vram sont classiques des values
- la pc3200 tourne bien a 400mhz (soit 200mhz DDR)
- le fsb à 166mhz correspond au cpu et non au chipset, mais tu pourras mettre sur cette carte un cpu avec fsb de 200mhz (soit en ddr = 400mhz... tiens, comme les pc3200, que le monde est bien fait
dans tous les cas, ta cm reconnait très mal les barettes, et elles ne sont sans doute pas dans la liste de compatibilité car sans doute bien plus récentes que ta carte.
une maj bios pourrait certes régler le problème, à voir sur le site d'asus, une a7n8x doit pouvoir se flasher sans disquette.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:11:03
ah quelqu'un qui m'aide tu c'est que je t'aime toa
, en effet les barrettes je viens de les acheté alors que la carte doit bien avoir 4 ans .
donc j'en reviens a ma mise a jour bios a la version 1010 , mais je ne trouve pas la procedure de flashage hormis avec la disquette ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:58:40
bon j'ai flasher avec le nouveau bios il est Opé , mais toujours pas de barrettes a l'horizon en fait meme everest la voit mais ne m'écrit pas la marque etc .. comme mon autre barrette , il se contente de me mettre la latence é quelque autres truc ..
je vais essayer sans ma 512mo la et voir si vous avez des solutions donnez
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:27:23
je pensais , car mon fsb du processeur est en 166 mhz car en 200 sa boot pas merci nforce2 400 :S comment mettre la ram en 166mhz , syncro au fsb processeur car dans le bios je me met en SPD mais la frequence affiché é 200 é je ne peux y toucher?
merci .
Marsh Posté le 12-10-2007 à 23:10:36
jamais vu quelqu'un qui veut underclocker son matos
tu peux sans doute appliquer un ratio 1/1 au fsb/ram. enfin je ne connais pas cette carte mère (confondu avec a7n8x)
Marsh Posté le 13-10-2007 à 01:16:28
bin c'est juste pour voir si sa passe pck j'ai 2 giga sur les bras la ![]()
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:36:26
bon puisque rien n'y fait et que ma CM ne reconnait pas cette memoire , est il possible de savoir quelle marque de ram dois-je prendre pour que ma CM reconnaissent 2giga de plus ? merci
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:07:08
Vla un lien, je ne garantie pas le 100%,mais il preconisent de la Kingston et moi j ai eu quasiment toujours de la Kingston et jamais eu de prob de compatibiliter......
http://www.ramshopping.fr/basketad [...] 64C25%2F1G
Marsh Posté le 15-10-2007 à 06:43:01
clair...
tu as vérifié sur la dox de la mobal si elle n'avait pas des limitations alacon au sujet des ram (du style il faut que les 1Go soient single ranked ou autre...)
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:53:08
j'ai verif et la seule specifications qu'il y a c'est qu'il faut que les memoires n'est pas plus de 8 chip sur chaque face sinon incompatible et mes memoires en ont 8 commes toutes les autres :S , de toutes façons elle sont maintenant en vente , mais bon il me faudrais quand meme 2gb de ram en plus Compatible en prime
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:26:04
bonjours a tous alors voila je trouvais que mes 512 mo de ddr PC3200 sa faisait un peu leger avec les applis que j'utilisais sur ma Asus A7n8X-X et mon Athlon xp 2800+ donc j'ai decidé de commander 2 gb supplementaire que j'ai eu a un très bon prix , ce sont des barettes samsung également en DDr 1 et en pc 3200 , mais voila dans n'importe quelle combinaison soit mon pc ne boot pas si il n'y a pas mon ancienne barette de 512 soit il boote sans reconaitre aucune des 2 barretes.
donc je pensais a une mise a jour bios ? c'est necessaire ? j'ai le bios et asus update aussi , mais comment faire la maj depuis windows car je n'est pas de lecteur de disquette
