Mes barretes de ram sont ils à la bonne fréquence ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:13:10
En effet il y a un leger soucis avec la frequence de ta ram
1024 Mo DDR PC3200 Twinx Corsair Cas 2 ( 2*512 ) à 157 tu as regardé si dans le bios c'etait bien configuré ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:16:52
Même question avec mes barrettes 512 x 2 PC 3200 400 MHz ; avec CPU-Z, 200 MHz ! que faut-il modifier dans le BIOS ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:22:39
Archi a écrit : Même question avec mes barrettes 512 x 2 PC 3200 400 MHz ; avec CPU-Z, 200 MHz ! que faut-il modifier dans le BIOS ? |
nan mais toi c'est normal
c'est la fréquence réelle des barettes
qui fonctionnent ensuite en mode DDR=Dual Data Rate,ce qui signifie
qu'elles font transiter 2* plus de donneée par cycle ce qui équivaut à une BP de 400MHz,d'ou l'appelation DDR400 ou pC3200(comme 3.2GO/s théoriques)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:25:25
Sinon le Yack Parano "barette" c'est féminin
d'ou édite ton titre
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:25:47
schtroumpfnawak31 a écrit : nan mais toi c'est normal |
jsuis daccord
mais ces barrettes doivent tourner a 200mhz et non pas a 157mhz ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:26:27
KornWall a écrit : jsuis daccord |
Je répondais à Archi
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:33:27
Bon je vais faire un saut dans le bios, mais il me semble avoir mit DDR400. Il faut juste mettre celà non ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:39:36
Burn2 a écrit : non, il faut mêtre DDR266. |
Hein? Tu rigoles là ? Ma ram c'est de la DDR 400 donc faut mettre 400 non ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:41:10
non, si tu veux être en sincro ,il faut mêtre ça., si tu met en DDR400, tu déssincronise avec le bus et perte de perf, met en DDR266 et baisse les timming à 11/2/2/2.0 . Voilà.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:41:52
Comment ont baisse les timings ? Et apres j'y vais arranger tout sa
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:42:53
Sinon avant j'avais un probleme, j'avais des reboot et j'ai du augmenter un petit peu le voltage de la ram et plus de prob, faudra denouveau que j'augmente si je fait ça ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:46:16
Ben normalement ta RAM devrait tourner à 200MHz
lorsque tu lui demande il est bien gentil Burn2,mais il débarque complet il a même
pas regardé le proc que t'avais et puis c'est pas le prob pour l'instant la synchro et les perfs(en plus la désynchro ça fait
perdre dans une certaine mesure mais faut pas abuser quand même
entre 133 et 200 )
donc si ta RAM tourne pas @200 quand tu la règle à 200 c'est qu'il y a un prob point,essaie d'autres fréquences...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:48:22
il s'agit bien de ta config 2 là?
(barton 3200+ donc FSB 200 pour la synchro n'est ce pas Burn2 )
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:49:03
Burn2 a écrit : Pardon, je me suis trompé de topic... désolé. |
Ah OK ça arrive à tout le monde,mes excuse alors
je me disais bien aussi
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:01:17
Non config 1.
Sinon un screen :
http://www.laneers.dyndns.org/ram.jpg ( dsl si c'est lent c'est sur mon serv j'ai pas de ftp ).
Euh sinon j'était dans le bios, j'ai bien mit DDR400... Et j'ai mit sur cas2 au lieu de 2.5 sa change qqch ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:04:07
bizarre en effet
ta RAM elle se règle via un ratio par rapport au FSB
ou tu sélectionne une fréquence directement?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:10:10
schtroumpfnawak31 a écrit : bizarre en effet |
Euh je sais pas C'est à dire qu'en ram je m'y connais plutôt mal...Dans le bios j'ai rien touché j'ai juste mit ddr400 et CL2.0
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:15:57
Je peux pas trop t'aiguiller car je connais pas ta mobo
et encore moins ton BIOS,mais en général la fréquence de la RAM
peut se régler de façon dans le bios:soit directement tu choisi
la fréquence de la RAM indépendemment du bus(ce qui semble être le cas ici)soit tu la fixe en appliquant un ratio au FSB qui détermine
la fréquence de la RAM...
apparemment 200/157 semble vaguement correspondre à un ratio 4/5,ce qui signifierait que t'es pas synchro et que t y perds
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:18:11
Oula Personne c'est à quoi sa correspont un peu pres dans le bios ? J'ai pas envie de faire une connerie non plus
sinon HS : mon ftp il rame pas trop quand vous affichez l'image ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:20:33
ParanoYak a écrit : Oula |
nan du tout
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:22:22
128 en up
Bon si quelqu'un sait ou il faut aller dans mon bios pour synchro la ram qu'il se manifeste
Mobo : MSI K8Tneo Fis2R
Bios : 1.6
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:23:31
ralala ces jeunes
Tiens va poster là ils sauront surement te guider dans le bios de ta carte si tu leur fourni les explications que je t'ai données
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:24:39
Sinon t'as bien un manuel qui détaillerait le BIOS avec ta mobo nan?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:25:57
J'allais le faire de moi même
J'ai mit un lien vers ce topic.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:26:22
schtroumpfnawak31 a écrit : Sinon t'as bien un manuel qui détaillerait le BIOS avec ta mobo nan? |
Oui, intégralement en anglais même, et l'anglais et moi bof
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:31:14
Voilà j'ai réussi à les mettre en 200 Mhz en mettant simplement " High Performance Default " dans le BIOS.
Les performances sont tout de même pas mal différentes ( + 150 Points à 3DMark 03 ).
Donc voilà un screen : http://www.membres.lycos.fr/paranoworld/ram2.jpg
Donc étant donné que j'ai payé cher ma RAM ( 360 ), j'aimerais encore l'optimisé plus Donc je peux baisser les différents clock jusqu'a combien ( sans erreurs ) ? Par contre je suis limité à Cas 2.5 en 200 Mhz sinon il boot pas
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:09:17
Voilà j'ai de la Ram corsair ( voir ma config pour plus de précisions ), et sous CPU-Z je voit qu'elle est à 157 Mhz. C'est pas peu ça ? Enfin voilà, je me demande si sa pourrait pas influancer sur les perfs du PC
Donc voilà, merci
