Dès que je mets 3 barettes mémoires mon PC plante (écran bleu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:39:17
c'est que la 3eme est defect
fais un memtest (logiciel de test de ram)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:40:41
| Tompouss a écrit : c'est que la 3eme est defect |
bah je pense pas.
Car quel que soit la 3eme (que ce soit la 512 ou une des deux de 256) ca plante. Mais a 2 que ce soit 2*256 ou 256+512, aucun prob...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:54:29
| dolan a écrit : et bien garde 256+512 et revend une barette de 256... |
cette solution n'est pas envisageable ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:54:46
C'est un problème identique à celui qu'on a souvent avec les KT7A...
2 barrettes, mais pas 3, quelle que soit la marque.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:58:14
| borodoudou a écrit : C'est un problème identique à celui qu'on a souvent avec les KT7A... |
et il n'y a aucun moyen de régler le prob ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 23:53:10
regarde ta notice pour les emplacements des barrettes et surtout les combinaisons...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 23:59:23
je sais que sur une p3v4x tu pouvais pas mettre les barrete que tu voulais a savoir fallais pas plus de deux barrette en double side ou une truc du genre sinon sa plantais peut etre est ce pareille pour tacarte mere...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 13:14:04
fo 2 double face 1 face normal ou les 3 simple face
Marsh Posté le 11-10-2003 à 13:14:26
Marsh Posté le 11-10-2003 à 13:55:03
| tooot a écrit : fo 2 double face 1 face normal ou les 3 simple face |
tu es sur de toi ? source ??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:32:28
La source de tooot, c'est le mode d'emploi alors lis le !
Tu as un nombre de banks limités, si tu dépasses ce nombre, ca marche pas !
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:11:21
| steve2002 a écrit : elles supportent pas les mêmes timings |
toi t as pas tout lu
par deux elles marchent parfaitement (que ce soit 512+256 ou 256+256 ou 512+ l'autre 256) et ce avec les meme timming (3)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 16:12:53
| franckymania a écrit : La source de tooot, c'est le mode d'emploi alors lis le ! |
le mode d'emploi ne parle pas de tes "bank"
Marsh Posté le 13-10-2003 à 00:41:32
Sa me le fais aussi des fois! Un BX supporte comment de banks???
Marsh Posté le 15-10-2003 à 01:18:02
et alors, ya personne qui sait??? c'est que c emmerdant comme problème, je dois me contenter de 256Mb de Ram et sous 2000 c pas toujours le fun!!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:49:40
ben non justement car le livret qui est venu avec mon Board ben, c'est un CD Rom... et la seule chose qu'il y as dessus, c'est les drivers de carte son et "merci d'avoir acheté un produit intel" et patati et patata...
De plus, j'en conclus que tu sais pas plus que moi... ![]()
Marsh Posté le 16-10-2003 à 11:27:08
Il y a meme pas un manuel en pdf?? je suis très surpris.. même avec ma vieille QDI apollo pro 133 j'avais un manuel.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:06:18
| partymaker a écrit : ben non justement car le livret qui est venu avec mon Board ben, c'est un CD Rom... et la seule chose qu'il y as dessus, c'est les drivers de carte son et "merci d'avoir acheté un produit intel" et patati et patata... |
Tu as Internet chez toi ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:07:28
Dans toutes les cartes mères il y a une limitation au niveau des banks de mémoire (nombre de bank et/ou face et quantité de Ram par chip) lièe aux capacités d'adressage mémoire de la carte mère.
Par exemple, pour une CM xxx on aura: Slot1 deux banques 512MO max, Slot2 deux banques 512Mo max, Slot3 1 banque 512Mo max. (Soit au total 1Go+1Go+512 =2.5Go)
Cela veut dire que cette CM hypothétique accepte deux barrettes double face de 512Mo par face max, et une barrette simple face de 512Mo max. Attention ceci n'est qu'un exemple sans prétention "réelle"!
Deuxième limitation, le nombre de "chip" mémoire.
La CM de mon serveur accepte au maximum d'après la doc, les barrettes de 4X16Mo/face en simple ou double face, soit au maximum 3X256Mo de ram.
Si je mettais une barrette de 512Mo simple face par exemple (4X128 si une telle barrette existe) je pourrais marquer dommage!
J'ai touts les jours ce genre de pb au magasin avec des portables qui qd on leur monte une Sodim de 256 ou 512Mo pour les upgrader soit refusent de reconnaitre la barrette, soit n'en "voit" que la moitié du fait des limitations de leurs adressage mémoire.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:15:14
Tiens un tour sur Google donne l'explication de ton problème:
http://www.amdmb.com/article-displ [...] 9&PageID=2
KT133A chipset provides support for 1.5 GB of PC133/PC100
Autrement dit, l'adressage max est de (512+512) + (512+512) + (512) où les parenthèses représentent les slots mémoire et les chiffres à l'interieur la capacité max des banks.
Tes barrettes doivent être agencées en (128+128) soit deux bank pour les 256 et (256+256) soit là encore deux banques pour la 512.
Si tu veux absolument remplir tes 3 slots, alors il te faut revendre une 256 et te trouver une Ram de 256 ou 512MO en une seule bank!
PS: mon exemple du dessus n'était finalemetn (à un Go près!
) pas si idiot que ça!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 01:11:01
| franckymania a écrit : Tu as Internet chez toi ? |
bahh ouais mais je trouves pas!!!
Sur le site d'intel, ils disent maximum 256Mb par barettes... sur tomshardware et anandtech je trouve rien, sur les autres site, ils disent encore des histoires de megabytes par barettes mais parlent pas des banks... ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:28:08
| partymaker a écrit : |
Sur plusieurs cartes meres que j'ai eu, le port 2 et 3 de la RAM ne peuvent accueillir plus de 2 banks. Donc on ne peut pas y mettre plus de 2 faces.
Donc un double face sur la 1.
Un double face sur la 2 implique de ne pas pouvoir mettre de ram sur la 3.
Un simple face sur la 2 permet de mettre un simple face sur la 3.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:29:49
Grouik : tu as 3 barrettes apparemment. Mets la 512 double face sur le port 1. Si tu as une autre double face, mets la sur le 2 mais tu dois laisser le 3 vide.
Si tes autres 256 sont les 2 des simples faces, ca doit marcher dans les 2 et 3.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:09:01
En gros, ce qu'on essais de te dire, c'est qu'il te faut au maximum sur ta carte mère, deux double face et une simple face!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:33:50
Non. Deux double face ou une double face avec 2 simples faces
Marsh Posté le 18-10-2003 à 03:12:45
Bon, j'ai fini par faire un tour sur le site d'asus France pour jeter un oeil sur le manuel, cette question me turlupinant!
ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/soc [...] 33-105.pdf
En page 25, il est dit que ta carte gère deux banques par Slot et qu'elle supporte les DIMM de 8 à 512MO.
Sa seule limitation tiens au fait qu'elle ne supporte pas les SDRAM possédant plus de 18 chips mémoire.
Conclusion, elle devrait tourner avec ta ram!
Je pige plus là! Si quelqu'un pouvait nous éclairer, j'avoue que ma curiosité s'éveille! ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 03:14:16
Maintenant, je pense à une chose, ta carte peut avoir des instabilités avec les trois slots d'occuper, mais seuls des possesseurs d'une telle carte ayant eu ce problème pourrait nous éclairer!
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:57:43
| Duncan Idaho a écrit : |
Ce n'est pas parce que le manuel omet d'en parler que la limitation n'existe pas
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:57:10
g fais comme Tooot m'a dis, c est a dire 2 double face et une simple face et ca roule pour l'instant !!!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:37:28
j'ai une A7V133 avec 3 slots mémoires. dès que je met 3 barettes dessus mon Pc est instable (sous XP j'ai un écran bleu me disant qui me dit de redemarrer mon ordi).
Avec 2 barettes ca marche nickel quelle que soit la "combinaison" des barettes...
Je précise qu'elles sont toute en 133mhz et avec les timming de base...
Ce sont 2 de 256 et une de 512.
Voilà si qqun a une idée...
