Qd je mets mes 2 barettes de DDRAM Elixir, ca marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 14:51:50
G deux barrettes de 256Mo PC 2100 Elixir sur une MSI-6547 avec Win98SE.
Je ne les aie po eu en meme temps et G aucun PBs avec.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:05:23
sweetdude a écrit : comment savoir si un slot de ma CM est naze? |
tu prend une barrette ki fonctionne, et tu la test dans les 2 slote...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:06:13
Il faudrait que tu fasse un test avec deux autres barrettes de marque différente. Si elle marche séparement et en plus que c exactement la meme marque, c probable qu'il ya un PB avec la CM ou l'OS.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:08:29
Elexir c du sale noname. Fallait po vouloir économiser quelques ? et acheter du samsung !
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:08:57
Dao a écrit : |
Po shure car les CM doivent avoir le 1er slot de rempli.
Sinon,les barrettes ont elles la meme taille?
Si c non il y un ordre a respecter, voir doc CM.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:37:07
BartMat a écrit : |
ça dépend des cartes mères
Marsh Posté le 21-12-2002 à 15:47:47
ReplyMarsh Posté le 21-12-2002 à 16:05:58
est ce que ca pourrait venir de la tension au niveau de la CM.
J'ai un 1800+
CPU Core Voltage : 1.54V
Aux Voltage : 1.26V
+3.3V Voltage : 3.39V
+5V Voltage : 4.87V
+12V Voltage : 12.11V
-12V Voltage : -7.09V
-5V Voltage : -5.41V
Standby Voltage : 5.11V
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:33:04
je sais pas si ça vient de ton alim mais t'as de drole de tension..
CPU Core Voltage : 1.54V c'est un xp à 0,13µ?
+3.3V Voltage : 3.39V un ptit peu haut je trouve
+5V Voltage : 4.87V mouais, ça va
+12V Voltage : 12.11V rien à signalé
-12V Voltage : -7.09V là ya un blem
-5V Voltage : -5.41V bof, ça va
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:52:52
c un xp à 0,18µ
pour le -12v, c vrai que c'est bizarre, j'ai récupéré ces valeurs sous Sandra 2003.
L'alim, c'est une enermax 300w neuve (elle a 2 semaines)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 17:40:11
sweetdude a écrit : c un xp à 0,18µ |
si c'est un 0,18µ alors ya un blem...
sauf si t'as volontairement sous volté ton processeur, parce que par défaut les XP un un vcore de 1,75v et non pas 1,54
Marsh Posté le 21-12-2002 à 17:56:54
tu en es sur? Depuis 5 min, j'ai essayé de mettre +5% dans mon bios et je suis à 1,65v actuellement. Le proco a pris 8° d'un coup (je suis à 58° boitier ouvert)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:18:23
en plus de ça t'as un blem de température
xp 0,18µ c 1,75v pour le vcore. Donc si t à 58° en 1,65 heuu, ben soit ton rad est mal monté, ou il est à changé (bien que 58° c encore supportable, mais trop elevé kan meme) , t'as mis de la pate thermique?
ta machine est possédé
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:24:14
pour l'instant, je suis à 1,70v à 55°c boitier ouvert. Actuellement, j'ai un aqua 690 avec de la pate thermique noname. Je vais bientot mettre un volcano 7+. Je vérifierai si mon proco est un 0,18 ou un 0,13. Je pense que c'est plutot un 0,18. D'ailleurs, depuis que j'ai changé le voltage, je n'ai pas encore eu de plantage avec les 2 barettes de mémoires dans le pc.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:00:38
j'ai vérifié avec cpu-z, mon proc est un 0,13 en fait. Je l'avais acheté à ldlc et c'était indiqué 0,18 sur la fiche produit. Je l'ai remis à 1,54v en voltage auto sur le vcore
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:14:06
ReplyMarsh Posté le 22-12-2002 à 18:43:46
Falcor a écrit : Elexir c du sale noname. Fallait po vouloir économiser quelques ? et acheter du samsung ! |
n'importe quoi, vise ma config !!
(peut-être que le %defect plus élevé... à vérifié !)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 14:46:05
j'ai 2 barettes DDRAM PC2100 de marque Elixir et une CM Gigabyte ga-7va. J'ai testé séparemment les deux barettes avec memtest et elles ont l'air bonnes. Par contre, qd je teste les 2 en même temps (slot 1 et 2 de ma CM), j'ai des erreurs qui surviennent. J'ai essayé de changer les slots mais rien n'y fait. En plus, ca me genère des écrans bleus sous xp assez aléatoirement. Est-ce que qq'un a deja eu ce prb et l'a résolu ?
