Bande passante mémoire & P4S533 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:25:02
si ca peut t'aider
je tiens avec DDR400 Corsair à 225 fsb 150 et ratio 4:6 et ca en étant très stable avec 3200/3200 à sisoft sandra
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:55:54
Change le ratio pour ta Ram
Je tappe 420Mhz avec la mienne (cf ma config) et des perfs de ouf (>config Pc3200 de sisoft). Pourtant je n'ai que de la Samsung rev D Pc2700 réputée pour ne pas être terrible pour la montée en fréquence et les timing.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:02:58
xneo a écrit a écrit : Change le ratio pour ta Ram Je tappe 420Mhz avec la mienne (cf ma config) et des perfs de ouf (>config Pc3200 de sisoft). Pourtant je n'ai que de la Samsung rev D Pc2700 réputée pour ne pas être terrible pour la montée en fréquence et les timing. |
il me semble que cela fait @210 fsb à 140 ratio 4:6
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:17:47
laisse le ratio 4/5, c parfait pour la ddr333. Regarde en passant si t'as pas un modem adsl USB de branché. Sinon avec ma samsung 333 2.3.3, je fais 2485mo/sec (sur les 2 sandra) et 2385 avec le modem usb de branché, sur mon p4 1.8@2.4 fsb 533 et 512mo de ddr. TOut ca avec le bios 1009beta2.
Sinon, les chiffre sandra sous souvent très elevé, mais j'ai lu un test de la P4S533, le mec avec des scores mémoires de 2510.
A+
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:38:59
Moi je tappe les 3050 pour les 2 tests
Effevtivement ça fait 210Mhz en DDR soit 420Mhz au total
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:18:13
Ayai problème résolu... Plus ou moins involontairement on va dire Déjà malheureusement ma RAM (rev. D) ne tient pas le 400mhz
Ensuite pour mon problème il s'est résolu par... une réinstall de windaube Eh oui puisqu'en essayant différents settings de ram g réussi à faire crasher mon install et j'ai donc du tout réinstaller. Sceptique, je relance le bench et oh surprise ! 2480mb/s de bp environ pour les 2 tests
Voilà.. soit mon ancienne install de windoz était merdique ou bien qq programmes en tâche de fond bouffaient de la bp mémoire, ou alors sandra n'était pas dans son assiette..
Marsh Posté le 25-08-2002 à 18:35:27
Marsh Posté le 26-08-2002 à 01:55:13
Bon g trouvé la cause exacte de ma perte de bande passante... Il s'agissait en fait du scheduler leadtek pour ma carte tv qui se lance en meme temps que windows (et réside en mémoire en permanance) qui me fait perdre... 350mb/s de bp mémoire !! Dorénavant à chaque démarrage de windoz je vire cette merde, et je le réactive quand je veux regarder la tv...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:08:17
Je viens d'acquérir une nouvelle machine, mais je me suis apercu en faisant des benchs sous Sandra que ma bande passante est désastreuse pour de la ddr 333 (2150 environ pour les 2 tests au lieu de + de 2500mb/s sur la meme config de réfenrence de sandra). Certains utilisateurs du forum ont eux des débits de l'ordre de 2350 mb/s.
Ma question est donc : pourquoi
Sachant que j'ai :
P4 2ghz@2.66ghz
512 mb ddr Samsung pc2700 2-3-3-6, ratio fsb/ram 4/5
J'ai investit dans de la mémoire de qualité, j'aimerai donc que cet investissement soit rentabilisé...
