Avoir le plus de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:01:29
Prend aussi en compte que parfois tu as 4 slot mémoire mais que tu ne peux mettre que 2 barettes doubles faces, ou 4 barettes simple face, lis bien les manuels des CM avant d'acheter.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:08:04
>> "Peut-on faire mieux sans dépenser une fortune? "
A partir de quel prix tu considères que c'est une fortune ?
Car les cartes bi-xeon qui supportent plus de 4 GO de RAM dépassent allègrement les 650 euro à poil (sans cpu ni RAM)...
Sinon les CM bixeon (ou bi optéron) ont en général 8 emplacement ce qui donne souvent 16 GO (p.ex http://www.giga-byte.com/Server/Pr [...] 7A8DRH.htm )
Sinon tu peux aussi regarder du côté des Macintosh de haut de gamme qui doivent supporter pas mal de RAM.
En tout les cas sans budget c'est pas évident de te conseiller sur des CM supportant plus de 4 GO de RAM.
[edit]Exemple de CM avec un max de 16 GO pour optéron http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9561647 (699euros)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:09:59
de toute façon kes tu veux faire de 4 Go ???
le commun des mortels dépasse à peine le 2 Go alors...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:15:09
Il a dit faire tourner des machines virtuelles...
Faire tourner sous une machine Wmvare un linux ou un Windows ça demande 1 GO / machine virtuelle et plus si elle est bien chargée.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:24:18
N'empêche qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire tourner sous ses machines virtuelles ^_^
Parceque y'a pas besoin de plus d'1 GO pour faire tourner une VM sur de la bureautique ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:35:54
Mon indiquateur de choix de produit c'est de prendre moins de place, moins coûteux et plus pratique que 5 ou 6 ordinateurs réguliers. Pour le setup, c'est pour faire des tests, alors des bureautique différents et surtout des serveurs (win, linux, exchange, SQL, firewall, etc.).
Psygmalion1
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:49:59
il existe des barrettes de 2048 MO mais je pense pas que les cartes meres vendu aux particuliers les supportent
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:58:52
| Psygmalion1 a écrit : Mon indiquateur de choix de produit c'est de prendre moins de place, moins coûteux et plus pratique que 5 ou 6 ordinateurs réguliers. Pour le setup, c'est pour faire des tests, alors des bureautique différents et surtout des serveurs (win, linux, exchange, SQL, firewall, etc.). |
Mummmmm :
700 euros la carte mère bixeon / bi-optéron
300 * 2 pour les 2 CPU = 600 euros (et je prend presque les entrées de gamme)
1000 * 8 barettes de 2GO ECC registrered = 8000 euros (ça vaut une fortune tout de suite les 2GO ECC registrered et c'est obligatoire sur les CM gérant + de 4GO, car trés rare et sensé être trés fiable)
280 euros l'alim enermax 660 watt EPS 12V (celle que j'ai sur ma config bi xeon) car on utilise pas de l'alim de monsieur tout le monde faut mini 30 A sur la ligne 12V rien que pour les 2 CPU
9580 euros pour une config 16 GO et je compte pas le boitier, les HD, une grosse CG...
Là autant prendre directement un serveur d'entrée de gamme compaq/hp/dell à 25 patates et le bourer de ram.
Autre solution prendre 2-3 machines et répartir ce que tu veux dessus :
* un bon gros PC avec un bon athlon et 2 GO de RAM + grosse CG pour les tests en VM a un prix >2000 euros
* 2 ou 3 plus petites "machines" à 1500 euros pour faire tenir exchange (à moins que tu n'ais des 100aines de users actif), une autre pour sql serveur (j'ai bossé chez des clients en 99-2000 avec serveur mssql 6.5 sur un PII 400 128MO de ram et ça tournait correctement avec dessus un ERP et 7-8 users).
Et puis 1 seul serveur pour 1 application voir 2 (p.ex mssql serveur + appli client/serveur l'utilisant, sinon config 3 tiers) maxi sinon au moindre pépin tu vas mettre en l'air ton serveur.
Enfin moi c'est ce que j'en dis.
Maintenant si tu es plus raisonnable :
CM bi xeon (cf config de mon profil) = 350 euros environ
2 xeons 3.2 Ghz -> environ 320 euros/pièce
4 barettes de corsair value std (sauf si tu veux du serveur 24h/24, mais si c'est pour faire de la workstation ça te coutera moins cher) 160 * 4
Ensuite à toi de voir le reste :
* carte graph : une trident 256 couleurs
, pas besoin de mieux pour une machine qui va faire tourner de la bureautique / mssql serveur/ exchange dans un environement vm ware (suffit de savoir que la majorités des serveurs ont une ATI rage XL vieille de 6-7 ans soudée à la CM mais avec des pilotes hyper fiables)))
* HD ça dépend de ce que tu veux et de ton utilisation *réèlle*
Marsh Posté le 11-02-2005 à 00:28:37
Bonjours
D'accord avec hohorga.
Pas de bon conseil sans connaitre tes besoins.
Les carte mere gerant des grosse quantité de memoire sont chere et sont destine que pour les serveurs de tres grande entreprise et sont generalement bi-proc pour les plus modeste.
Vous aurez tous ce qu'il vous faut sauf un port agp 8X .
A moins de prendre les derniere avec pci express alors la il vas falloir payer encore plus cher.
Bonne chance
3dvisionmaster
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:57:37
Je cherche pour une carte mère ayant un grand nombre d'emplacement de mémoire. J'aimerais monter un système pas trop cher pour faire tourner plusieurs systèmes sur des machines virtuelles. On peut trouver 4 go sur mono-processeur et 12 Go sur bi-processeur Xeon. Peut-on faire mieux sans dépenser une fortune?
