avis sur temperature p4c 2.6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:20:19
La température n'a pas beaucoup d'importance tant que ca ne dépasse pas les 80° ton proc ne sera pas endommagé.
Ce qu'il faut tester c'est la stabilité du système, si tu veux overcloaker il faut augmenter la fréquence puis tester si le système est stable ou non.
Par exemple essais directement de passer de 2.6 à 3.0 et de tester si le système est stable (typiquement en essayant un jeu assez lourd genre ut2k4) puis si il n'est pas stable bein tu descends sinon tu montes (mais gentillement, par pas de 100Mhz).
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:28:12
Bon pour répondre quand même à ta question :
oui la température 33-36 non oc de ton PIV2.6 est normale
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:57:17
salut a tous
a votre avis quelle doit etre la temperature de mon p4c 2.6ht non oc?
au repos j'ai 33 et il monte a 36.
quelle est la temp maxi a ne pas depasser ou qui est considere comme maxi acceptable ?
et en l'overcloquant a 3ghz ou 3.3ghz quelles temp je devrais avoir en mini et maxi acceptable ?
merci de me faire part de vos experiences
