Avis sur les configs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:59:29
dans ta deuxieme config tu as indiqué deux cartes graphiques : une 6600 gt et une radeon 980 pro je pense que c'est une erreur (a part eventuellement pour du multi moniteur) : si c'est le cas la deuxieme config coute 200 de moins tu peux donc rajouter 2*256 DDR (pour le dual) et obtenir a mon sens une meilleure config que la premiere eventuellement pour quelques euros de moins
Sinon belle config, mais je te conseille de changer les ventilo de boitier qui sont généralement des reacteurs chez thermaltake
Edit : lol je vois que tu viens d'editer pendant que j'écrivais : meme avec un 1go de ram au lieu de 1.5go je penche toujours pour la deuxieme
ps : je développe pas mal d'application (java, c++, c# ...) et ça roule avec 1go
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:00:56
La deuxieme me semble tellement meilleur...
3x512 Mb ne te serviront ea rien dans la premiere config!
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:03:11
Leyee1603 : c'etait une erreur de copier/coller ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:05:06
pour la RAM, meme chez corsair, la value c'est vraiment pas top.
il vaudrait mieux de la bonne TwinMOS ou taper dans la gamme d'apres genre A-DATA ou Corsair CMS, OCZ..
éviter Geil.
à propos de l'écran, ta vraiment besoin d'un truc si cher ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:07:08
Ok, je verrai pour la ram,
pour l'ecran bah, j'hésitais entre le L1920P ou meme le 172x
je sais vraiment pas quoi prendre ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:11:07
Lightness1 024 +1 pour la ram non value meme si sur plusieurs pc je n'ai jamais rencontré de pb avec la corsair value, niveau performance y a quand meme une différence.
Pour l'ecran je vais peut etre joué au raleur de service mais je pense que si tu travaille pas mal dessus tu appréciera plus un bon crt qu'un lcd qui sera probablement moins cher ... (ps je possede un mitsu diamondtron 930sb, et un l90d+ en dual donc je suis pas anti lcd)
Maintenant si tu veux rester sur un lcd alors ton choix est bon
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:11:14
hundai L90 chai pas
(je connais rien en LCD 19')
edit: ben tiens Leyee1603 > 'L90D+', pile poil :-D
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:13:18
ni l'un ni l'autre (quoique la 2e est pas si mal)
t'es obligé de prendre un de ces deux, ou tu peux encore changer des choses dedans?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:14:21
En faveur de la seconde config, je rajouterais que etant donné que tu code pas mal je suppose que tu dois bosser pas mal sous linux : les drivers nvidia sont bien mieux foutu que ce d'ati sous linux c'est indéniable (pourtant je penche plutot coté ati d'habitude mais la faut avouer que ...) donc la 6600 gt est un bien meilleur choix tant au niveau perf que confort d'utilisation (sous linux parce que sous xp no pb)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:18:25
surtout que dans cette gamme ATI n'a pas l'équivalent au meme rapport qualité/prix (ils ont X700 mais par rapport à une 6600GT...)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:19:20
Je travaille sous WinXP, ptrere Linux plus tard..
Sid Kid: ouais, je peux changer les trucs..
pour l'écran j'etais sur un 15", et depuis une semaine, sous 17", donc je crois que c'est soit : 19" CRT, ou 17" LCD (172x..)
A+
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:21:10
dans la gamme des 17' LCD il y a des très bons choix maintenant, que ca soit IIYama, belinea ou Hyundai..
essaye du coté des nouvelles dalles (< 12ms) car leurs couleurs se sont améliorées.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:44:16
Ca sert à rien de prendre une CM SLI dans la 2ème config si c'est pas pour l'utiliser !!!
J'arriverai jamais à comprendre pourquoi tant de personnes prennent du SLI avec une une seule carte graphique !
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:48:22
cyrilvirus: je prends cette CM parcequ'elle est compatible avec le XP120, et si jamais je change d'avis plus tard, je pourrais ajouter une deuxieme CG sans devoir changer de cm !
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:58:08
cyrilvirus > simplement parce que l'nforce 4 a ca dans ses specs.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:07:38
la premiere est super bacals je trouve ...
3 rettes de mémoire sur un s754 tu vas voir comme il va pas apprécier ... les A64 s754 ont trop du mal avec les barettes, le mieu ça serai de se limiter à 2 ...
Ensuite je vois pas l'interet de mettre un proco mobil à l'intérieur ... car un A64 de base n'est pas un très gros consommateur de Watt et est facilement refroidissable en silence.
L'interet du mobil est plutot d'offrir de meilleurs o/c ... mais avec de la ram value ça va pas etre facile.
en restant sur ta base, je verrais plutot ça :
Corsair Value Select DDR 2x512 Mo PC3200 1 149,99
Hitachi Deskstar 7K250 SATA   2 277,97
Akasa AK-183-L2B 2 29,97  En stock
Hiper Type R 480W Noir 1 95,00  En stock
Thermaltake Tsunami (noir) 1 124,90
Thermalright XP-120 1 57,89
Nec ND-3520 (noir, oem) 1 59,99
AMD Athlon 64 3400+ 1 200-210
Inno3D 6800 1 242
OU
MSI 6600GT 1 185
Samsung SyncMaster 193P 1 594,50
Asus K8N-E Deluxe 1 108,90
OU
DFI Lanparty UT nF3 250Gb 1 120
Zalman VF700-AlCu 1 24,90
Total : 1920 - 1987
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:34:24
ouai je dirais qqchose comme onclejimbo:
3400+
dfi nf3 250Gb
6600GT AGP Leadtek (ou séries 6800 si tu comptes jouer davantage)
Alim Hiper 480w(mais si tu cherches le silence, je me demande si les tagan seront pas mieux ds ce cas)
Hitachi 7k250
nec 3520 ou 3540
syncmaster 193p
RAM: Crucial Micron pc 3200 Cas3, c'est bien mieux que le corsair value pour le même prix. Tu peux même o/c jusqu'à 230 de fsb avec.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:54:38
ok merci,
je crois que je vais prendre la config B avec un ecran CRT 19" et de la ram Crucial
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:53:01
Mon anniversaire arrive, et je voudrai me faire un beau cadeau pour mes 20ans, et fêter aussi mon obtention du permis
Je voudrai me payer une belle config puissante et SILENCIEUSE (elle sera allumée 24/24 et je dors à moins de 2m du PC)
Je fais de la programmation, et du webdesigning, conception de sites ..etc, je joue rarement, donc voilà les propositions :
Config A: (Socket 754, A64 Mobile 3200+, 3X512mo de ram, 2X250go de HDD)
Corsair Value Select DDR 512 Mo PC3200 1 79,99
AMD Athlon 64 Mobile 3200+ 1 219,99
Sapphire Atlantis 9800 Pro 1 209,99
Total TTC 2 033,98
Config B: (Socket 939, PCI-Express, A64 3500+, 2X512Mo, 2X250go HDD)
AMD Athlon 64 3500+ (boîte) 1 259,89
Asus A8N-SLI Deluxe 1 164,49
Leadtek WinFast PX6600GT 1 204,99  (Ou Gigabyte Passive)
Total TTC 2 044,48
Voilà, donc c'est +/- 2000euros pour les deux config, la première est legèrement plus puissante avec le 1.5go de ram contre 1go sur la deuxieme..
Selon-vous quelle est la config la plus adaptée à mon utilisation ?
Merci !
Message édité par boeing le 06-03-2005 à 10:55:23
