Avis CM MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 18:52:27
pas de tableau et t'es liens sont tellement affilié qu'ils ne s'ouvrent même pas ^^
Marsh Posté le 16-11-2015 à 19:14:04
sadicologue a écrit : pas de tableau et t'es liens sont tellement affilié qu'ils ne s'ouvrent même pas ^^ |
merci de ta remarque j'ai modifier les liens et rajouter le tableau lol
Marsh Posté le 17-11-2015 à 12:42:43
la différence se fait au niveau des pci-e, t'en as 3 en x16 sur une et 2 en x16 sur l'autre, appart si tu projette de faire du Tri sli et même dans ce cas, le processeur ne supporte pas toute ces ligne pci donc elle seront bridée, je ne vois pas l’intérêt de prendre la plus chère
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:23:29
sadicologue a écrit : la différence se fait au niveau des pci-e, t'en as 3 en x16 sur une et 2 en x16 sur l'autre, appart si tu projette de faire du Tri sli et même dans ce cas, le processeur ne supporte pas toute ces ligne pci donc elle seront bridée, je ne vois pas l’intérêt de prendre la plus chère |
ok par contre je me demander, j ai 5 ventilateur sur mon boitier plus encore quelqu’un pour le venti rad.
Donc ma question et comment tous les branchés, sachant que sur ma carte mère j ai que 5 connecteurs ventilateurs? des adaptateur existe t'il ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:27:28
Bah les ventilateurs du boitier ne se branchent pas sur la carte mère mais sur un connecteur de l'alimentation.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:34:46
arsene de gallium a écrit : Bah les ventilateurs du boitier ne se branchent pas sur la carte mère mais sur un connecteur de l'alimentation. |
je suis pas sur que sa sois des molex les alimentations des ventilateurs
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:41:19
Bah si pour ceux des boitiers.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:42:55
oui mais ils vont tourner a fond , il existe des dédoubleurs pour les ventilos (cables en Y)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 14:57:02
Oui sauf à avoir un rhéobus.
Les ventilateurs sur les boitiers dignes de ce nom sont de grandes dimensions, 120mm ou plus, et tournent lentement.
On n'est plus sur des boitiers avec des ventilateurs de 5 cm de diamètre tournant à 2000 t/mn => une turbine.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:00:17
après chacun a son seuil de sensibilité, mais perso a de très rares exceptions, ils me rendent tous fou en 12V
jamais de la vie je laisserai un ventilo en 12V, encore moins un ventilo stock de boitier (même ceux de bonnes marques)
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:06:31
Mon boitier et le zalman z11 Néo que penser vous de ces boitier et es qu'il se branche tous en molex ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:06:33
Bah il faut peut être consulter sur les phobies.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:07:26
@mugiwaraa13
Oui, tous en molex.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:11:39
je vais bientot avoir un collègue en consultation je pense, brancher les zalmann en molex faut être courageux
(ou sourd)
Comme je l'ai dit, chacun a son seuil de sensibilité. Si ça te dérange pas d'avoir un frigo/lave vaisselle sur ton bureau, ça ne me dérange pas non plus
Marsh Posté le 17-11-2015 à 15:27:01
si je les branches en rhéobus du coup la seul chose qui change c est qui tourne pas en continues c est bien sa? il s'active quand je le décide ou son régler par une sonde de température ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:04:47
Le rheobus te permet de réguler tes ventilos via leur tension (tu as des rheobus manuels avec des potentiomètres et des automatiques avec des sondes).
Mais sincèrement ça ne vaut pas la peine car tu peux réguler ta ventilation directement dans le BIOS, qui va lui, appliquer la tension directement aux prises fan de la carte mère.
La solution du dédoubleur me parait la meilleure (et la moins chère) sauf que les ventilos qui seront sur le dédoubleur ne seront pas indépendants et tourneront à la même vitesse.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:09:32
Tout dépend du rhéobus.
Les entées de gamme seront réglables uniquement en manuel, pas de mesure de température à l'intérieur du boîtier, du reste inutile puisque l'air est renouvelé en permanence et la température sera celle de l'environnement extérieur au PC: un ventilateur ne refroidi pas, il ventile.
@eweiss1
Habituellement je ne perds pas mon temps à répondre aux personne excessives, geek, et autres olibrius du genre, mais là:
Citation : brancher les zalmann en molex faut être courageux |
Vraiment n'importe quoi.
As tu déjà monté un PC ?
J'en doute.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:13:43
je pourrais te retourner la question
Car parler de rheobus (hors besoin spécifique) ou de brancher des ventilos en molex en 2015...
enfin bref, pas envie non plus de polémiquer, mugiwaraa13 a de quoi résoudre son dilemme
Marsh Posté le 17-11-2015 à 18:14:15
du coup pour résumer oui je pourrais les branchés en molex tous ? j en doute car on m avais dit que seulement certain mes pas tous pour le z11 Néo^^
et si je l ai les branches en molex sa fera pas mal de bruit? c'est bien sa ?
Marsh Posté le 16-11-2015 à 18:50:26
bonjour,
parmi ces deux carte mère j aimerais avoir votre avis, pour savoir ceux quel valle en tant que CM et savoir la quel et la mieux pour aller avec ma gtx 970 gigabyte G1 et mon i5 6600
ou si ous me conseillez d'en prend une autre ?
MSI Z170 KRAIT GAMING
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192792.html
ou
MSI Z170A GAMING M3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194160.html
voila un tableau qui compare tout les MSI entre elles
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 8013_1.png
Message édité par mugiwaraa13 le 16-11-2015 à 22:41:56
