Avis: carte mère défectueuse ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 10:28:12
tu as essayé avec "seulement" 1 Go de ram ? Pour Dora ça devrait suffire !
Sinon maj du bios... ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 10:47:52
Ah oui ... excuse j'ai oublié de préciser que j'avais fait une maj du bios mais j'ai toujours le même problème ...
Sinon en ce moment je tourne avec 512 Mo ... je n'ai pas mis la barette de 1 Go renvoyée par Kingston ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:14:52
tu as essayé les 3 slots mémoire avec ta 512 ?
sinon, maj des drivers du chipset de la mobo...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:30:59
Oui, j'ai essayé les 3 slots mais même erreur sur les 3 ...
J'ai aussi installé les derniers pilotes mais ça ne change rien ...
D'ailleurs je ne vois pas en quoi ça pourrait changer quelque chose puisque memtest86+ est un binaire bootable et est donc indépendant du système et de son environnement ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:33:59
Certes memtest ne s'installe pas mais il analyse la gestion mémoire de ton chipset... à mon avis, c'est lui le coupable (ton chipset)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:35:53
Donc tu penses que memtest se planterait et que par exemple en réinstallant windows avec les derniers pilotes et tout ça pourrait fonctionner ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:43:16
non, memtest ne se plante pas, c'est ton chipset qui délire... Pas besoin de réinstaller windows, juste les drivers de la CM (notamment ceux du chipset)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:47:10
Je veux bien essayer ...
Mais pourquoi alors si mon chipset délire le fait de réinstaller les pilotes fonctionnerait ?
Les pilotes c'est juste une sur-couche du système pour faire interagir avec le chipset qui n'est ni plus ni moins qu'une EEPROM ...
En clair, logiquement, sans OS et donc sans pilotes, mon chipset devrait être capable de dialoguer tout seul comme un grand avec la mémoire ...
J'essaie de faire ce que tu m'as dit et je te tiens au courant ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:49:22
Excuse, j'étais aux fraises sur memtest... effectivement dans ce cas là les drivers du chipset n'y pourront rien...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:32:19
J'ai acheté il y a pas longtemps une carte mère ASUS K8V-XE pour monter un PC à mon petit filleuil avec des composants que j'avais en trop ...
Seulement impossible de jouer à Dora.
Le jeu plante au bout de quelques minutes.
Voici la configuration du PC:
- carte mère: ASUS K8V-XE
- microprocesseur: AMD Athlon 64 3400+
- mémoire: 1Go + 512 Mo de Kingston KVR400X64C3A
- disque dur: Maxtor DiamondMax 21 S-ATA/II - 160 Go - 2 Mo
- carte graphique: Twintech GeForce 7200 GS 256 Mo
J'ai alors testé ma DDR avec memtest86+ v1.70 et effectivement le test 7 ne passe pas ...
J'ai alors renvoyé ma DDR chez Kingston qui me l'a changé ...
Celle-ci est bonne (testée sur un autre PC) mais lorsque je fais le même test sur le PC de mon filleuil, il ne passe toujours pas ...
Personnellement je pense que la carte mère a un soucis et n'arrive pas à accéder à certaines adresses ...
J'ai essayé de changer les timings mais ça ne change rien ...
J'ai aussi contacter le support de ASUS mais la seulle chose qui m'ont répondu c'est par une question : "qu'elle est la version des pilotes ?" alors que mon problème n'a rien à voir avec l'OS surtout que j'ai testé sur ma Debian avec wine et ça fait la même chose ...
Donc voilà ma question: qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance.
