Avis sur un "blocage" pc
Avis sur un "blocage" pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:29:33
bonjour à tous,
Je suis confronté à un bocage de mon ordi. Mon pc à maintenant 3 ans et me sert tous les jours dans mon travail. Aujourd'hui il s'est bloqué, impossible de bouger la souris et une odeur de chaud pas rassurante en est ressortie. J'ai sauté sur le bouton demarrer, car deja j'ai grillé une carte mere avec les memes symptomes. Il redemarre correctement maintenant, mais j'aimerai prevenir le probleme.
Pour info, il est equipé d'un processeur intel p4 3Ghz sur une carte mere asus 800X qui apparement est sujette à ce type de panne. Quand il tournait, je faisais une travail assez lourd qui demandait beaucoup de ressources, peut etre est ce ça, pourtant il est regulierement poussé dans ses retranchements !!
Si vous avez un avis sur ce type de panne, merci d'avance.
romain
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:53:50
Surveille les température de ton processeur, si elle sont corecte, teste ta ram (avec memtest86)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:27:59
+1 pour les temperature et regarde qi ton alimentation ne faibli pas un peu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:33:10
comment je peux tester l'alim ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:45:00
Disposes-tu d'un multimètre ?
Partisan du langage français et ps du lenguage sms ak plain deu fôtes ki fé ***** tlm.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:46:41
non, j'ai pas de multimetre. Concernant les temperatures de processeur elles tournent autour de 58-60°c , je teste avec everest.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:59:23
En idle?
C'est chaud.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:03:56
desolé, mais "idle" je connais pas le terme. Je suis à la traine concernant certain mot.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:09:09
peut etre que tu parles des temperatures disque dur et carte mere :
disque dur : 29°c
carte mere : 29°c
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:13:18
Nan idsl c'est au repos, les températures que tu m'as donner sont quand tu ne fait rien d'autre avec ton ordinateur?
Edit : tes températures de carte mere et disque dur sont corectes.
Message édité par RomainD2 le 02-03-2007 à 23:13:43
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:18:25
la temperature de 58-60°c pour le processeur correspond à celle de mon ordinateur sans application lancée, est ce cette information qu'il te faut ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:20:56
C'est chaud 58°, tout dépend du core, presscott ou northwood le P4 ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:22:09
Oui beh la c'est assez chaud, quand tu utilise beaucoup de ressource, il doit monter fortement, c'est peut-être pour cela qu'il se bloque.
As tu déja regarder tes températures en travail (full) Tu peux aussi regarder ces température en lançant un test de stabilité avec everest ou OCCT.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:24:17
Depend du core, 90° avec un presccott le pc plante pas.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:24:48
il faut que je le fasses en travail ou au repos pour obtenir des données interessantes ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:26:39
mon processeur c'est intel p4 3Ghz, peut etre que ça peut t'aider. De mon coté un presccott ?? je vais sur wikipedia et je reviens !
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:28:26
prescott, c'est le core de ton CPU, t'as prescott, northwood etc, tu peux voir ça sur CPU-Z sauf si tu es en socket 775, c'est forécement du prescott.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:32:00
j'ai trouvé l'info : alias processeur : prescott
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:32:34
J'ai dit cela peux venir de la, maintenant un blockage de souris, cela peut-être la ram, tu la tester?
Peut-être qu'as 90° cela ne coupe pas mais c'est déconseillé je pense, et 60° au repos, je trouve que cela fait beaucoup, j'ai un pentium d réputé pour chauffer et 60°, c'est la température en full quand je suis overclocker a 3.9
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:33:05
ok donc c'est pas "énorme" vu que c'est bien connu que les prescott montent bcps en température mais pense soit à changer de rad, soit à rajouter des ventilos dans la tour.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 02-03-2007 à 23:33:19
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:35:43
tu peux me dire ce que c'est que le "rad" ?
sinon, concernant mon probleme de depart est ce que je dois m'inquieter ou chercher ailleurs ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:37:39
rad : le ventilo qu'il ya sur le processeur
Peut être la temp qui monte trop....
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:38:17
Un petit coup de test pour la ram avec memtest86
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:38:46
Pk pas aussi.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 23:39:19
d'accord,
merci les gars.
je vais faire le test de ram et je vous tiens au courant de la suite dans les prochains jours.
