avis aux anciens du hardware... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:12:43
vu que les cyrix étaient des betes en calcul entier et des merdes en flottant et que ton serveur va surtout faire du calcul entier, je prendrais le cyrix.
Pour la ram, au plus le mieux donc 80 mo d'edo.  Le gain de vitesse de la SD( 10% si jme souviens bien) sera pas sensible avec des appli serveur.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:16:07
au fait
sur une mobo qui a a la fois 4 port edo et 2 sdram, on peut mettre des barrettes de sd + des barettes d'edo?
ou alors c'est l'un ou l'autre?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:16:16
Prends le Pentium !!
Car il chauffe moins, et pour les MP3, MPG et autres il est bien mieux !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:18:05
si tu as bien lu, j'ai dit server php et ftp itout, pas de multimedia!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:22:57
| peewai a écrit : si tu as bien lu, j'ai dit server php et ftp itout, pas de multimedia!  |
Tout de meme, un Cyrix chauffe bcp, + q'un P166 !
J'v ai eut 2 Cyrix 166+ de crames !
Frencemant laisse tomber Cyrix surtout le 200 qui doit bien cauffer pour pas + d'efficacite q'un P166 !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:29:56
wai mais bon, je recherche plus la puissance en entiers que la temp.....
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:32:02
| peewai a écrit : au fait  |
hop hop hop!
doucement malheureux, vérifie que c'est bien un emplacement pour SDRAM. En effet, il y a eu des barettes EDO au même format que la SDRAM, la différence c'est que l'EDO est alimentée en 5V contre 3.5V pour la SDRAM.
Si tu mets une barrette de SDRAM sur un slot alimentée en 5V, elle va faire pfffuiittttt!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:41:40
| groux a écrit :   |
exact ! j'en ai une barrete de 32 chez moi, type sdram et c'est marqué "EDO" dessus !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:03:05
| peewai a écrit : DIMM c'est bien de la sd?  |
  ya eu des barettes EDO au format DIMM comme je te l'ai déjà dit, et comme le confirme Muzah.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:05:08
ah, bien alors comment je peux savoir si c'est un emplacement sdram ou edo alors si j'ai plus le manuel..?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:07:21
Faut chercher sur le net.
Tu connais le modèle de ta carte mère?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:08:33
| peewai a écrit : ah, bien alors comment je peux savoir si c'est un emplacement sdram ou edo alors si j'ai plus le manuel..?  |
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:11:43
Il y a peut être un détrompeur
Regarde si une barrette de SDRAM peut rentrer dans le connecteur.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:12:06
c'est quoi comme chipset sur ta carte mere ? un i430vx ? dans ce cas, on peut mettre soit de la SDRam soit de l'Edo RAM
Le meilleur chipset de l'époque reste le i430HX
PS : quand on dit que le cyrix chauffe énormément, c'est assez rigolo, il doit moins chauffer qu'un GPU actuel et son radiateur doit etre du type de celui du southbridge
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:12:57
trouvé, j'ai dl le manuel
donc y bien 3 ports edo et 2 sdram.
donc, est ce que j epeux mettre les 2 types de barrettes en meme temps ou pas?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:13:58
| chaced a écrit : c'est quoi comme chipset sur ta carte mere ? un i430vx ? dans ce cas, on peut mettre soit de la SDRam soit de l'Edo RAM  |
chipset via vt825
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:14:51
| peewai a écrit : trouvé, j'ai dl le manuel   |
ben regardes ton manuel!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:15:07
| peewai a écrit :   |
navré
sinon, c'est de l'EDO ou de la SD, pas les 2 a la fois, comme pour la SDR et la DDR aujourd'hui
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:21:52
avec l'asus tx97e tu mets sdr+edo
sinon, moi je prends le pentium, c'est le seul qui peux etre refroidi en passif
mais pour la puissance, un K6 ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:28:01
J'avais lu ça sur un manuel d'une cm d'un copain à base de chipset via qu'elle supportait simultanément les 2 types de ram (edo + sdram), ce qui m'avais surpris. Mais c'etait pas clair, et j'ai jamais testé.
Sinon, pour le cpu, le cyrix, c'est un M1 ou M2 ? (mmx ?)
D'apres http://www.sandpile.org/impl/m1.htm,
le cyrix m1 200 est à 150Mhz avec fsb 75 (ça donne quoi sur le pci ça, 37.5Mhz ?, bof pour les HDD...), et diffuse de 9.4 à 13.2W, tandis que le pentium166@166 de 5.4 à 14.5W si non mmx.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:28:39
| sebkom a écrit : ça sert à quoi une PHP FTP box ???   |
bah moi ca me sert. en local paske ya du monde dessus qui font du php (rezo avec les voisins du quartier) et ensuite pour moi si je veux faire un serv http sur internet.
pis spa ton pb
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:30:57
| Eric B a écrit : J'avais lu ça sur un manuel d'une cm d'un copain à base de chipset via qu'elle supportait simultanément les 2 types de ram (edo + sdram), ce qui m'avais surpris. Mais c'etait pas clair, et j'ai jamais testé.  |
  euh mon cyrix est a 200 mhz, c'est un pentium rate 266 et il a 83 de fsb... mais ca n'empeche pas que le systeme chie qd je branche un hd.
qq1 sait si le matsushta cr-581 a des pbs pour lire les cdr et cdrw? (c'est un antique lecteur 4x qui sez branchait sur le port ide des sb16 isa)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:10:19
voila, je veux realiser une php ftp box. ptet sous linux, ca depndra du hdd que je vais retoruver au fond de ma cave.
qu'est ce qui est le mieux: 1 cyrix 200 ou 1 p166@180
avec 80 mo d'edo ou 64 de sd?
