Avis sur le AHCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:17:38
Maintenant que tu as récupéré tes données (sur un autre disque?), tu peux très bien passer au AHCI et installer Windows sur ton disque.
Le mode AHCI permet une plus grande profondeur de la liste de commande, le support du hot-plug, du Native Command Queuing...
Donc même si pour un disque dur l'intérêt est moindre que pour un SSD, je te recommande de l'activer avant l'installation de Windows
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:06:15
+1 sur tous ce qu'a dit nono0000, si tu as encore un peu de budget remplace ton hdd par un ssd tu reconnaitra plus ton pc
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:34:39
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai en effet sauvegardé mes données sur un HDD externe mais je ne compte pas passer sous un SSD.
Pour ce qui est du AHCI je dois donc d'abord paramétrer le BIOS en AHCI dans les options HDD, ensuite booter sur ma clé puis ensuite installer Windows, est-ce bien cela ?
Ne vais-je pas rencontrer de problèmes par la suite en changeant ce mode ? Le AHCI est-il la norme aujourd'hui ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:41:24
La procédure que tu as décrites est la bonne.
Non tu n'auras pas de problème avec, c'est effectivement la norme maintenant...
Windows va se configurer pour charger son pilote AHCI au démarrage au lieu de celui pour l'IDE c'est la seule différence
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:49:27
Nono0000 a écrit : La procédure que tu as décrites est la bonne. |
Merci pour ces infos.
Et bien dans ce cas si mon HDD est compatible et supporte le AHCI, allons-y !
Marsh Posté le 28-04-2016 à 23:30:15
tu pourrais aussi modifier 2 clefs registre, rebooter, changer le mode de IDE vers AHCI ds le bios et garder ton installe actuelle...
les swap de carte mere marche sans souci et sans grand conflit. effectué entre g31/33/p35/p43/p45/x38/x48 et vers chipset amd 760/790/890/990, et meme intel Z97 pr mes 2 confs en g3258 et 4670k...
tu vires ts les pilotes amd/reseau/audio, en ayant au prealable telecharger ts les pilotes ou avouir le cd sous la main.
PS: un HDD a plateau de 250 en 8 Mo doit ramer serieusement. un ssd de 120 go à 40 euros neuf te changera la vie... pr cloner une installe tu as AOMEI backupper, qui est excellent, meme en version gratuite
seuls les nvidia sont chiants
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:08:48
Bonsoir à tous,
Récemment, j'ai dû changer la carte mère de mon PC qui malheureusement a court-circuité, elle a put fonctionner encore mais hélas elle est définitivement défectueuse. J'ai donc racheté une nouvelle carte et un nouveau processeur ( Une Gigabyte Z97P-D3 et un Pentium G3258 ), j'en ai profité pour mettre à jour la plateforme car j'étais sur AM3 avec un Phenom II X2-560 BE Unlock en X4-B60 sur une ASUS M4A88T-M/USB3.
Une fois le nouveau matériel installé, lorsque j'ai voulu récupérer mes données, j'ai constaté que la nouvelle carte mère était en AHCI, ce qui m'a empêché de booter sur Windows car l'installation de base était en IDE. J'ai donc reparamétré dans le BIOS en mode IDE, puis j'ai réussi à booter, récupéré mes données et je compte maintenant effectuer un formatage pour avoir une base propre et éviter des conflits.
Mais ayant très peu d'informations concernant les modes des HDD, la question serait de savoir quand je vais procéder à la réinstallation de Windows, si je dois passer en AHCI et si cela va apporter quelque chose par rapport à l'IDE. Ne vais-je pas rencontrer de problèmes si je fais le passage de l'IDE à l'AHCI ? Mon matériel est-il compatible ? Sachant que mon HDD est un Maxtor DiamondMax 21 STM3250310AS de 250Go, avec 8Mo de cache.
Quelles seraient les étapes lors de la procédure pour éviter de me tromper et éviter de faire une erreur ?
Message édité par Aquilae le 26-04-2016 à 19:14:54
