[AVIS] Abit KV8 Pro et NF8 socket 754
Abit KV8 Pro et NF8 socket 754 [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 16:33:24
Je voudrais avoir les opinions des utilisateurs de ces deux cartes meres, j'ai des problemes avec ma K8N E deluxe et je souhaiterais changer de carte mere.
Merci pour vos reponses
Message édité par Katagena le 19-01-2005 à 16:35:58
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:26:51
Coucou
J'ai la NF8 depuis quelques semaines , et globalement j'en suis assez content.La carte est très stables , avec une bonne finition.Par contre elle n'a pas le µguru (alors ke la kv8 oui) mais c'est pas bien grave , car on peut controller tout ca grace a ntune ou un autre prog.Par contre les sondes de températures sont foireuses (comme pour la msi k8n il y a quelques temps) je pense que ce sera corrigé avec les prochains bios.
Si tu ve connaitre les possibilités de réglages :
Vcore de 1.5V a 1.8 par pallier de 0.02
Vram de 2.5 a 2.8 (+0.05 effectif)
les autres sont pas terribles n'ont plus.Par contre elle tient le htt a 1ghz (je l'ai mis a 1.1ghz et pas de pb)
La tension minimum de 1.5V est bizare pour une carte censé supportée le cool&quiet ,mais bon on peut le régler sous windows.
Enfin il y a beaucoup de place autour du processeur , je pense que le xp120 passe sans problème.
Donc en résumé , c'est une bonne carte mais le bios est encore trop jeune.
Voila , a+
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:44:34
Et niveau fonctionnalité y'a quoi ?
Tout ce que propose le NForce3?
Bundle ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:24:07
On peu descendre sous 1,5V pour le Vcore en utilisant un soft ?(lequel ?)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:59:16
Qui a cette carte ?
Peu de monde on dirait.
C'est parce qu'elle arrivé apres les autres ou y'a un pb qq part ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:36:52
Pas de gros problème avec une NF8, mais quelques petits défauts:
  • Pour activer le cool'n'quiet il faut le mettre a "disabled" dans le bios
  • les températures sont fausses pour le proc (en tt cas pour le mien), largement surévaluée (genre 50°C au démarrage, ou 45° a 1Ghz).
Par contre aucun problème de périphérique.
On ne voit pas beaucoup cette carte dans les forums car tout le monde veux du S939...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:59:53
Moi j'ai recu hier une NF8 que j'avais commandé avec un 2800+...
1er demarrage sans probleme, carte sobre et bien construite, nottament les ports IDE & floppy tous sur le rebord de la mobo, qui evite les nappes envahissantes...
Le ventilo fourni avec l'Athlon est assez silencieux par rapport a ce qui se fait pour les socket A...
J'en dirais plus a propos de mes impressions une fois l'OS installé et apres avoir fait quelques test...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:19:04
Tu ne penses pas que ces deux problèmes vont etre résolu par des mises à jour du BIOS ?
Même parmi les possesseusr de S754, il n'y a pas bcp de NF8.
Chez ABIT, la KV8 a l'air bcp plus répandu (pkoi ?)
Vous connaissez la différence entre une NF8 et une NF8-V (moins chère)?
Sur le site ABIT à part l'absence du Firewire 1394 je ne vois pas de diff.
Message édité par glrpignolo le 26-01-2005 à 18:20:51
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:59:52
C'est la seule difference en effet...
Je ne sais pas pourquoi la NF8 est boudée parmis les mobos 754, surement a cause de la concurrence de la K8N de chez Asus est des MSI...
En tout cas, entre la KV8 et la NF8, autant prendre la NF8, qui dispose de meilleures fonctionnalités grace a son chipset...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:02:40
On attend tes impressions  ;)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:08:53
j'ai la abit K8V Pro , c'est a mon avis la meilleur carte socket 754 avec la MSI Neo Fsr  . Le bios est ultra paramétrable , tu as un indicateur digital qui te référence les Pb . Elle n'a pas de ventilo chipset , donc elle fait pas un bruit !
bref si tu veux du KT800Pro -> Abit KV8Pro si tu veux du Nforce 3 -> MSI Neo Fsr
PS : tu confirmes mon impression sur la petite baisse de régime de asus ... , plus ca va et plus je trouve que la qualité de leur carte est en baisse !
Message édité par sebastian kaine le 26-01-2005 à 21:17:17
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:22:36
Ben pour l'instant, aucune deception... Je vais me lancer dans l'o/c pour voir ce qu'elle a dans le ventre...
Sinon, les meme bizzareries que MC :
1/ Pour le C'&'Q, il faut le desactiver dans le bios pour qu'il soit operationnel  :heink:
2/ Les temperatures relevées pour le proc sont fantaisistes, mais c'est un bug connu...
Je tourne en 1T et en 2-2-5-2 avec le voltage DDR poussé a 2.8v...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:08:56
Pour les températures c'est un bug de quoi ?
Cpu ? Dans ce cas là c sur toutes les cartes mères ?
Carte mère ?
Chipset NForce3 Gb ?
Tu as quoi comme Ram ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:23:59
glrpignolo >> Le bug est surement du a la sonde interne du CPU qui deconne. La NF8 dispose du NF3 250 GB...
Alors, apres quelques test, voici quelques resultats... Et ce n'est pas fini bien sur... :D
Avec FSB a 240, HT a 960 (x4), sans modif de voltage (1,5v) et C'&'Q activé :
http://img188.exs.cx/img188/949/a64general3xx.jpg
La 1ère barette, une Samsung Original 256 PC 2700 :
http://img188.exs.cx/img188/165/a64ddr18ub.jpg
La 2ème barette, une Noname a puce Samsung 256 DDR 3200 :
http://img188.exs.cx/img188/8482/a64ddr26da.jpg
Les timings de la memoire, voltage redescendu a celui d'origine (2,6v) :
http://img188.exs.cx/img188/1576/a64timings3ra.jpg
Si je reste a 166 et que je suohaite aigmenter les timings, je suis obligé de monter le vddr a 2,8... Avec les timings laissés sur SPD, ma 2700 tourne parfaitement a 200 sans broncher, mais avec des timings moyens (Pas d'erreur sous Memtest)... La carte mere est stable, l'o/c du proc sans soucis, je n'ai toujours pas monté le vcore et le ventilo est d'origine... Le proc quand a lui est en 1T...
Autant dire que la NF8 et le 2800+ à core Newcastle me comblent de joie, et qu'il y a une sacrée marge niveau o/c que je vais m'empresser d'exploiter... :D
Une bonne alternative aux cartes de Asus ou MSI ou DFI...
EDIT : Le bios est le 1.1 (d'origine), j'ai telechargé les 2 derniers (1.2 et 1.3) et je verrai s'ils apportent ou pas des ameliorations...
Message édité par Squadra_HF le 28-01-2005 à 08:29:00
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:23:39
Ok ok, ca m'a l'air pas mal tout ça !!!
Et donc ce bug de la sonde thermique c'est sur toutes les cartes mère qu'il est visible ?
Et ça touche tous les Athlon 64 ?
Message édité par glrpignolo le 28-01-2005 à 11:24:18
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:53:29
Oui, les K8N de chez Asus ont ce probleme aussi, mais ca vient d'un bug du CPU qui envoie une mauvaise t°... La mobo ne peut rien faire malheureusement.. :(
Ca touche pas tout les A64, puisque certains ont des t° normales...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:39:08
Y'aurait des séries à eviter ?
Et niveau O/C avec la NF8, tu en es où ?
Message édité par glrpignolo le 29-01-2005 à 17:52:12
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:24:16
En montant le vcore au max prevu par la mobo (1.8v), je suis monté a un fsb de 280 (2.5Ghz) en gardant le ventirad de base et dans mon boitier noname qui est un peu encombré... Ca me donne 275 a cpumark et 37s a Super PI 1m...
Le processeur ne chauffe vraiment pas, meme en burn et o/c a 2.5, le ventirad reste tiède...
Mais a cette frequence, je suis obligé de descendre ma RAM en mode DDR266 pour qu'elle tienne la frequence (280/200*133 = 186) et avec des timings "moyens" : 2.5/3/3/6
A noter aussi qu'il faut imperativement mettre le bios 1.2 pour pouvoir depasser les 240/250Mhz avec cette carte... La limite de FSB avec le bios d'origine (1.1) est aux alentours de 240...
Je pense que les 300Mhz de FSB (+50%) sont atteignables, a condition d'avoir un bon boitier et un bon ventilo, genre XP90 ou mieux, XP120... Je suis aussi un peu bridé par ma RAM, donc je vais redescendre  un peu et laisser le voltage d'origine...
Cette carte est une vraie tuerie je trouve, je suis hyper content de ma mise a niveau : Je suis passé d'un XP2000 Palomino qui consommait enormément a un A64 largement plus rapide, avec le C'&'Q... J'en ai eu pour 200€, mobo + proc...
En ce qui concerne les series de proc, normalement maintenant tout les A64 754 vendus en versions box ont les cores Newcastle, qui ont l'air d'etre mieux que les ClawHammer...
Bref, la NF8 est bien une carte pour l'o/c : Elle est tres classique, n'a pas un bundle enorme (1 seule nappe SATA... :(), mais c'est une carte tres efficace et bien contruite...
C'est vraiment une carte qui merite le detour pour qui cherche la simplicité et la sobriété...
EDIT : Je vais poster des screenshots @ 280 sous peu...
Message édité par Squadra_HF le 29-01-2005 à 18:24:49
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:12:30
Tu nous ferais pas un petit Topic unique pour la NF8 par hasard ;) ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:17:20
Presque... :D
Allez encore quelques screenshots, mais a 276 de fsb et ddr 133 "seulement"
http://img173.exs.cx/img173/1073/cpuz5bb.png
Super PI 1M (40s) :
http://img173.exs.cx/img173/6838/pi9ik.png
CPUMark99 :
http://img173.exs.cx/img173/3623/cpum995yt.png
J'ai pas reussi a reediter l'o/c a 280 de fsb avec la RAM en mode DDR333... :sweat:  J'essaierai une prochaine fois...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:43:04
J'ai flashé le BIOS avec la 1.3 et ça à l'air plus stable qu'avant.
Pour les valeurs de température, c'est toujours à l'ouest...
41°-65° en idle
Par contre, j'ai réussi à passer le cap des 280MHz de FSB
je suis actuellement à 8x300 en 3-4-4-8 avec 1 Corsair XMS3200XL
A+
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:10:19
Pas mal, j'ai moi aussi mis le 1.3, mais je suis redescendu a la vitesse normale, parceque je suis bridé par mes barettes et par mon boitier pour la ventilation...
Tu as quoi comme ventilo / boitier ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:05:20
J'ai un boitier tout pourri, une alim Enermax à l'agonie et le ventirad AMD d'origne :
3,3v = 3,365
5v = 5,3
12v = 11,35
Une Antec Neo Power est déjà en route
pis maintenant je suis en 8,5x300 ;-)
http://el.crichon.wrx.free.fr/info/2005-01-31-16h31-CPUGraph.gif
Avec ce soft, la temp du core fait moins peur mais tant que j'y aurais pas collé une Senfu, je ne saurais pas qui croire : Bios, MBM, OCCT ?
Message édité par el_crichon_wrx_27 le 31-01-2005 à 21:25:29
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:35:56
Les gars, vous nous feriez pas un vrai [Topic Unique] sur la NF8 ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:57:40
Allez promi , si personne ne l'a fait d'ici ce week end , je le fait ;)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:59:11
Euh question : el_crichon_wrx_27 , quel soft as-tu-utilisé pour avoir de telles températures?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:59:28
KV8 Pro ? ça me dit quelque chose :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/kv8.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:42:51
C'est marqué dessus : OCCT
disponible ici : http://www.ocbase.com/occt.html
Achtung : faut surement pas fier à ces valeurs, pas plus qu'au soft EQ !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:45:28
Le mien d'A64 :D mais il tourne moins vite, c'est un 3000+ ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-CPUGraph.png
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:54:54
Ok merci beaucoup ;)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:29:32
http://el.crichon.wrx.free.fr/info/300x8.jpg
ensuite pu monter le FSB à 310 mais c'était pas stable.
En montant le voltage DDR de 2,6 à 2,7 ça passait.
Faut juste refroidir un peu parceque ça chauffe dans le boitier et le chipset est très chaud !
Il est où mon kit watercooling ?
http://el.crichon.wrx.free.fr/info/PICT0008.JPG
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:45:34
Zarbie les emplacements sata  :heink:
Message édité par chaced le 01-02-2005 à 20:45:44
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:05:36
Bon ça me fait plaisir de voir que ce topic à un peu de succes.
Je pensais etre le seul interessé par la NF8 ;)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 08:42:14
oups ! !
En fait faut surtout prendre les bonnes sondes :
pour MBM et OCCT la 1 doit être pour le système
la 2 pour le CPU et la 3... pour je sais pas !
http://el.crichon.wrx.free.fr/info/2005-02-02-08h07-CPUGraph.gif
pour les ventilos y'a 5 connecteurs :
sysfan1 - sysfan2 - cpufan1 - pwrfan1 - fan1
pour des sondes thermiques : 0
le chip est un Winbond W83627HF-AW
Marsh Posté le 02-02-2005 à 08:51:28
NF3.... :spamafote: Heureusement que ce n'est que du SATA et pas des nappes PATA...
Vas-y, c'est une bonne carte, je n'ai aucun soucis... J'attend juste une barette de RAM + rapide pour o/c...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:09:58
Alors ça marche toujours ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:02:24
si tu hésite pour changer de carte, il vaut mieux prendre celle qui semble être la meilleure carte 754-NF3 : la DFI
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2418-1.htm
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:54:23
Plus cher mon fils !
