Pb avec ma nouvelle ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 08:45:31
tu as du oublier de modifier un param bios
fo remplacer qq part un auto par user (ou qq chose équivalent)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 08:47:58
C'est deja en manual (il n'est pas marque auto)... et malgre le fait que je change mes parametres de frequences ..et meme de ratio (1:1 je suis passe a 4:3 pour voir).. rien .. je n'arrive pas a changer de frequence... je pige que dalle ?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 08:59:47
C'est marque sur ma config
Mais bon .... puisque c'est toi Asus A7N 266C
avec le chipset Nvidia de premiere generation
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:07:32
y aurait po un param "by spd" qq part, qui bypass tes params et choisit l'option qui lui parait la meilleur
le param 1/1 ou 4/3 doit etre le rapport entre fsb et mémoire
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:12:16
Hummmmmm.... j'y avais pas pense a ca.......
J'ai vu ce truc mais il est situe autres parts ....??!!
Ce qui veut dire que ma ram serait instable pour ma carte mere ... et il mettrai ces options pour la faire tourner correctement c'est ca?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:14:57
SHUBAKA a écrit : Hummmmmm.... j'y avais pas pense a ca....... |
ben, je séche un peu, je vois pas trop d'autres possibilités
ca parait tellement zarb
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:16:36
Je suis entierrement d'accord avec toi .. .pour moi les parametres SPD.. sont les infos contenus dans la ram afin de regler les CAS, TAS ,etc.... mais pas la frequence de pilotage non?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:29:54
vi pour celui qui est avec les timings mem
mais y en a t'il pas un autre (ou il y a les frequences fsb)
sinon, fo tester , je vois po
Marsh Posté le 18-02-2003 à 09:42:09
il faut que je jongles avec les barrettes pour voir si il n'y en a pas une qui me limite la frequence??!!
... ca me gave.... enfin bon .. il faut que je me grouille .... si je veux echanger mes barrettes..
Mais bon... personne peut me dire si il a une securite sur ma mobo qui limiterai la frequence volontairement parce que la ram est de mauvaise qualite?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:13:19
tu peux essayer de mettre les timings mémoire en manuels (et assez bas) style 10 4 4 4, avec le fsb 133 et rapport 1/1
ca te permettra au moins de valider ou invalider cette piste
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:37:02
Je vais essayer..... des que je serai chez moi .... la je ne peux que donner des pistes d'investigation pour ce soir en rentrant.... mais j'avoues ca me depasse un truc comme ca...
Ceux qui sont en twinbank avec cette mobo n'ont rien vu ?! ou un phenomene similaire?!
Ce serait peut etre interressant de faire un betisier des problemes.... et de voir comment on les a resolu ?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:42:43
oups, le twinbank ....
relit bien ton manuel carte mère, pour voir si y a pas des contraintes particulières concernant les types de memoire supportés
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:14:36
Il n'y a rien dessus... c'est pour ca que je voulais eviter les mauvaises surprises en achetant de la marque SAMSUNG...
LE seul prerequis concernant ceci .. c'est d'utiliser deux RAM exactement identiques pour avoir des perfs optimales en twinbank (j'ai achete les deux barettes en meme temps chez le meme revendeur )...
Mais ce qui me depasse... c'est que tout est ok...et pourtant ma mobo refuse de mettre mon proco a 1,5 GHz ....
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:55:28
http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] ddr&page=5
Dites moi ce serait pas un debut de reponse avec ce mode de SUPERSTABILITE ?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:23:05
Pliz..... je crois que je suis sur une piste... et je voudrai confirmer... car le mode de superstabilite me fixe la RAM a 2*100 MHz ..ce qui voudrai dire qu'avec le multiplicateur par defaut (11,5) ca me ferait mes FAMEUX 1,15 GHz ....
Je pense que ma samsung n'est pas digere par ma mobo ... ce qui m'etonne quand meme .... mais je souhaiterai que plusieurs personnes me donnent leurs avis pliz....
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:04:29
ReplyMarsh Posté le 18-02-2003 à 15:17:11
SHUBAKA a écrit : http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] ddr&page=5 |
vi ca parait une réponse.
en virant le "by spd" pour la memoire, et avec tes timings ca devrait le faire ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:40:11
Et dans ce cas.... je risque d'avoir une baisse de perfs ou pas?!
Avec ces CAS, TAS, si je baisse tout... je risque d'avoir une mauvaise surprise non?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:44:55
ben, tu mets d'abord les plus grandes valeurs possible pour réussir à avoir ton fsb 133
apres tu diminues progressivment les valeurs jusqu'a ce que ca lache (test avec memtest86)
sachant que les 2 params les plus sensibles pour les perfs sont le CAS latency, et RAS to CAS (c'est surtout ceux là qu'il fo optimiser)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:55:07
Oky ... j'essaierai de mettre les timing les plus merdiques que possible (ce que me laisser le bios faire)...
Mais mettre des timings memoires trop merdiques... cela va m'engendrer quoi comme symptome ?!
Tout le monde parle d'avoir du CAS 2.0T mais faire une diff de perfs reelles en utilisation sur un jeux ou en multimedia... ca a l'air tout de suite beaucoup plus floue...
Je me pose pas mal de question ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:13:23
SHUBAKA a écrit : Oky ... j'essaierai de mettre les timing les plus merdiques que possible (ce que me laisser le bios faire)... |
c'est vrai, po tjrs évident pour les jeux, qui dépendent bcp de la carte graphique et du proc.
Ce que tu peux mesurer le plus facilement c'est la gestion de la mémoire avec le bench sandra par exemple (là tu dois voir de grosses différence entre un 10 4 4 4 et un 6 2 2 2)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:19:48
C'est un logiciel de "mesure" mais dans la realite ..quelqu'un a t il faite afficher des FPS sous un quake III/UT2K3 etc..?! pour en voir l'impact... ou autre ..si dans l'utilisation de tous les jours on voit une diff.. (quoiqu'entre 80 FPS et 90 FPS j'en vois pas personnelement)...
Mais bon je verrai deja si je peux remettre ma frequence de travaille classique avec des timings de "merdeuh"... et si je n'y arrive pas ...je verrai barrette par barrette si l'une d'entre elles BRIDE ma frequence (ce qui a l'air d'etre le cas)...
Car ce mode de SUPERSTABILITY n'est pas seuleument due qu'au twinbank... mais dans tous les cas de config de la mobo... non?!
Marsh Posté le 18-02-2003 à 17:24:09
je pense tjrs actif si tu mets "by spd"
juste ptet un peu plus pointilleux en twinbank (supposition)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:08:35
Popoles... merci pour tout ..c'est vraiment tres gentil de m'avoir aide
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:12:26
JE viens de faire quelque petits essais...
En 1) j'ai essaye de mettre des timings memoires de merdeuh.... et impossible avec ma mobo ..on ne peut mettre que le CAS a 2.5 sans aucunes autres configs....et memes resultats ....
Donc je passe a la 2)
Je n'ai mis qu'une barrette sur les deux que j'ai achete ...et BOOM .. je peux me mettre a 1,5 GHz ... Yeeeeees .... apres un memtest de cette barrette (8 heures pour une passe).. 0 Erreurs... OUFFFF...
En 3) J'ai mis la deuxieme barrette sur le slot 1 (en remplacant celle qui est ok)... et OHHHHHHHHHH le FSB rechute a 100 MHz ... je viens de trouver le fautif .... la deuxieme barrette est merdique ....
Conclusion: Le mode de superstabilite du chipser N force 1 est automatique aucune possibilite de parametrer ou non son activation...
Et je vous confirme bien que cela permet de mettre en mode DEGRADE votre mobo afin d'exploiter des barrettes merdiques...
J'amene mon U.C. avec ces barrettes a mon revendeur sur montgallet...afin de trouver une deuxieme barrette pour mon twinbank sans activer le "superstability"....
Derniere etape Vendredi donc
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:57:40
SHUBAKA a écrit : JE viens de faire quelque petits essais... |
bonne chance
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:01:28
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 16:40:42
/!\ VERDICT /!\
Je suis alle avec mon UC Vendredi matin a la premiere heure d'ouverture...
Cela ouvre 1/5 d'heure apres leur heure officielle (ca commence bien )... j'attends mon tour pour le SAV...
j'explique au gentil technicien que j'ai achete deux barrettes RAM sur mon PC qui exploite bien le PC2100 (au cas ou je serai une buse
Nous avons essaye une autre barrette...et OHHHHHHHHHHH Miracleuuuuuuuuuuuuuuuh mon PC a 1,5GHz avec 1Go de RAM
Et oui cela confirme donc mon pressentiment au sujet du mode SUPERSTABILITY de la NForce...
En esperant que mon experience serve a certains...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:04:04
Hello Shubaka
Tu as fini par trouver tout seul, tant mieux
La réponse était dans mon guide sur PPC mais celui ci a disparu avec toutes les autres données lors du crash DD de PPC
J'ai déjà lancé deux topics pour essayer de trouver une personne qui l'aurait suavegarder dans sa dernière version (et oui je n'ai qu'une vielle version) mais rrein pour l'instant alors si tu econnais quelqu'un je suis amateur me^me pour un tirage papier
Sinon j'ai racheté d'occasion une A7N266-C, c'est qd m^me un très bonne mobo et j'envisage de lui greffer un XP2400+ (FSB133) lorsque celui ci aura atteint les 130-140e FdPin (on y est bientôt)
IL y avait aussi la possibilité de mettre un XP2600+ (FSB166) mais la les tests sont peu convaincants, pour Marc (le patron de HFR) il n'a pas éussi mais pourune autre personne la mobo a bien démarré et fonctionne correctement
Dernière chose petite précision sur le mode superstability, il ne concerne que la mémoire et pas le reste. C'est tout simplement que tu avais synchroniser le FSB et la Fréquence mémoire
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:58:01
Kikou Tarzag ...fais plaisir de te revoir...
Vi j'ai trouve tout seul..aurait bien voulu un coup de main la mais bon le principal est que j'ai trouve et que j'en fasse beneficier d'autres personnes
Sinon...pourquoi le 2600 + n'est pas bon pour la mobo?! je contais y aller a fond ...pour le dernier achat sur ma config
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:02:20
Réponse tardive
Question de reconnaissance au démarrage du CPU par la mobo
Certes pas mal de personnes on réussi à passer le FSB166 (perso sur un TB1.2GHz) mais Asus n'a jamais sorite le bios adéquat (question d'incompatibilité ou alors de buisness)
Aurais tu par hasard une sauvegarde de mon guide avec que tout parte en fumée chez présence-pc ?
http://www.presencepc.com/sqlforum [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:22:31
est tu sur que ta ram est de la vraie samsung ? y a une etikette decu ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:36:14
tarzag a écrit : |
Oui j'en ai une ....mais en papier uniquement... je vais faire une recherche dans mon DD pour voir si je l'ai en fichier.. (fais moi un mp ou joins moi sur mon compte MSN si tu veux que je te l'upload)....
Si j'ai bien compris je ne peux pas monter en 2600 + mais uniquement en 2400 + .... (je ne sais pas si le 2500+ existe..
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:42:18
ziinus a écrit : est tu sur que ta ram est de la vraie samsung ? y a une etikette decu ? |
Les chips memoires sont samsung et elles ont ete vendus en tant que telle... mais il n'y a pas d'etiquette dessus... (en tout cas m'en rappelle pas )...
Mais bon dans mon cas ... ca marche... et j'ai mes perfs ..alors nickel
Marsh Posté le 18-02-2003 à 08:39:27
Bonjour a tous....
je viens d'investir dans ma Ram 2*512 Mo Samsung en pc2100..
Je viens de lancer BF1942 en local et tout est nickel..
Par contre ...je viens de trouver un truc super chelou... j'ai une frequence CPU de 1.15Ghz alors que mon bios est bien parametre (11.5* et 133/33) et XP me detecte bien Athlon XP1800+ ..par contre tous les logiciels m'affiche une frequence de 1.15 Ghs (memtest, bios et win XP).
J'ai update le dernier bios de ma carte 1005.c et je ne vois pas du tout d'amelioration de mon prob...
quelqu'un peut m'aider
Ah oui.... j'ai bien la totalite de ma memoire affichee
Merci pour votre aide
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
