Pb avec une dfi lanparty nf4 ultra-d - boot pas
Pb avec une dfi lanparty nf4 ultra-d - boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:21:46
Bonjour mon problème est que ma cm reste avec les 4 leds en bas allumées et forcément ça ne boot pas. J'ai cru à un défaut de mon processeur je l'ai renvoyé au sav et ils me l'ont échangé. Savez vous d'où cela peux venir??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:27:25
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:28:36
Euh le 4pin carré à coté de l'alim atx ?? oui
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:29:43
Et le connecteur molex ainsi l'autre connecteur 3pin?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:30:45
le molex c'est pour la cg mais oui je l'ai branché aussi. Le 3 pin je ne vois pas ce que c'est?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:33:48
Bah t'as 4 connecteur à mettre, mais normalement meme sans ca boot, c'est juste pour une meilleure stabilité le molex et le 3pins.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:33:59
Tu as des bips au démarrage?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:35:17
non rien et pourtant j'ai mis le buzzer sur on. Le truc c'est que j'ai l'impression qu'elle ne détecte pas le cpu alors qu'il sort du sav
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:37:16
Bizarre quand meme, meme problème sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Message édité par Down to the Devil le 24-04-2005 à 16:39:33
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:37:39
T'es sur de l'avoir bien posé le proc???
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:38:09
euh ton lien est hs. mais sinon tu penses que c'est quoi? la cm??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:39:05
euh de toutes façon y'a pas plusieurs façons de le mettre. Il rentre que dans un seul sens
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:41:26
en fait j'étais en train d'oc et d'augmenter le vcore. Mais rien de méchant 1,55 au max. Et un moment il n'a plus jamais rebooté. J'ai renvoyé mon proc et il revient du sav là donc je sais plus de koi ça vient... need help plz
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:42:11
Je comprends pas pour le lien, ça devrait marcher, enfin bref.
Dans son cas, il regarde du coté du proc, de la carte mère et de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:42:40
Mais t'as pas d'affichage? tu peux aller dans le bios?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:43:55
et ça remarche lui...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:44:05
Essayes un clear cmos.
Non, ça ne marche pas chez lui, il a poster ce matin.
Message édité par Down to the Devil le 24-04-2005 à 16:44:42
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:44:37
non lagger rien de tout ça. Toutes les leds en bas reste rouge et rien ne se passe
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:45:25
Déjà fait
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:46:02
Klr un clear cmos, et enlève la pile aussi mais pendant assez longtemps, prk moi je l'avais enlevé mais j'avais pas attendu assez longtemps avant de vouloir booter, ca marchait pas.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:46:32
Démarres sans la ram, la ça devrait biper, sinon possible que la carte mère soit hs.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:47:04
faut combien de temps. 1 min devrait etre bon non?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:47:35
Moi je l'avais laissé 1h...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:47:50
teste d'abord sans la ram.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:49:00
je vais essayé ça lagger alors.
Quand je test je le fais juste avec proc et ventirad. Rien d'autre c'est bon??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:50:11
Tu enlèves juste la ram et tu démarres.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:50:38
ok je reviens dans plus d'1h alors en espérant que ça marche
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:05:04
merci les gars apparement ça marche maintenant. Effectivement il faut retirer la pile longtemps.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:06:58
mais c'est bizarre mon problème est venu quand j'oc ma machine alors que j'étais même pas à 2,3Ghz avec un 3200+.
