PB Avec MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:01:18
Normallement pour un XP2600+ (FSB à 2*166Mhz) tu dois avoir 12.5*166,66 = 2083MHz.
A priori ton coeff est coincé à 11.5
Mets tous les paramètres du BIOS en manuel:
Laisse les timings mémoire comme ils étaient
Mais 166 en FSB
mais 1/1 comme DRAM/FSB Ratio
12.5 comme CPU Coeff
1.625 pour le VCore
C'est dans 'Advanced Features Setup' et 'Frequency Voltage Control'
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:29:29
| jmauv a écrit : Bonsoir j'ai une carte mere MSI K7N2 Delta-L et un processeur AMD XP 2600+ , tout marche bien sauf que lorsque je vais ds le bios la frequence du proc est de 1920mhz au lieux de 2083mhz. |
Tu as un xp 2600 barton pas un xp 2600 thourougbred B
Le 2600 barton tourne bien a 1920mhz et le 2600 tgb B tourne a 2088.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 01:09:30
On a pas acces au coefficient multiplicateur et la frequence du bus est de 166 mhz, il suffirait donc d'augmenter seulement le coeff . J'ai cherché des cavaliers ou autre astuce pas de reponse pourriez m'aidez ?
Merci pour vos reponse
