Ram avec Core2Duo e6600
Ram avec Core2Duo e6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:58:29
Salut, je suppose que je ne suis pas le premier à poser cette question :whistle:  c'est pourquoi j'ai fait mes recherches...
Il n'empêche que je doute toujours... :??:
Et ce à cause de ceci : http://www.overclocking-masters.co [...] ,t2095.htm
"Darknico" nous dit que, je cite : " Si vous ne souhaitez pas overclocker votre core2 duo ou trés peu de la ddr2 PC4200 suffit car sa fréquence de base est de 266mhz ".
C'est mon cas, je ne compte pas overclocker.
Alors? Est-ce bien vrai ou dois-je invertir dans une Ram avec des fréquences plus hautes? Si oui laquelle?
PS : Je compte faire du jeux et de la Mao pour les activitées les plus lourdes.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:34:02
lut,
oui il a raison si t'as un budget hyper serré. mais si tu peux, prends de la pc6400 comme ca si tu changes d'avis et veux o/c un peu tu pourras.  ;)
"There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols"
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:49:57
Ok merci pour ta réponse... Reste maintenant à choisir... dur...
:d
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:54:20
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:09:56
oua! la difference de prix est pas logique non? de 51 à 141 pour le double de capacité!
Sinon je pense plutôt à celle-là : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C5400.html
C'est à dire que je suis le conseil de maddoc, je prend un peu au dessus que ce dont j'ai besoin si jamais il me prend l'envie d'overclocker...
Elle a des bons timings, 100€, 2go, bon radiateur on dirait :d
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:11:28
En plus on peux Oc de 0.30volt en restant en garantie, qui plus est à vie.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:19:55
entre 102 (2*51 si on prend 2 barettes separement) et 99 €, moi je prend celle qui me permettent de m'amuser un peu ^^
Marsh Posté le 18-07-2007 à 02:13:09
carrement!!
la ballistix prendrait un cas 3-3-3-12 en 5400..
c'est pas le même genre de barette, la ballistix c'est du haut de gamme
Sinon sur materiel.net tu as un compromis c'est la G-Skill PK même si elle reste un peu en deça de la ballistix elle est quand même deja bien mieux que la OCZ..
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:54:14
La GSkill me faisait de l'oeil depuis un moment aussi, :)
Si je prend de la PC5400, donc 667Mhz (2*333), à combien puis-je Oc un e6600 sans Oc la ram?
266*9=2,400MHz
333*9=2,990MHz
Le E6600 pourrat être Oc à 3Ghz sans Oc la ram Pc5400, c'est bien ça ou alors ais-je fait une erreur de calcul, ou carrement pas le bon calcul?
 :whistle:
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:39:04
Bah en théorie c'est ça ... d'ailleurs si tu prends de la DDR2 800 tu peux espèrer monter à 400*9 = 3.6Ghz ... mais là tu seras certainement limité par le processeur.
Quoiqu'il en soit, à fréquence égale il vaut mieux avoir le fsb le plus élevé (mieux vaut 400*8=3.2Ghz que 355*9=3.2Ghz).
Donc une ram plus chère (DDR2 800 par exemple) est conseillée.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:52:11
Si je fais de l'OC ce sera leger, et je préfère privilégier les timings.
Polarkraken disait que je pouvais baisser les timings en baissant la fréquence. Genre de la ddr2 800 comme tu dis baissée a 667 (donc de la PC5400) mais avec des timings de 3-3-3-12... Cela est-t-il bien possible?
ce sera sur une Asus P5K.
Sinon je savais pas que je pouvais baisser le facteur multiplicateur du CPU (ici 9 en natif je crois).
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:04:09
c'est un peu con, il peut prendre de la pc8500 même, il la mets @ 1000mhz dans le bios en 5-5-5-15 (pour la plupart) il gagnera en perf sur la ram...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:15:43
Ben en fait, à la base je pensais prendre de la PC4200, car c'est celle qui con,vient bien au C2D (sans OC) mais ensuite on m'a dit de prendre une marge, sait-on jamais... Je déçide de me pencher vers de le Pc5400, encore dans mon budget, de la Pc6400 aussi mais limite et la on me propose de la pc8500...
Je dis non :D
C'est ty pas mieux de valoriser les timings quand on Oc pas ou trèstrès peu son Proco?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:17:49
bah donne un budget mais pc8500 c'est 142€ ;)
après prends la plus rapide que tu peux ;)
perso je préfère une ram plus rapide à une ram qui a de meilleurs timings;)
à l'utilisation je parle ;)
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:20:44
142 c'est trop cher pour moi :(            :)
Si le proco ne se sert pas de toute ce surplus fréquenciel (??), à quoi bon investir autant. Pour moi c'est 2go à 100€ maxi pour les 2 barrettes.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 19:52:52
Avec des kingstons 667MHz à 40€ le gaga je monte à 3565MHz avec E6600 9X396 (1.8V et timing 5-5-5-15)
Message édité par flagadadim le 18-07-2007 à 19:53:22
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 18-07-2007 à 20:08:29
sérieu? je dis chapeau, mais en même temps jy connais rien en OC.
Enfin merci de ton intervntion, ça me donne encore plus envie dacheter de la 667mhz. http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_LA.html
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:55:54
quel est ton budget ?
moi je te conseille ca si tu peux :
http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 12864AA663  :love:
c'est de la pc5300 qui monte en pc10000 :pt1cable: meilleur rapport prix/perf du marché, et t'as le sav de crucial qui roxxe en plus. (je viens de le tester  :D)
Marsh Posté le 18-07-2007 à 22:15:21
Je suppose que ce sont celles-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00042955.html
Ce sont les 2.1Volts (même 2.2v sur le site officiel) qui m'ont fait douter.
Je sais pas comment vérifier si une Asus P5K sera compatible avec cette tension. Ya un commentaire sur Ldlc qui parle de ça, : "j'ai une gigabyte 965Pds4 qui a tendance à sous volter cette ram par défaut à 1,8 v et entraîne des problèmes de démarrage ou stabilité
en effet il faut la nourrir un peu
dans le bios j'ajoute + 0,1 v pour arriver à 1,9 v et tout est ok"
Marsh Posté le 18-07-2007 à 22:37:59
oui c'est celle la.  :) pour les tensions ca depend des cartes meres, mais vaut mieux qu'elle sous-volte la ram plutot que l'inverse (j'ai une commando je sais de quoi je parle  :whistle:)
bah au pire tu rajoutes un peu dans le bios mais theoriquement y'a pas de pb, si tu laisses tout en auto normalement y'a rien a bidouiller.  :??:
Marsh Posté le 19-07-2007 à 00:22:23
Ok. je l'espère aussi parce que c'est LE compromis qui me va :d :
Fréquence un peu supperieure mais pas trop
Des timings comme je les aimes
Un prix abordable
Un grande marque apparement
Et garantie à vie!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 01:24:46
Un prix abordable
Et garantie à vie!
:sol:
comme je te disais, sous l'appellation pc5300 c'est en fait de la ram qui enterre les pc6400 genre gskill pk ou corsair... certains les ont fait monter a plus de 600mhz de fsb ! (en montant le voltage et en les refroidissant)
en laissant le voltage de base tu peux monter a peu pres a 450mhz de fsb facile. ;)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 09:00:52
Mauvais calcul. Les timings ont peu d'influence sur les performances, au contraire des A64 (s.939).
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:30:08
Eh bien avec les Crucial citées plus haut, j'ai les bonnes fréquences, et des bons timings...    Si c'est comme tu dis Littleone, alors en montant les fréquences de ces barrettes, (elle sont fait pour apparement), je pourrais baisser les timings a 4-4-4-12... voir plus pour profiter de plus hautes fréquences...
Donc avec ces barrettes j'ai l'embarras du choix! Je prends!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:34:06
Eldem a écrit :
:sol:
Ouais mais au dessus ion lui a proposé 2Go de ballistix tracer PC6400 à 100€ chez LDLC.. autant prendre celles la..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:38:45
Elle ne doit plus être a 100€...  Je viens d'aller voir et c'est plus 140 maintenant, et plus dispo en plus
sinon a 100€ elle sont sans radiateur.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:41:26
tu prend 2 barettes de 1Go separment :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042928.html
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:42:22
toutafay :jap:
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:08:12
c'est toujours mieux de prendre un kit, tu es sur d'avoir deux rettes identiques et de pas avoir de probleme de compatibilité. mais bon, chacun fait ce qui veut.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:15:56
Oui l'appairage est important. Dans le materiel audio c'est pareil... et très important.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:02:40
Mouais permet moi d'etre sceptique sur l'incopatibilité entre 2 rettes ballistix tracer 6400 commandées simultanément sur le même site..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:41:45
ayant les meme references (a savoir BL12864AL804)
