Avantages du biprocesseur sous XP/2K ?
Avantages du biprocesseur sous XP/2K ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:51:20
4 questions tres simples
j'ai sous mon bureau un PC HP avec une carte bi-proc (P3BF) et je viens recupérer un 2eme proccesseur iddentique (P3733.
Je l'installe, redermarre W2K, rien de nouveau... impossibel de savoir si il l'a reconnu, les performance restent sesiblement les memes.
1°) est ce normal ?
2°) faut il resinstaller 2K pour le support du bi-proc ?
3°) est que XP gere le BI-Proc
4°) le gain de perf en vaut il la chandelle ? (encodage MPEG et DVIX, effets video au montage)
Merci a tous
Solal
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:54:25
pour avoir le bi-proc utilisé fo avoir le HAL SMP d'installé...
hors à priori 2000 s'est installé en mono-cpu...
http://www.experts-exchange.com/De [...] 45039.html
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:55:37
Solal a écrit :
1°) est ce normal ?
regarde le gestionnaire de tâches : si tu as deux graphes pour l'utilisation CPU, les deux CPU sont reconnus
si pas reconnu, c fort possible (y a p'têt une autre solution, mais le temps que tu cherches, ton install sera terminée :D)
version Pro et plus oui
le meilleur moyen de le savoir..... :D
Merci a tous
Solal
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:55:51
1)regarde dans le gestionnaire des tâches, onglet performances, tu dvrais voir les 2 CPU.
2)Je ne crois pas
3)XP Pro oui, pas XP Home
4)si les softs que tu utilise ne gèrent pas le SMP, ça ne changera pas grand chose, par contre tu pourras continuer à utiliser ton PC pendant un gros calcul (encodage ou autre) sans que ça fasse ramer toute la machine.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:11:41
1°) est ce normal ?
Merci a tous
Solal
La CM Asus P3B-F, ce n'est pas une biproc
Sinon, ds le gestionnaire de périph: ta un truc genre "PC monoprocesseur", ben tu click, et tu fais changer de pilote, et ds la liste, tu prends biproc.
Message édité par HJ le 21-07-2003 à 19:13:06
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:47:41
wow, ca cartonne les réponses, je suis plus habitué a la recativité de ce forum moi !
bon alors la carte c'est une assus P3C-D, excusez moi.
il n'y a pas de 2eme proc dans le module de monitoring des performances. Donc j'ai changé le type de PC dasn le gestionaire de sperih (comment faire ppour avoir un raccourci bureau de ce truc ?)
je pense que je vais mettre XP Pro comme client, si il reconnait le BI-P c'est plus sympa que 2K non ?
merci pour le lien, mais qu'est ce que ca veux dire HAL ??? et HAL SMP ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:52:30
Sinon il y a pas d'impact en bi sur ton OS. Enfin très peu. Par contre tu peux donner des affinités CPU à tes exe. Et pour certains comme phtoshop ou autres ils savent tavaialler en bi cpu donc gain.
Moi j'ai encore un bi P3 800 avec 1 Go SDRAM CAS2 au bureau et il fonctionnent nikel.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:12:52
tu dois reinstalle windows pour que le deuxieme proco soit pris en compte
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:17:13
Definition for: HAL
Hardware Abstraction Layer.A translation protocol in Windows NT for porting NT to another platform.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 12:44:47
je crois aussi que c la meilleure solution :jap:
Marsh Posté le 22-07-2003 à 13:56:32
c'est surtout la seule ;)
Je suis au taff et c'est exactement ce que je fais, je reinstall un 2000 serveur
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:21:20
c'est sans doute plutot une P3C-D alias HP Kayak XM600 (chipset Camino i820 et Rambus)
c'est aussi ce que j'ai au bureau, avec dual 733 et controlleur raid scsi sous W2k
1) oui car ajouter un second cpu n'est pas considere comme plug and play
2) pas necessaire, il te faut juste installer la HAL multiprocesseur ACPI pour voir le 2eme cpu
3) XPPro oui, pas XPhome
4) ca donne une babasse bien plus souple d'emploi que du mono cpu
C'est pas plus rapide qu'un monocpu, mais ca permet de bosser sur plusieurs choses a la fois : quand un cpu bosse, il te reste du temps machine pour faire autre chose. Tu ne restes pas a attendre que la becane finisse qqchose pour te rendre la main
Avec du scsi, c'est vraiment sympa
