Ram Autoriser Depasser - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:30:57
mais ca risque pas d'endomager? si c'est instable, je l'enleverai dans ce cas, mais je voudrai tester la coabitation de cette barette avec le system mais si ya trop de risque j'enleve tt de suite, je ne peu pas me payer un autre pc pr le moment !! [en cas de carte mere cramer][c un pc portable donc change pas de CM !]
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:31:13
| neo-blaster a écrit : |
Non, si la barrette est bien détecter, pas de soucis, parfois une mise à jour du BIOS, peut même faire accepter plus de mémoire que prévue par une carte mère.
Par-contre si tu voit des plantages suite à ce changement, dans ce cas repasse comme avant.
Sinon, pas de risque, tu n'endommagera pas ta CM.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:32:40
Merci papycool de ton message, vista/xp detecte impec, BIOS aussi, aucun plantage ou effet graphique a l'ecran, pour le moment, il y a juste le test d'indice qui ne s'effectue pas, mais en tout cas Vista a reconnu comme nouveau composant installer !
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:34:00
bien je vais tester comme cela, si ya des doute j'enleve, sinon je concerve, et puis ben je considere que jai obtenu une reponse clair et resolvant mon soucis !
Merci et au pire je reviendrai mettre a jour pour ceux qui aurai peut etre la meme question !
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:26:48
Salut tout le monde,
J'ai fais un tour sur google mais google me redirige a chaque fois sur des fofo qui ne traite pas de ma question
JE suis aller chez un magasin informatique pour demander que ce passe til si je depasse la ram autoriser par la carte mere.
Ma CM gere 2 GO max.
On ma dis que le pc ne demarrer pas.
Par curiosité j'ai mis quand mm mon ancienne barrette sur mon pc, et je me trouve a 2,5Go de ram. Seuil autoriser Depasser et le truc c que ca marche nikel alors que ce n'est pas prevue.
MA CM cour un gros danger ou c'est surtout un risque de surchauffe? VOila je voulais savoir si j'endommage mon PC serieusement ou si je pouvais concervé la barrette sur le pc ?
Merci pour vos reponse
