On m'aurait menti? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:26:08
au hasard (vraiment au hasard hein...) tu n'aurais pas ton fsb a 100 mhz au lieu de 133 mhz??
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:27:48
eh bien oui...
tu es sur que c'est un 2000+
ou alors un 2000+ avec un FSB333? mais ça me semble impossible
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:28:08
| NeXtRay a écrit : au hasard (vraiment au hasard hein...) tu n'aurais pas ton fsb a 100 mhz au lieu de 133 mhz?? |
ah oui! aussi
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:30:14
je crois bien que c'est ça le pb...mais....étant plus qu'un débutant, je peux y remédier?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:33:39
Je cherche principalement à m'assurer que l'assembleur m'a pas refourgué un autre athlon XP que le 2000+ (un 1600+ ou un truc ds le style)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:36:46
| Maxwill a écrit : Je cherche principalement à m'assurer que l'assembleur m'a pas refourgué un autre athlon XP que le 2000+ (un 1600+ ou un truc ds le style) |
Non tu ne t'es pas fait arnaquer mais ta machine tourne à 100 mhz au lieu de 133 et il te suffit d'aller ds le bios et de mettre le fsb à 133 et là t'auras ton xp 2000 à 1667mhz
voilà
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:37:40
Déjà je suis rassuré, mais le bios c pas trop mon truc, la manip est difficile à faire ou pas? (j'ai tjours peur de faire une connerie)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:39:06
| Maxwill a écrit : Déjà je suis rassuré, mais le bios c pas trop mon truc, la manip est difficile à faire ou pas? (j'ai tjours peur de faire une connerie) |
non c pas difficile mais ça dépend quel bios tu as!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:41:19
Tant que je suis là, vous avez un bon logiciel pr la température du CPU etc...?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:42:07
Je suppose que c un bios récent étant donné qu'il est venu avec ma new carte mère MSI KT4
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:48:36
des fois c'est aussi un jumper sur la cm, regarde sur ton bouquin de la carte mere ca doit etre marquer ...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:48:57
Bon beh merci je suis passé en 133 dc la fréquence est devenue "normale". Pr l'info le bios ct 3.31 la version (ou un truc ds le style ^^ )
Et sinon si qq'un connait des logiciels sympas pr la température du CPU et tout ça, ça serait sympa.
Au fait, c risqué de monter le fsb à 166 par exemple?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:53:08
bon, pour la mannip :
au démmarage, avant le bip, tu apuis sur le bouton qui lance le bios (en général "Delete" )
ensuite tu vas dans "Hardware monitor setup"
puis après tu vas sur "fsb clock" normalement c 133 mais si la valeur est à 100 tu modifis (avec les touches "pg up, pg down" )
tu sauvergardes, reboot... et voilà
sinon c peut-être effectivement un jumper sur la cm.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:53:41
ce qui s'appele : un bide
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:03:51
Non même pas
Merci j'ai réussi à le faire (cf au dessus)
La température de mon CPU est à 47 °C, est ce un grand risque que d'essayer de monter le fsb
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:06:56
| Maxwill a écrit : Non même pas |
euh je c pas si c'est possible, mais je te la recommande pas!
le bide c moi qui me le suis pris (trop tard)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:11:56
Lol, pourtant j'aurai essayé de te rattrapper
Merci pr l'aide !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:11:57
Tu peus toujours essayé de monter un peu ton FSB, en montant progressivement tu devrais trouver la fréquence maxi à laquelle ton système boot. Là il te restera à baisser d'un poil pour stabiliser ton OC en augmentant un peu le VCORE si nécessaire.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:24:03
Merci pr l'info! Pr l'instant je prefere laisser comme ça
En tt cas le résultat sur 3DMark 2001 SE est net, je passe de 7600 à 9800 !!!!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:32:03
pour le soft de température, vu que t'as une MSI, ya surement PCAlert qui est fourni sur une des CD .. je te conseille de DL la version 3 et de laisser la 4 aux oubliettes -> mate sur le site de MSI
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:24:57
Voilà j'aimerai juste être certain d'une chose, la fréquence d'un Athlon XP 2000+ est bien de 1667 Mhz non?
Pcke 3DMark 2001 SE m'affirme que j'ai ça :
AMD
Family: ThoroughBred
Internal Clock: 1.25 GHz
Et pr me faire encore plus douter quand je vais dans "Système" je vois AMD Athlon 1.25 Ghz...c'est NormaL????
Quand au résultat à 3DMark 2001 SE avec une Geforce 4 Ti 4200, il est de 7500 environ, est ce peu pr un XP2000+ avec GF4TI4200 Carte Mere MSI KT4 Ultra et 256 de DDR????
