augmenter les ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:51:32
par overcloking telle est la solution
mais tu es pas dans la bonne section du forum ( Overcloking )
Bonne chance
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:52:02
comment veux-tu augmenter les ghz alors que tu n'en as meme pas un ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:55:21
jsui pa tre doue en config pc alor si ta te drange pa c koi CM?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:58:43
Ce que tu me donne c'est ton Processeur et ta memoire, mais ta aucune idée de la reference de la carte mère, si t'a aucune idée,essaye AIDA32 (c'est un logiciel qui dit ce que tu a dans le ventre de ton PC)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:06:05
De toute façon c'est pas très overclockable, c'est pas une carte mere faite pour l'o/c, tu pourra atteindre au grand maximum 900 MHz (150x6), si tu veut aller plus haut, il te faudra changer de carte mère
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:08:23
c le pc a mon frere sa fai 3an ke jlai moi jvai en acheter un cette ete, mai sil vou plai jvoudrai kan meme passer a 900mhz
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:08:33
Ben l'o/c de PIII c'est très interessant, car ça chauffe pas du tout!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:08:42
T'as un PC de supermarché donc t'oublie
En plus, je pense que t'as pas mal de choses à apprendre donc faudrait commencer par la.
Mais faudra le faire avec ta prochaine config. De toute facon, tu peux pas espérer grand chose avec ce que t'as, ca servira pas à grand chose.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:10:03
frenchmen jpens ke vou avez raison jen sui meme sur mais dite moi kommen passer a 900 plz
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:11:10
Tu vas dans le BIOS et t'augmente le FSB de 133 a 150, si ta un petit rad avec un petit ventilo dessus normalement le proco devrait rien dire
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:12:11
ok merci,jvai ptetre passer pour un con mai commen on va ds le bios?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:12:21
Avec un PC de supermarché et la carte mère qui va avec c'est simple : y a 95% de chances que ca soit pas possible.
C'est pas du matériel fait pour l'overclokcing.
De toute facon, ca changera pas grand chose. Ton CPU est dépassé et le sera encore même overclocké. Pourquoi tu veux overclocker d'ailleurs ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:13:00
Ren' a écrit : Tu vas dans le BIOS et t'augmente le FSB de 133 a 150, si ta un petit rad avec un petit ventilo dessus normalement le proco devrait rien dire |
Et après son PC démarre plus parce que la RAM suit pas.
Il y connait rien faut pas lui donner des conseils suicidaire comme ca
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:14:11
En pratique tu verras pas la différence.
C'est quoi ta carte graphique ? C'est pour les jeux que tu veux overclocker ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:14:57
Ernestor a écrit : |
Pratiquement même carte mère (MS-6154VA), ram noname, j'ai passé le 800 @ 900, sans problème, si ça marchait pas, le bios plantait, yavait juste a éteindre et rallumer le PC
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:15:05
ouai en fait c surtout pour sa, mai je c ossi ke ma carte graphike c une merde,c une ATI radeon 7000
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:15:18
R3drum68 a écrit : ouai mai 900mhz o lieu de 800mhz pour moi c dja mieu |
tu sentiras a peine la difference
comme dis le garagiste de quartier, faut tout changer
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:15:24
Chez un assembleur près de chez toi. Ou en ligne si tu veux, mais pour la garantie c'est moins pratique.
Mais tu veux faire un topic ici à ce sujet si tu veux des conseils
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:16:22
Ren' a écrit : |
Oui mais s'il faut un Clear CMOS en plus, ca devient plus compliqué
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:16:52
mai dites moi juste kommen aller ds le bios,et au cas ou sa ne fonctionnerai pa bien jremetrre le fsb a 133
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:17:00
Je pense qu'il trouvera la pile quand même
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:17:09
R3drum68 a écrit : ouai en fait c surtout pour sa, mai je c ossi ke ma carte graphike c une merde,c une ATI radeon 7000 |
C'est clair que c'est dépassé aussi
Overclocker ton CPU ca va pas t'apporter grand chose. Il vaudrait mieux chercher à tout changer (ou rester comme ça).
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:49:32
salut, en fait je mi connais pas trop en pc mais jaimerai tt de meme augmenter mes ghz si sa serai possible juste en bidouillant le pc.Mon pc c'est un pentium3 800mhz 256 de ram.si kelkun pourrai maider sa srai cool.
merci davance
