Atlhon XP 2400+ et MSI K7N2G : pb temperature ...
Atlhon XP 2400+ et MSI K7N2G : pb temperature ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:17:26
J'ai un petit probleme de temperature ... Mon cpu en idle est a 54-56 degres. J'ai teste plusieurs ventilos, plusieurs vitesses et il est toujours plus ou moins a la meme temperature ... 65 degres apres un 3d mark2001 et 55 en idle ...
Mais quelque soit le ventilo ... C'est peut etre un probleme de sonde ou le cpu qui chauffe trop a la base ??
Si quelqu'un a une idee ...
Message édité par Cruchot le 31-03-2003 à 17:36:34
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:47:36
Précise ta Mobo, car je sait que certaines ont des pb de sondes qui sont corrigés par le flashage du BIOS.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:50:18
c'est la température INTERNE du XP ;)
donc c'est normal :)
en gros tu retires 15°C minimum pour avoir la température externe, qui est celle qui est couramment donnée pour exemple.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:51:44
 :heink:
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:55:01
 :heink:
c'est quoi le problème ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:58:09
le pb c'est que ca veut rien dire ce que t'as ecrit, ya pas mal de parametre qui rentre en compte...
par ex la je suis a 48 interne et a 52 en externe
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:25:26
c'est une moyenne que j'ai donnée ...
d'où le 'en gros' :D
par exemple, un autre forumeur a 38°C en externe pour 63°C en interne ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:50:18
C'est un probleme du a la version du bios je pense
des potes ont la meme carte mere que toi et ca leur donne pareil meme apres le flashage du bios donc probleme tjrs pas resolu par MSI a environ 55°-60°
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:13:18
c'est pas un problème, c'est juste que la carte mère ne donne que la température de la sonde interne de l'athlon XP ...
d'ailleurs il me semble pas avoir vu une sonde thermique au milieu du socket ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:32:57
Oui il n'y pas de sonde comme sur mon ancienne kt7a par ex... Merci pour ces precisions, de toute facon si il crame il est garanti :D et en plus j'o/c pas ;)
Message édité par Cruchot le 31-03-2003 à 20:33:23
