Athlon XP 2500@3200 vs Sempron 3000 64 bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:50:32
Si ça te coute rien, prends le sempron (le socket 939 est relativement évolutif), mais il n'y aura pas spécialement de gain...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:51:23
Sinon : budget ? utilisation ? pourquoi veux tu évoluer ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:03:46
pour de l'édition vidéo (montage, encodage) et que de la 2D (bureautique, internet, musique)
j'hésite car j'ai l'impression, avec les 15 sockets sortis en 2 ans, qu'il vaut mieux attendre encore un peu, surtout que là c'est remplacement AGP para PCI-E et DDR par DDR2 direct, ou presque...
je cherche à gagner en vitesse d'encodage en fait...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:10:30
| krystof a écrit : pour de l'édition vidéo (montage, encodage) et que de la 2D (bureautique, internet, musique) |
Donc il te faut un dual core, attend donc le core 2 duo, si t es pas pressé.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:11:22
la ddr2 n'apporte pas grand gains avec amd, en prenant une asrock, tu pourras soit faire durer encore un peu ta cg ainsi que la memoire soit evoluer vers du pci express
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:41:18
l'athlon64 3000+ tourne a 1800MHz, donc le sempron ca doit etre moins
garde ton barton a 2.3GHz
si tu change vaut mieux prendre un A64 3200+ que tu o/c, en plus ils sont vraiment pas cher la (pas loin de 110)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:55:43
"un Sempron 3000 sur socket 939
C'est 1 nouveau processeur?
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:57:01
ReplyMarsh Posté le 22-06-2006 à 00:31:11
| laxou a écrit : ca existe pas ! |
Faux !
En fait il existe bel et bien mais seulement en OEM... il n'est pas vendu au détail à ma connaissance et les qques modèles que l'on trouve et qui ont été testés sur le net sont à la base sur des machines des assembleurs.
Par exemple:
http://actus.rueducommerce.fr/inde [...] socket-939
Ou sinon mattez un peu la conf du gars dans ce topic: il a bien un Sempron 3000+ S939
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -s939-bits
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:40:46
je suis passé d'un XP@2300mhz à un sempron 754@2240mhz. le Gain est bien bien visible, -7 sec sous superPi, +1200 points sous 3dmark05.
seul variable modifée : avec le XP la ram était 2go@200mhz et avec le sempron 1go@224mhz (désynchro) (1go seulement, le sempron bridant ma fréquence ram si plus d'une barrette est pluggée, pffft)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:16:26
le gain est bien visible ?? quel XP et quel Sempron as-tu ??
venant de lire le roadmap de AMD, je me dis décidément que le gain en perf ne justifie peut être pas une telle opération vu que les socket 754 puis 939 sont déjà en fin de vie...
en fait j'ai 2 PC, un nforce2 avec barton 2500@2310 mhz et un via KT400 avec un Duron 1100 ; je voulais accélérer les 2 PC et si changement de pièces, les récupérer pour monter un HTPC, pour cela je voyais bien le KT 400 + Duron qui devraient suffire.
reste que les remplacer, dans une config bureautique, par une mobo socket 754 + sempron, pour environ 100 euros sans la RAM, sachant que ça n'évoluera pas et sera vite remplacé, je me pose vraiment la question.
j'ai l'impression que le mieux serait encore de tout laisser comme c'est actuellement, et de :
- pousser mon barton 2500 dans ses derniers retrenchements (j'essaye de me rapprocher désespérément des 2400 mhz);
- peut être de lui rajouter de la RAM;
- et de remplacer dans la config 2 le duron par un vieux barton 2400 par exemple.
Mais toute suggestion sera la bienvenue, pour un budget serré serré...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:37:41
comme la suggerer vofou, quelle budget mettrais tu dans la config
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:55:55
je n'avais pas répondu car le budget est hyper limité, pas suffisant pour fait un upgrade de tout le ou les PC et va dépendre si je récupère des pièces les config 1 et 2 pour faire un HCPC.
parlons plutot de priorités, avec un objectif qui est de serrer les couts le plus possible :
1/ accélérer la config 1 qui sert à du montage vidéo. Un barton overclocké tient assez bien la route ; bien sûr les encodages sont longs. Entre remplacer la mobo+CPU+ram, ce qui va sortir à au minimum, j'imagine, 200 euros, et améliorer la vitesse des DD, je commence à me dire qu'il ne serait pas plus mal de mettre 200 euros dans un DD système raptor et un de stokage de 300 giga en SATA.
2/ améliorer la vitesse de la config 2, le duron étant vraiment pénible (certe il n'a en plus que la RAM PC2100 et un DD UDMA4).
3/ si j'ai des pièces en rabe, tout mettre dans un boitier HTPC + télécommande et roulez jeunesse (ma platine DVD pioneer est en train de lacher, c'est pour ça).
voili voila
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:57:36
ne cherche pas à "quicher" (et oui, je suis du sud
) sur ton barton s'il faut pour cela ogmenter le vcore, tu ne réussira qu'a faire chauffer ton cpu, et pour gagner 80Mhz, ça n'en vaut pas la peine, tu ne vera de difference que dans les benchs. Bon, apres, si tu voulais dire que tu n'as pas encore testé a fond avec le vcore qui lui est dejas appliqué: vas y fonce.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:01:56
Heu j'ai le sempron 3000+ du socket 939 sur mon pc portable mais il tourne à 1.8 ghz
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:19:11
et comme le barton 2500 est déjà à 2310, que le vcore n'ira pas beaucoup plus haut, j'ai peu d'espoir à moins de trouver une meilleure combinaison FSB et multiplicateur / DDR (fréquence et timings)
à vrai dire sur le sujet de l'OC je ne trouve jamais d'indication suffisamment claires à mon goût, donc je bidouille...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:42:17
Pour de la vidéo, un P4 ou un Pentium D serait plus judicieux qu'un AMD. Ils sont taillés pour ça et entrent parfaitement dans ton budget (par exemple le Pentium D 805 que tu o/c un peu).
Je ne trouve pas judicieux de changer les disques de ta config 1. Ce n'est pas ça qui améliorera vraiment les choses. Ou alors il te faudrait du raid 0 pour avoir un débit soutenu en lecture/écriture. Mieux je pense, augmente la RAM de cette config si tu ne veux pas changer cpu+mobo.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:51:27
le sempron 3000+ existe sur des model de marque comme HP j'en est un le model est a1207 aller sur le site le sempron 3000+ est en S939 everest le dit et cpu-z aussi donc voila.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:35:39
Je ne cesse d'évaluer les possibilités d'upgrade de mes 2 PC et parmi les questions en voici une pour laquelle je n'ai pas trouvé d'article sur le web :
j'ai un Athlon XP 2500@2310 mhz, et je me demande si passer à un Sempron 3000 sur socket 939 permettrait un véritable gain de perf ???
Qu'il soit 64 bits ou non, pour le moment peu importe ; niveau fréquence le Sempron 3000 doit tourner à quelque chose comme 2200 mhz, par contre niveau socket je ne sais pas si le 939 améliore beaucoup tout ça...
