Athlon Tbird ki chauffe !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:24:25
malheureusement oui, mais ca serait bien si tu arrivais à faire baisser un peu quand meme
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:25:35
Même chose pour moi. J'ai aussi le meme proco.
65° 70° facil...
Je vais voir pour mettre des nappes rondes dnas le boitier et mettre des extracteurs...
Et surtout remplacer le ventilo bruyant de ma CM...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:27:54
Avec un Alpha6035,j'avais 65°C en 1H de pleine charge et 55°C au bout de 2H avec un Alpha8045.
Avec un SLK800,tu gagnerais facile 10-15°C. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:31:04
moi aussi ca chauffe!!! ATHLON XP 1600! 60°C boitier fermé! et ca monte à 70°C apres 2 heures de compréssion en DivX
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:33:36
| Zelectronlibre a écrit a écrit : moi aussi ca chauffe!!! ATHLON XP 1600! 60°C boitier fermé! et ca monte à 70°C apres 2 heures de compréssion en DivX |
Spa normal du tout ça.
Avec un XP1900,je fait en ce moment 40°C avec le PAL8045 et le ventilo @9v.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:41:46
Ben ouais!!! boitier ouvert j'ai 50°C!!! le rad est bien monté et ca m'enerve car je ne sais pas d'ou ca vient!!! a cause de ca j'ose pas l'overclocker!!!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:47:30
mais je me pose une question: j'ai la ASUS A7V266/E qui apparement dispose d'une sonde de température, et c avec leur logiciel de controle que je lis la temp (Asus Probe)!!! est-ce que c fiable tout ca?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:48:04
Athlon TBird 1333mhz qui tourne a 1540Mhz a 54°c pleine charge.
Il suffit d'avoir une tour bien ventilée ainsi qu'un bon dissipateur et le tour est joué.
Pour info, un tbird 1400Mhz a 1.75v equivaut a 67.3W
Alors que mon Tbird a 1540Mhz et 1.94v correspond a 90.9W
Autant dire que tu peux faire baisser de beaucoup ta température de ton proc.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:48:40
Un peu beaucoup.Tu devrais avoir presque 5°C en moins.
Combien de CFM le ventilo?
Avec 32CFM,c'est bien le rad qui est merdique.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 19:07:36
j'avais le meme probleme, j'ai essayé beaucoup de choses pour le faire baisser (nouveau ventilo etc...)
la seule solution que j'ai trouvé, ca a été de changer de proc
avec Xp 2100 plus de prob ...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:40:20
| genius999 a écrit a écrit : Athlon TBird 1333mhz qui tourne a 1540Mhz a 54°c pleine charge. Il suffit d'avoir une tour bien ventilée ainsi qu'un bon dissipateur et le tour est joué. Pour info, un tbird 1400Mhz a 1.75v equivaut a 67.3W Alors que mon Tbird a 1540Mhz et 1.94v correspond a 90.9W Autant dire que tu peux faire baisser de beaucoup ta température de ton proc. |
Exact moi 1400@1533 et 52° au taquet. Config tour : un ventilo 80mm 33CFM en aspi en bas devant, un ventilo 80mm 33CFM en extraction en haut derrière, un ventilo (papst!) 60mm en extract en haut derrière, un ventilo 80mm 41CFM en haut sur le côté en extract. Et surtout un super alpha 6035 bien rôdé avec juste ce qu'il faut de pâte thermique.
NB : je précise que le Vcore est à 1.85V
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:15:51
Rody83 a écrit a écrit : Exact moi 1400@1533 et 52° au taquet. Config tour : un ventilo 80mm 33CFM en aspi en bas devant, un ventilo 80mm 33CFM en extraction en haut derrière, un ventilo (papst!) 60mm en extract en haut derrière, un ventilo 80mm 41CFM en haut sur le côté en extract. Et surtout un super alpha 6035 bien rôdé avec juste ce qu'il faut de pâte thermique. NB : je précise que le Vcore est à 1.85V |
11*133 ca fait pas 1533Mhz!! mais 1463 si mes calculs sont bon...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 11:28:20
J'avais ce radiateur vivant qu'est le tb 1.4 ghz, c'est pourquoi je l'ai vendu j'en avais marre de l'underclocker dès que l'été arrivait. Je pense que ma tour était mal ventilée aussi vu qu'elle était pleine, çà n'aidait pas des masses. depuis je suis passéà un P4 2.53 ghz avec une boitier altec avec 5 ventilos, et çà rulezzz je ne dépasse pas les 42°, donc c'est royal. Je pense qu'en achetant une meilleure tour, tu avs bcp gagner en T°, mon cpu actuel chauffe moins que mon tb 104 ghz, un truc de ouf
Tchuss
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:22:59
J' ais un athlon Tbird 1400 ki kan je l' utilise a une temperature de fonctionnement de 65-70 degrés . Est ce ke c normal ?
