Athlon Xp 2600+ reconnu comme un 2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:54:20
Ben je pense que ta carte mère ne peux pas monter plus haut, j'ai le même problème avec une carte mère A7A266 et un XP 2600+ (matériel de récup), je vais acheter une cm pas trop chère du coup ...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:02:38
la carte mère doit avoir du mal à lire le coefficient d'origine du processeur oui, car normalement les coeffs disponibles sont gérés par ce que lit la carte mère sur le proc (pour asus en tout cas).
si elle voit un coeff d'origine inférieur à 13 elle laisse juste les coeffs bas disponibles (jusqu'à 12.5), si c'est 13 ou plus alors les coeffs 13 à 16 deviennent accessibles.
quand tu fais un clear cmos pour tout remettre à 0, ton processeur est reconnu comment ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:11:39
Malheureusement, j'ai déjà tenté de faire un CMOS clear sans succès. J'ai toujours mon coefficient maximal à 12.5x. J'arrive vraiment pas à comprendre car pourtant ce processeur est dans la liste d'asus pour cette carte mère !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:05:30
Possible que le proco soit un bus 166 ?
Ca expliquerait bien le probleme.
Ou alors, faire une mise à jour du BIOS de la CM
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:08:17
HarFanG67 a écrit : Possible que le proco soit un bus 166 ? |
+1, si je me souviens bien les xp2600+ sont tous à un fsb 166 Mhz (sauf les mobil je crois)...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:11:04
Je me corrige, il existe bien des versions 133 Mhz du 2600+, autant pour moi...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:18:44
A priori celui-ci est un FSB133:
Full Specifications
Processor Socket: AMD® Socket A (Socket 462)
Processor Features: AMD® 3DNow!(TM) Technology
L2 Cache Size: 256 kB
L1 Cache Size: 128 kB
Bus Speed: 266 MHz
AMD Model: 2600+
Processor Speed: 2.133 GHz
Processor Class: AMD Athlon XP
Reference
SKU: DAXDA2600DKV3C
nota:"J'arrive vraiment pas à comprendre car pourtant ce processeur est dans la liste d'asus pour cette carte mère !"
A priori l'inverse n'est pas vrai: (URL) http://www2.amd.com/us-en/recmobo/ [...] 74,00.html
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:22:17
mahieu a écrit : A priori celui-ci est un FSB133: |
Attention aux N° des révisions des cartes v 1.0 peut-être incompatible, tandis qu'une V 1.5 ou V2.0 compatible, c'est assez chiant c'est histoire de rev...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:54:22
apprement sur ta CM tu a un jumperfree a activé pour te permettre de regler la frequence du proco via le bios (coeff et FSB)
par contre si tu "enable" le jumper free faut bien que tu mettes le DIP_SW_switch 1-4 de ta CM sur off (les 4 donc)
et si tu desactive le jumperfree, et si ton bios est a jour, normalement tu regles le DIP_SW_switch 1-4 de ta CM en fonction de ton CPU (133) et RAM (166) et a partir de la c'est la CM qui va automatiquement ajusté le coeff selon la frequence du CPU detecté.
a condition que la CM supporte bien le coeff 16...
essaye les 2 methodes
-jumper free enable avec reglage via bios et le DIP_SW tous sur off
-jumper free disable et reglage FSB CPU / FSB RAM via le DIP_SW justement.
[edit]
le bios d'origine permet un reglage du coeff via le bios (en mode jumperfree donc) de 5x a 14x
si une mise a jour bios n'etends pas au 16x c'est mort.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:15:23
ceci dit t'as de la marge les Athlon XP 2600+ de ta version (FSB 133) son bloqué au coeff 12 max.
donc tu peux O/C le FSB pour compenser le manque du Coeff 16
FSB ideal 133*16 = 2133
essaye 152*14
ou meme 177*12 (ou des valeurs intermediaires bien entendu sur la base de 2133)
si t'as un bon proco tu peut l'o/c comme il faut a meme bien plus que 2133 / enfin lui faudra pt'et un coup de voltage suplementaire aussi. (de base 1.65V va pas plus haut que 1.85)
quand ca crash c'est que tu y aies aller de trop
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:42:50
Merci pour vos suggestions! Malhereusement, il semblerait qu'il n'y a rien à faire...
Selon le site de Asus, http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
ce processeur est supporté depuis le bios 1004 et pour toutes les révisions du board. Par contre, il semblerait que cette carte mère soit "absente" de la base de données de AMD puisqu'elle n'est pas dans la liste pour aucun Athlon XP sur le site de AMD!
Pour essayer de contrebalencer pour le coefficient bloqué à 12.5 j'ai monté le fsb jusqua 157 (12.5*157) pour atteindre 1962 mhz.C'est environ 150 mhz plus bas qu'un XP 2600+ régulier, mais c'est mieux que rien... J'aimerais quand même essayer de trouver la réelle cause du problème ici.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:44:38
tu peux tenter un pinmod si tu n'arrives pas à monter le fsb
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:57:17
Ouais, je ne voulais pas faire ce genre de modif au début mais je commence à penser que je n'ai plus trop le choix maintenant...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 22:27:24
Salut à tous,
j'ai un petit problème que vous pourriez peut-être m'aider à résoudre... Je viens d'acquérir un Athlon Xp 2600+ ( AXDA2600DKV3C) pour ma carte mère Asus A7S333. J'ai choisi ce processeur parce qu'il fonctionne à 133 Mhz * 16x, puisque mon board ne supporte pas plus haut que 266 Mhz comme FSB.
Mais il est reconnu comme un 2000+ seulement et je ne sais pas pourquoi. Il semblerais que le coefficient multiplicateur ne puisse pas aller plus haut que 12.5x dans le bios, et pourtant il devrait atteindre 16 ! J'ai la dernière version du BIOS (1006) pour cette carte mère.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ? J'en suis venu à penser que le processeur pourrait être mal identifié... Merci de votre aide.
