Athlon Xp 3000+ et carte mère ASUS....Problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 06:51:26
Verifie que le jumper est dans la bonne position, regarde ta doc pour voir s'il n y en aurait pas un autre à déplacer, puis fait un clear CMOS et reboote pour voir si ca change quelque chose
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:44:40
Oui les jumpers sont dans la bonne position mais par contre comment faire un clear CMOS??
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:48:35
Section 1.9 DU MANUEL (anglais)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:22:44
Bonjour a tous!!!!
J'ai acheté récemment un processeur AMD athlon XP 3000+ que jai fixé sur ma carte mère (Une Asus A7S8X-MX) mais J'ai un petit problème: Il ne fonctionne qu'a la fréquence de 1725 MHZ alors qu'il doit normalement tourner à 2167 MHZ.
J'ai regardé dans le Bios et j'ai découvert que le FSB était fixé a 133 MHZ au lieu de 166. Comme je ne pouvais pas modifier ce paramètre a partir du BIOS J'ai déplacé les cavaliers sur la carte mère mais j'ai toujours le même problème: Alors que j'ai mis le FSB sur 166 mon Processeur ne tourne qu'a 1725 MHZ et le FSB est toujours resté le même et n'a pas accepté les modifications. J'ai donc mis a jour ma carte mère (Version 1007) mais rien n'y fait. Auriez vous une solution a mon problème???
Merci d'avance ......
