Athlon 64 powa ?? oO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:53:34
moi ça m'arrive aussi avec de l'artic silver si j'ai pas fait chauffer avant
Le vrai risque est de tordre des pins du processeur durant l'arrachage
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:28:37
Idem pour un A64, de l'Artic Silver3 et le ventirad d'origine.
Un zalman 7000 "colle" moins au démontage ( surface de contact avec le CPU plus petite ).
Mais dans tous les cas, il faut y aller molo...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:56:35
Heu la marque c'est AMD pas Athlon..
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:03:07
Et puis si tu lis gentilement la notice c'est écris comment enlever le rad.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:37:40
Je te remercie mais bon si j'ai réussit a le monter c'est que je sais l'enlever quand meme...
bon en tout cas je voulais savoir si j'étais le seul dans le meme cas..
Sa ne serai quand meme pas un peu de l'abus de la part d'amd???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 09:35:07
La preuve que non moi je me retrouve pas à niquer mon CPU en le forcant à partir du socket quand j'enlève le rad. Si t'appele ça savoir enlever le rad.....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:51:21
C'est juste pour savoir si sa vous est déjà arrivé!!!
. Enfin comme si c'était une garantie pour athlon! Comme sa une fois monté le pc tu ne pe plus le reouvrir et donc abimer le processeur!
Récemment j'ai voulu ouvrir mon pc que j'avé monté y a 5 mois. Donc j'enlève le ventilo du cpu et je trouvé kil été un peu dur a enlever. Bref une fois enlevé et que vois je en dessous mon A64 3000+ collé sur le cul du radiateur!!!!!Donc je décide de le décoller (radiateur d'origine donc made by athlon avec padthermique, ensuite je fais mon nétoyage de printemps puis je remet le procec sur le socket (alors kil été encore locked!!!!!!). Je remet le radiateur je lock etc... puis finalement je décide de voir si il était toujours collé!!! (entre temps j'ai enlevé la pad termique restante sur le proce) et la c t encore collé.
Bon mais tout sa pour vous demander si en faite cette pad thermique que athlon veut kon utilise ne serai pas également une paste thermique
Bref voila tous sa pour sa!!!!
Message édité par stumi le 21-12-2004 à 14:52:16
