Athlon à 63° ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:19:41
Ton ventirad est bien fixé? vérifie
vérifie qu'il reste un peu de pâte thermique
sur le core, tu n'as pas O/C ton proco?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:52:06
Nan pas d'OC, le CPU est complètement propre de pâte, et g remis une fine couche. Pour finir le ventilo "semble" bien monté !!
Existe t'il des pbs de surchauffe avec des Athlon (XP1800+) après autant de temps d'utilisation ? N'y aurait il pas un pb lié à la mobo ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:04:10
1/ C'est quoi comme mobo ????
j'aivais pas vu....dsl
2/ Il fait combien dans la pièce ou est ton pc ???
Edit : tu as quoi comme refroidissement dessus ???
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:22:08
| Maousse a écrit : Nan pas d'OC, le CPU est complètement propre de pâte, et g remis une fine couche. Pour finir le ventilo "semble" bien monté !! |
Connais pas spécialement cette mobo, mais peut-être qu'il
y a un pb avec la sonde!?
ta pas une sonde externe? fais une mesure par toi même...
Quand tu touches le rad de ton proco c'est vraiment hot?
t'es vraiment sûr que t'as pas O/C bon FSB,bon coeff...?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:24:49
vi vi, jamais d'O/C, c une machine à usage professionnel qui est en place depuis + d'1 an et comme ça du jour au lendemain, plantage, écran bleu et plus moyen de démarrer sous NT.
NB : Le boitier est ouvert et la témpérature monte qd même
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:25:00
| Maousse a écrit : vi vi, jamais d'O/C, c une machine à usage professionnel qui est en place depuis + d'1 an et comme ça du jour au lendemain, plantage, écran bleu et plus moyen de démarrer sous NT. |
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:32:07
Ton explication donne vraiment l'impression que t'on ventirad
ne sert à rien c'est étrange...
il tourne bien (question con mais bon)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:51:30
o température du rad en mettant les doigts dessus? Ca monte si rapidement que ça?
o un coup de soufflette dans les pales du ventilo
o le PC a été transporté dernièrement? Tu l'as démonté/remonté donc ça semblerait exclure ce genre de problème.
o tu as accès au voltage du CPU? si non pas moyen de savoir si ça peut venir de là et si oui, ça a pas été modifé (load defaults pour être sûr
) et il est à combien?
o en bootant avec une disquette sous Dos pour éviter de faire bosser le CPU dans le chargement de NT, ça donne quoi?
EDIT: J'ai vu certaines CM Abit dans un sale état (condos ...) mais je vois pas comment raisonnablement ça pourrait faire chauffer le proc à ce point-là. Un jour ça reboote plus et fin de l'histoire (ou fer à souder). Fais une recherche de "condo(s) abit" au cas où pour voir les conséquences possibles de ce problème chez d'autres forumeurs ![]()
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:03:57
dans le désordre :
- la machine n'a pas bougé
- je n'arrive pas jusqu'à NT, écran bleu tout de suite. G ces températures dans le BIOS. Donc pas de monté en charge
- il est très très chaud en y posant juste le doigt
- je vais faire un "load default" dès que possible pour voir
- les réglages correspondent bien à un XP1800+
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:10:24
à part une bonne sauvegarde et enlever les composants auxquels on tient en cas de feu d'artifice à venir (scsi, Ram sauf 1 barrette, DD en rab, ...), je sais pas quoi dire devant un problème pareil!
Tu avais regardé les temp. il y a 1 an ou qqes mois pour avoir un élément de comparaison avant/après?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:14:55
g déjà tout enlevé ...
nan, pas de comparaison possible car pas relevé la température avant mais je n'avais aucun plantage auparavant.
Néanmoins, une telle température me semble anormale, et cela même si c NT qui débloque
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:12:56
Hallucinant
: j'ai le même pb que toi avec mon XP1800+ !!!
Moi le pc se "bloque" (freeze quoi !!) quand le proc atteint 53°
Mais par contre il les atteint qu'en charge.
Ma mobo c une MSI alors est-ce que ça viendrait du proc ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:35:58
un 1800+ qui freeze à 53° et tu dis qu'il fait chaud ?
Ben là c clair qu'il fait chaud !!!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:36:29
athlon XP 0.18 micron je suppose?
et si tu l'underclockes
(FSB100 et un peu de sous-voltage)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:35:46
Bonsoir,
(via le bios). Pas moyen de booter sur NT !!
depuis près d'un an aucun pb mais aujoudr'hui, mon poste se plante :
CM abit KR7A raid
athlon xp1800+
1024 DDR pc 2100
geforce 3 titanium 200
nt 4.0, avec écran bleu et tout et tout....
A froid, je démarre à 40° mais au bout de qq secondes la température passe à 60, voir 65° !!
g nettoyé la pâte et retiré le ventilo. Remis une fine couche et rebelotte, même pb. Pourtant le ventilo tourne bien (4000 rpm via le bios)
Quid ?????
Message édité par maousse le 09-07-2003 à 12:22:22
